> Конверсия FPGA в ASIC, Как сделать это эффективно и относительно дешево
v_mirgorodsky
сообщение Oct 22 2011, 01:31
Пользователь №: 2 804
Доброго времени суток,
Есть дизайн крипто-сопроцессора в Spartan6 LXT150 FPGA. В чипе 180 тысяч логических блоков и триггеров. Дизайн использует около 90% ресурсов. Как перевести эти цифры в гейты - не знаю. Из самой быстрой FPGA удается отжать частоту порядка 250 мегагерц, вендор X согласился продавать микросхемы немногим дешевле их розничной цены на Digi-Key, что практически убило возможность успешного коммерческого использования девайса на этом чипе. В качестве выхода из сложившейся ситуации рассматривается переход на ASIC. Ожидается, что тактовая частота будет не хуже 450 мегагерц, а стоимость готового чипа сравнимого объема не выше $15 в партиях до 10 тысяч штук.
В качестве варианта рассматривается eASIC. У них там есть некая акция вида - $45к - 45nm - 45 девайсов на выходе. Это предложение включает полный цикл НРЕ и 45 самплов на выходе. К сожалению, опыта проектирования ASIC у меня нет совсем. Есть значительный опыт проектирования FPGA, но здесь он применим слабо. Хотелось бы понять, какие трудности ожидают на этом пути, реальны ли частоты и цены на чипы и с чего надо начинать.
WBR,
V. Mirgorodsky
zzzzzzzz
сообщение Mar 11 2012, 17:27
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Ну, представьте себя на месте ASIC-дизайнера. Что ему нужно знать?
Синтезабельность кода.
Размер схемы в гейтах (например, в двухвходовках).
Требования по скорости, потреблению, (стойкости?).
Что это, вообще, такое - насколько регулярная структура.
Нужна ли память и какая.
Какие интерфейсы нужны.
Корпус какой нужен.
Что с тестированием чипа?
Приемка как планируется.
Как видите взаимодействие и орг. вопросы с разработчиком.
И т.д.
Чем детальнее поставите задачу, тем конкретнее будут ответы.
Vitaly_K
сообщение Mar 11 2012, 18:24
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Корпус какой нужен.
И т.д.
Относительно структуры микросхемы, то, как мне кажется, ответы на соответствующие вопросы можно получить, раскрыв проект в IDE Libero. В этой программе он был создан, она бесплатная. Комплект файлов в формате v и vhd могу представить.
По поводу скорости понятно, что чем выше, тем лучше, но хотелось бы знать, чего это будет стоить. Аналогично, о потреблении, только наоборот: чем ниже, тем лучше.
Об изготовлении чипа речь не идёт. Методика проверки готового проекта (это для приёмки) должна быть предложена разработчиком и согласована с заказчиком (мною).
Орг. вопросы будем решать с исполнителем, если таковой найдётся.
yes
сообщение Mar 12 2012, 12:25
Пользователь №: 1 640
в либеро (вернее в дизайнере) можно кликнуть tools/report/status получившийся файл можно выложить сюда
v и vhd это все-таки интелектуальная собственность, так запросто их раздавать......
но судя по тому что либеро бесплатный, значит используете очень маленькую ПЛИС
ну и 200МГц, это на ProaASIC3? мне верится с трудом, по моим ощущениям, это чисто регистр-регистр, без всякой логики sm.gif да и то сомневаюсь
у Актела ПЛИСы не особо популярны в широких массах, да и структура у них нетиповая. поэтому так оценить вряд ли что-то удасться.
но впечатление, что по меркам АЗИКа цифровая часть ничтожна
upd: читал снизу вверх, поэтому пропустил "Проект выполнен на a3p125 фирмы Actel". но понял верно и про 200МГц все-таки как-то неожидано
Vitaly_K
сообщение Mar 12 2012, 14:12
Из: Kiev
В Либеро этот report не в status а в timer. Прилагаю. Тактовые частоты FR и FC (опора и сигнал). Прилагаю также тот же report, но переведенный в формат doc, чтобы легче увидеть, что указанные тактовые частоты и есть порядка 200 МГц, там я эти места выделил жирным и красным.
