> JTAG SAM7
promelectronshch...
сообщение Mar 13 2012, 13:36
Из: Украмна
Пользователь №: 60 714
Добрый день!
Такая проблема. Мне дали плату SAM7X256...она перестала шиться (пишет TCK level 0, but must be 1). Я посмотел в отладочных платах вход TCK подтянут через резистор на 3.3В. А у моей платы без подтяжки, напрямую...Выходит 0 и должен быть, но до этого шилось. Я посмотрел у других платах TCK тоже без подтяжки подкл. от МК к программатору, и на входу TCK при откл. программ. 1.4 В. Откуда оно берется?
Сообщение отредактировал promelectronshchic - Mar 13 2012, 14:23
promelectronshch...
сообщение Mar 14 2012, 16:30
Из: Украмна
В даташите на SAM7X я прочитал, что входы TDI, TMS, TCK а также выход TDO не имеют внутренних подтягивающих резисторов к VCC. Дело в том что у нас на фирме были разведены платы без подтягивающих резисторов и они шились несколько раз, потом переставали...
Просто если по рассуждать зачем они нужны...Думаю так, если мастер будет подавать последовательно лог.0 потом лог.1 на выход, на входе и будет лог.0 потом лог.1 (если резистор подт. подключен), но наверное нужны потому, что если мастер вместо лог. 1 будет подавать z-состояние, а подтягивающего рез. к питанию не будет на линии то на входе будет тоже z-состояние, а если будет подтяг. то будет лог.1.
И важен ли вывод RESET(сброс контроллера), только не для отладки, а просто скажем для загрузки программы.
aaarrr
сообщение Mar 14 2012, 17:08
Пользователь №: 1 448
Нужны они прежде всего для того, чтобы JTAG в воздухе не болтался, когда к нему ничего не подключено.
Нет, не важен ни для отладки ни для загрузки.
- promelectronshchic   JTAG SAM7   Mar 13 2012, 13:36
- - promelectronshchic   Обязательно ли подтягивать пины TDI, TMS, TCK к вы...   Mar 14 2012, 15:05
- - aaarrr   Обязательно.   Mar 14 2012, 16:00
- - promelectronshchic   ЦитатаНужны они прежде всего для того, чтобы JTAG ...   Mar 14 2012, 18:28
|- - aaarrr   Цитата(promelectronshchic @ Mar 14 2012, 22...   Mar 14 2012, 18:51
- - promelectronshchic   На схемах отладочных плат, да и в документации на ...   Mar 14 2012, 19:05
|- - aaarrr   Цитата(promelectronshchic @ Mar 14 2012, 23...   Mar 14 2012, 19:52
- - promelectronshchic   Завтра припаяю резисторы внешние...результат сообщ...   Mar 14 2012, 20:19
- - promelectronshchic   Все что-то печально, припаял подтягивающие резисто...   Mar 15 2012, 12:05
- - Alexashka   Попробуйте сбросить проц (до подачи питания вывод ...   Mar 15 2012, 16:45
|- - aaarrr   Цитата(Alexashka @ Mar 15 2012, 20:45) По...   Mar 15 2012, 17:31
- - Nix_86   Если функции JTAG не используются, то подтяжки вхо...   Mar 18 2012, 19:31
- - promelectronshchic   Входы оказались пробитыми, смена контроллера решил...   Mar 19 2012, 15:04
- - Shivers   Сигналы житаг обязательно надо пуллапить. Представ...   Mar 30 2012, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.02321 секунд с 7
