> Блоки питания и промышленна автоматика., Проблемы и решения.
Прохожий
сообщение Mar 9 2012, 20:30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
До сегодняшнего дня в промышленной автоматике существовало несколько разрешенных напряжений питания, а именно:
1. ~ 220 V;
2. ~110 V;
3. ~42 V;
4. ~36 V;
5. ~24 V;
6. +24 V;
7. +12 V.
Может чего пропустил, но я перечислил то, с чем пришлось сталкиваться лично.
В настоящее время идет активное распространение продуктов для промавтоматики, с источниками питания, перекрывающими весь этот диапазон.
За исключением п. 7.
Если кому надо примеров - их есть в достаточном количестве.
Я еще раз повторю. Такие устройства выпускаются серийно.
Как китайцами, так и солидными брендами.
Это различные умные реле, датчики, таймеры, счетчики, терморегуляторы, просто регуляторы и прочее.
Область назначения таких устройств - примитивная автоматизация чего-либо по-быстрому.
Или модернизация существующего оборудования без замены источников питания.
Примеры тоже имеются.
Стоимость изделий в целом от 1000 до 5000 рублей. В зависимости от бренда и функционала.
Предлагается обсудить схемотехнику подобных источников питания.
Поскольку это имеет коммерческий смысл и может помочь нашим собратьям, связавшим свою судьбу с электроникой, заработать малую толику денег на ниве изготовления устройств промавтоматики.
НЕХ
сообщение Mar 14 2012, 14:56
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
от 40 до 350 Вольт, 4-6 Ватт
Buck Converter Design
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1044.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
_Pasha
сообщение Mar 15 2012, 07:05
Пользователь №: 29 509
Я б даже шире на этот вопрос посмотрел. Вот, например
сообщение Mar 15 2012, 07:12
Пользователь №: 11 287
А где там шире?
_Pasha
сообщение Mar 15 2012, 09:58
Цитата(Herz @ Mar 15 2012, 10:12) *
А где там шире?
Ширина - в замене 2153 и компании на один модуль
сообщение Mar 15 2012, 12:30
Так в диапазоне - наоборот, сужение...
_Pasha
сообщение Mar 16 2012, 07:21
По большому счету, самый вменяемый будет флай с управлением частотой, помянутый Микроваттом.
2153 и компания, оптимистично мной заюзанные году в 2006, (по мотивам еще более древней аппликухи на тему мотор-драйвера на IR2233), умудрились гореть при скачках напряжения внутри допустимого диапазона. Причем, скачки - более чем гуманные - упражнения с латром, не более.
Стало скучно, я это забросил, поскольку по характеру повреждений найти, где я ошибся, было невозможно.
Сообщение отредактировал _Pasha - Mar 16 2012, 07:23
- Прохожий   Блоки питания и промышленна автоматика.   Mar 9 2012, 20:30
- - Microwatt   С этим эмбеддерским зоопарком нужно решительно кон...   Mar 9 2012, 22:59
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 01:59) ис...   Mar 10 2012, 06:16
||- - MaslovVG   Цитата(Plain @ Mar 10 2012, 10:16) Отнюдь...   Mar 10 2012, 07:11
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 02:59) С ...   Mar 10 2012, 07:33
- - яман-тау   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 13:33) Модер...   Mar 10 2012, 07:45
|- - _Pasha   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 10:45...   Mar 10 2012, 08:08
- - яман-тау   Полезно иметь когда нейтраль пропадает.   Mar 10 2012, 08:10
|- - _Pasha   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 12:10...   Mar 10 2012, 08:21
- - яман-тау   В моей практике были случаи выхода из строя ИБП пр...   Mar 10 2012, 08:32
|- - _Pasha   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 12:32...   Mar 10 2012, 08:40
- - meloden   Извините что влажу, но есть и такая вещь как миров...   Mar 10 2012, 10:09
- - Vladimir78   На мой взгляд, вход 380В полезен тем, что далеко н...   Mar 10 2012, 10:10
- - Microwatt   Если вместо 220 подают 380, то полезно еще делать ...   Mar 10 2012, 10:30
|- - meloden   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 13:30) Ес...   Mar 10 2012, 10:44
- - яман-тау   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:30) Ес...   Mar 10 2012, 10:44
|- - meloden   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 13:44...   Mar 10 2012, 11:00
- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 9 2012, 22:30) Если...   Mar 10 2012, 11:02
|- - meloden   Цитата(яман-тау @ Mar 10 2012, 14:08...   Mar 10 2012, 11:20
||- - _Pasha   Цитата(meloden @ Mar 10 2012, 15:20) Ещё ...   Mar 10 2012, 12:27
||- - Vladimir78   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 16:27) А мощ...   Mar 10 2012, 13:11
||- - _Pasha   Цитата(Vladimir78 @ Mar 10 2012, 16:11) С...   Mar 10 2012, 15:55
||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 18:55) Уже г...   Mar 10 2012, 16:08
||- - Vladimir78   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 19:55) Посто...   Mar 10 2012, 16:42
||- - Прохожий   Цитата(Vladimir78 @ Mar 10 2012, 19:42) ....   Mar 10 2012, 17:01
||- - Vladimir78   Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 21:01) Дык...   Mar 10 2012, 17:15
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Mar 10 2012, 14:02) Приведи...   Mar 10 2012, 13:14
- - яман-тау   Например Ph метр Mettler toledo имеет диапазон пит...   Mar 10 2012, 11:08