Программа Либеро бесплатная независимо от объёма FPGA.
Что касается ничтожности цифровой части, то это идёт в плюс предлагаемой структуре. Спасибо за высокую оценку.
PS: В формате rpt файл не загружается.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Mar 12 2012, 14:13
yes
сообщение Mar 13 2012, 11:26
зачем спорите, если не знаете?
http://www.actel.com/products/software/libero/default.aspx
табличка "Device support"
старшие актеловские плисы тира A3PE3000 (которые сравнимы с ПЛИС из семейств Циклон/Спартан Альтеры/Ксайлинса, и их можно назвать "средними") не поддерживаются в бесплатном GOLD
вордовский документ содержит то ли вирусы, то ли какие-то макросы, куда-то по сети пытается полезть
лучше выкладывать в тексте
в отчете присутствуют куча derived тактов, с делителей (я не знаю структуры проекта). так никто не запретит, но это ес-сно дополнительный гемморой в АЗИКе
"ничтожный" в моем ответе не носит характер оскорбления, а означает, что очень маленький
если с АЗИКом что-то не получится - посмотрите на ПЛИС Стратиксы/Виртексы может там сумеете поднять частоты в два-три раза
Vitaly_K
сообщение Mar 13 2012, 12:54
Из: Kiev
Да не спорю я, просто так мне казалось, видимо, потому, что так высоко (по объёму) не забирался. Ну ошибся, извините.
Хорошо, учту. Но Вы смогли убедиться, что тактовые частоты порядка 200 МГц? FR=186 и FC=199 MHz. Или переслать отчёт текстовым файлом?
Значит ли это, что проект негодный? Не понял, что именно никто не запретит и что такое «ес-сно». Это что, жаргон такой?
Я так и понял, потому и поблагодарил за оценку.
yes
сообщение Mar 16 2012, 16:16
да, убедился. но это потому что логики между выходом триггера и следующим входом/тактом нет/мало.
я даже тестовый проект у себя сделал и подтвердил, что это так.
но тем не менее упоминавшиеся стратиксы/виртексы обещают до 800МГц на таких соединениях
у меня таких проектов не бывает, поэтому чего-то дельного добавить не могу.
нет проект не негодный, но это дополнительная трудоемкость. тут уже упоминали "синхронный дизайн", видимо проект не соответствует этому критерию. но, опять же - мне кажется это не Ваша забота - пусть этим занимается тот, кто будет это делать.
кстати по поводу фиксированного размещения в ProASIC-ах, там из-за структуры sea of gates, очень просто задавать размещения
set_location _имя_элемента_в_нетлисте -fixed yes _координата_Х_ _координата_У_
то есть такой файл с расширением pdc
но опять же - вряд ли это улучшит скорость, потому что на 200МГц эти ячейки и так максимально близко стоят
- v_mirgorodsky   Конверсия FPGA в ASIC   Oct 22 2011, 01:31
- - BarsMonster   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 22 2011, 04:31...   Oct 22 2011, 12:44
|- - v_mirgorodsky   Цитата(BarsMonster @ Oct 22 2011, 15:44) ...   Oct 22 2011, 22:19
|- - BarsMonster   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 23 2011, 01:19...   Oct 22 2011, 23:22
- - zzzzzzzz   Начинать надо с имеющегося описания проекта на HDL...   Oct 22 2011, 18:01
- - v_mirgorodsky   Спасибо за консультацию, какая-то совсем нерадостн...   Oct 22 2011, 23:38
|- - BarsMonster   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 23 2011, 02:38...   Oct 22 2011, 23:42
|- - alexPec   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 23 2011, 03:38...   Oct 25 2011, 21:42
