> Зарядка NiMH аккумуляторов, и работа от них
Stas-
сообщение Mar 6 2012, 14:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Я правильно понимаю, что не желательно заряжать металл-гидридные аккумы, соединив, несколько штук (для определенности - два) последовательно?
А если хочется чего-то типа такого: когда девайс отключен от зарядки, работаем от аккумов, когда подключилась зарядка (на всякий случай - 5В USB) - заряжаем аккумы и работаем от зарядки. И все это при том, что целевое напряжение питание устройства 3.3В То есть, я этим хочу сказать, что стабилизаторов будет или два (Boost и линейный LVDO) или один SEPIC.
Посоветуйте красивое решение (схему wink.gif)
или хотя бы скажите, как называется такой ключевой элемент, который имеет управляющий электрод и проводит ток, когда на управление ничего не подано и не проводит, если подать 3.3В?
затупил, это транзистор с подтяжкой базы вверх, и инвертером в базе (или нулем wink.gif) при отключении. Красивое решение, тем не менее, ищется.
Сообщение отредактировал Stas- - Mar 6 2012, 14:35
Stas-
сообщение Mar 16 2012, 14:04
Из: Новосибирск
А вот и измышления.
Ничего я в итоге не придумал хорошего (как заряжать аккумы по отдельности, по умолчанию работая от них же, соединенных последовательно). Все выше написанное мной про транзисторы - ерунда. Однако вычитал, что можно заряжать аккумы и всей пачкой сразу. Это плохо, но можно и так. И поэтому результат - вот схема на картинке. V3 - это те самые аккумы последовательно. Схема тоже так себе - при возрастании напруги на аккумах ток падает, но чо уж там, не до хорошего sm.gif Лишь бы -dV/dt работало. Q2 нужен только для "согласования уровней" wink.gif тут 3.3 и 5 В. Контроллер просто 3.3В, был бы 5В - не надо было бы его. R1 = 0.1 Ом на этой схеме - только для измерения тока через батарейку, в реале - должен отсутствовать.
Ну и там , где "питание основного девайса" SEPIC, конечно. И еще забыл упомянуть - USB будет заменено на зарядник от... чего-нибудь sm.gif с выходным током не менее 2А, но тоже +5В.
Ну так что, никто не знает, что ли? Как сделать по-нормальному? Или я просто рано переспрашиваю, надо подождать? Транзисторы - очень веселая штука, дешево и эффективно, если знаешь, что делаешь. Эта схема - одна из двух в самой популярной книжке по электронике, и ведь почти проканало, дальше перфекционизм. Но ведь гуру, наверняка, еще что-нибудь знают? wink.gif
Сообщение отредактировал Stas- - Mar 16 2012, 15:51
Alexashka
сообщение Mar 16 2012, 16:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Похоже что автор книжки тоже слабо представлял что он делает biggrin.gif . Посмотрите на Вашу схему внимательно и скажите, что будет, если Q2 полностью откроется? Или раз уж Вы освоили симулятор, посмотрите какие токи текут через базу Q2.
ЗЫ. А Вы часом не заменили полевик биполярником (Q2)?
Stas-
сообщение Mar 16 2012, 16:36
Из: Новосибирск
Цитата(Alexashka @ Mar 16 2012, 23:22) *
Похоже что автор книжки тоже не знал что делает biggrin.gif .
Все же сам продолжу, про то, что будет дальше. Дальше Q2 открывается и заделывает напряжение на базе Q1=2.6В. От таких дел Q1, естественно, открывается и гонит ток через эмиттер IQ1=(5В-(2.6В+0.7В))/R5. Что, собственно и написано в книжке.
Q2 открытом состоянии роняет на себе Uкэ=2.6В. Через базу, при этом, идет ток 20.35мА. И что будет дальше? sm.gif
Да, заменил. К полевикам у меня идиосинкразия, они не открываются от 3.3В, только часть из них.
ПС: походу, посчитали за идиота sad.gif Ну как же, гуру?
Сообщение отредактировал Stas- - Mar 16 2012, 17:38
xemul
сообщение Mar 16 2012, 19:26
Пользователь №: 18 731
Механизм "заделывания" не проясните?
Попробуйте в симуляторе h21 Q2 подвигать раз в несколько вверх-вниз.
- Stas-   Зарядка NiMH аккумуляторов   Mar 6 2012, 14:14
- - sigmaN   По алгоритмам зарядки смотрите http://www.atmel.co...   Mar 6 2012, 14:33
|- - Stas-   Цитата(sigmaN @ Mar 6 2012, 21:33) По алг...   Mar 6 2012, 14:41
- - sigmaN   Ну не знаю... начинать надо, как всегда, с ТЗ. Как...   Mar 6 2012, 16:22
||- - Alexashka   Цитата(Stas- @ Mar 16 2012, 20:36) Я...   Mar 17 2012, 14:30
|- - domowoj   Цитата(Stas- @ Mar 16 2012, 21:04) н...   Mar 17 2012, 15:46
- - sigmaN   ЦитатаПС: походу, посчитали за идиота sad.gif Ну к...   Mar 16 2012, 17:43
|- - Stas-   Цитата(sigmaN @ Mar 17 2012, 00:43) да ла...   Mar 16 2012, 19:40
|- - xemul   Цитата(Stas- @ Mar 16 2012, 23:40) Н...   Mar 17 2012, 06:14
- - toweroff   Всем спасибо за ответы Зарядили тело до 100%, поль...   Mar 16 2012, 18:01
- - Stas-   Спасибо, предлженный domowoj вариант работает заме...   Mar 25 2012, 12:22
- - domowoj   Цитата(Stas- @ Mar 25 2012, 19:22) п...   Mar 25 2012, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