- - Herz   Господа! Высказываемся по делу. Тему почистил.   Mar 10 2012, 13:43
|- - demiurg_spb   Такие ИП делаются на слегка доработанной схеме дра...   Mar 10 2012, 14:01
|- - Прохожий   Цитата(demiurg_spb @ Mar 10 2012, 17:01) ...   Mar 10 2012, 15:34
|- - demiurg_spb   Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 19:34) Дел...   Mar 11 2012, 04:41
- - Microwatt   Да, одна из версий таймера имеет 24-240 вольт. ПЯТ...   Mar 10 2012, 13:58
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:58) од...   Mar 10 2012, 15:43
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 10 2012, 16:58) Да...   Mar 10 2012, 15:46
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 10 2012, 17:46) Я В...   Mar 10 2012, 20:57
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Mar 11 2012, 00:57) Достато...   Mar 11 2012, 00:18
- - _Pasha   Ну, диапазонов-то три АС400 АС85-260 АС24-42   Mar 10 2012, 16:22
- - perfect   Цитата(_Pasha @ Mar 10 2012, 19:22) Ну, д...   Mar 11 2012, 13:30
|- - Microwatt   Цитата(perfect @ Mar 11 2012, 17:30) Тогд...   Mar 11 2012, 16:52
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 19:52) со...   Mar 11 2012, 17:28
- - яман-тау   Цитата(perfect @ Mar 11 2012, 19:30) Тогд...   Mar 11 2012, 14:09
- - яман-тау   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 22:52) А ...   Mar 11 2012, 17:36
|- - Microwatt   Цитата(яман-тау @ Mar 11 2012, 20:36...   Mar 11 2012, 18:14
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2012, 21:14) Сл...   Mar 11 2012, 19:54
- - Herz   Спасибо, Прохожий, за терпеливое отстаивание своей...   Mar 11 2012, 22:10
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Mar 12 2012, 01:10) Спасибо...   Mar 12 2012, 15:04
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 19:04) Нет...   Mar 12 2012, 15:35
|- - demiurg_spb   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 19:35) Да...   Mar 13 2012, 04:52
- - Microwatt   Такое впечатление, что это не современное японское...   Mar 11 2012, 22:21
|- - demiurg_spb   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 02:21) Сэ...   Mar 12 2012, 05:15
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 01:21) Та...   Mar 12 2012, 17:13
- - perfect   Выполняет свою функцию. Достаточными средствами, с...   Mar 12 2012, 06:48
- - _Pasha   Там, где много резисторов: они все 1206 ?   Mar 12 2012, 07:03
|- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Mar 12 2012, 10:03) Там, ...   Mar 12 2012, 10:02
- - _Pasha   Supertex LR8 Навеяло, в общем. Это ж с какого года...   Mar 12 2012, 14:33
- - perfect   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 13:02) По...   Mar 12 2012, 14:46
- - Microwatt   Да как "выход из безвыходного положения...   Mar 12 2012, 19:32
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2012, 22:32) Да...   Mar 12 2012, 19:45
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 21:45) Кст...   Mar 12 2012, 20:35
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Mar 12 2012, 23:35) А что В...   Mar 12 2012, 21:15
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Mar 12 2012, 23:15) Ну,...   Mar 13 2012, 09:06
- - Microwatt   С рассвета моделировал, моделировал... не, прямой ...   Mar 13 2012, 06:03
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 10:03) С ...   Mar 13 2012, 10:37
|- - manowar   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 10:03) ht...   Dec 1 2012, 14:22
|- - Microwatt   Цитата(manowar @ Dec 1 2012, 18:22) весел...   Dec 1 2012, 14:32
- - Microwatt   Меня тоже насторожило питание TNY таким низким на...   Mar 13 2012, 14:13
|- - SKov   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 18:13) Ме...   Mar 13 2012, 15:15
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 17:13) Ме...   Mar 13 2012, 16:19
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 20:19) Осн...   Mar 13 2012, 18:02
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 21:02) Да...   Mar 13 2012, 19:20
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 22:20) Вкл...   Mar 13 2012, 19:58
||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 22:58) Я ...   Mar 13 2012, 20:01
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Mar 13 2012, 23:01) Это...   Mar 14 2012, 11:00
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Mar 13 2012, 22:02) Вс...   Mar 14 2012, 02:48
|- - Прохожий   Цитата(НЕХ @ Mar 14 2012, 17:56) от 40 до...   Mar 14 2012, 15:25
- - Microwatt   http://www.premiermag.com/pdf/pny.pdf Вроде реоме...   Mar 14 2012, 19:12
- - Microwatt   http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/DN06007-...   Mar 15 2012, 19:02
|- - georgy31   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2012, 23:02) ht...   Dec 2 2012, 06:35
- - manowar   ненене! ) d2 нужен для снижения нагрева источн...   Dec 1 2012, 15:56
- - Microwatt   Та не, d4 запирает внутренний генератор тока. Инач...   Dec 1 2012, 18:06
- - manowar   та не сможет он во внешний разрядиться-там Д2 стои...   Dec 1 2012, 18:25
- - Microwatt   Фуф... сдаюсь, нет желания сейчас глубоко копошить...   Dec 1 2012, 18:32
- - Microwatt   Единственный способ доказать существование Америки...   Dec 2 2012, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