- - -=Sergei=-   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 22 2011, 05:31...   Oct 26 2011, 07:42
|- - yes   такое количество как 10000 наверно дешевле всего ч...   Oct 27 2011, 11:37
- - v_mirgorodsky   Доброго времени суток, Ну что, ответ от eASIC я п...   Oct 28 2011, 20:41
|- - BarsMonster   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 28 2011, 23:41...   Oct 28 2011, 21:11
|- - jojo   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 29 2011, 00:41...   Oct 29 2011, 21:03
- - Ed2000   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 22 2011, 05:31...   Feb 17 2012, 18:21
- - alex_tor   Цитата(v_mirgorodsky @ Oct 22 2011, 04:31...   Feb 22 2012, 13:44
|- - Vitaly_K   Вот и у меня задача конверсии FPGA в заказной чип....   Mar 11 2012, 09:29
|- - zzzzzzzz   Цитата(Vitaly_K @ Mar 11 2012, 13:29) Вот...   Mar 11 2012, 16:24
|- - Vitaly_K   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 11 2012, 19:24) Воп...   Mar 11 2012, 16:51
|- - zzzzzzzz   Цитата(Vitaly_K @ Mar 11 2012, 22:24) Отн...   Mar 11 2012, 19:37
||- - Vitaly_K   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 11 2012, 22:37) Не,...   Mar 11 2012, 20:25
|- - nikolascha   Цитата(Vitaly_K @ Mar 11 2012, 20:24) По ...   Mar 12 2012, 10:24
||- - Vitaly_K   Цитата(nikolascha @ Mar 12 2012, 13:24) Х...   Mar 12 2012, 11:44
|- - Torpeda   Цитата(Vitaly_K @ Mar 13 2012, 16:54) Зна...   Mar 13 2012, 13:21
||- - Vitaly_K   Цитата(Torpeda @ Mar 13 2012, 16:21) Вы б...   Mar 13 2012, 15:17
||- - Torpeda   Цитата(Vitaly_K @ Mar 13 2012, 18:17) Не ...   Mar 13 2012, 15:54
||- - zzzzzzzz   Vitaly_K, отбой-то дайте официально. Чтобы народ з...   Mar 16 2012, 16:46
||- - Vitaly_K   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 16 2012, 19:46) Vit...   Mar 17 2012, 07:44
|- - andrew_b   Цитата(Vitaly_K @ Mar 13 2012, 15:54) что...   Mar 14 2012, 04:21
- - zzzzzzzz   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=856...   Mar 11 2012, 21:24
|- - Vitaly_K   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 12 2012, 00:24) htt...   Mar 12 2012, 06:17
|- - Torpeda   Цитата(Vitaly_K @ Mar 12 2012, 09:17) Не ...   Mar 12 2012, 14:05
||- - Vitaly_K   Цитата(Torpeda @ Mar 12 2012, 17:05) Позв...   Mar 12 2012, 16:19
|- - zzzzzzzz   Цитата(Vitaly_K @ Mar 12 2012, 10:17) Не ...   Mar 12 2012, 17:16
|- - Vitaly_K   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 12 2012, 20:16) ПС....   Mar 13 2012, 07:29
|- - Torpeda   Цитата(Vitaly_K @ Mar 13 2012, 10:29) Вы ...   Mar 13 2012, 08:29
|- - zzzzzzzz   Цитата(Vitaly_K @ Mar 13 2012, 10:29) Вы ...   Mar 13 2012, 09:00
- - Losik   рекламирую http://ntlab.com   Mar 13 2012, 08:51
- - nikolascha   Думаю, конторы типа ntlab.com или bms.by с этой за...   Mar 13 2012, 10:05
|- - Torpeda   Цитата(nikolascha @ Mar 13 2012, 13:05) Д...   Mar 13 2012, 10:21
|- - nikolascha   Цитата(Torpeda @ Mar 13 2012, 12:21) ...   Mar 13 2012, 12:27
- - Losik   А Вы случайно не знаете, фаб будет проверять ID ту...   Mar 13 2012, 11:00
- - dvladim   Цитата(Losik @ Mar 13 2012, 15:00) А Вы с...   Mar 14 2012, 17:27
- - MishaN   Посмотрите ecp3 ecp4 у lattice... Это конечно не а...   Jun 6 2012, 17:28
- - JB_swamp   по вопросам производства и разработки ASIC можете ...   Sep 6 2012, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
