Посоветуйте схему высоковольтного импульсного регулятора тока, 2 кВ, 6 А |
Mar 5 2012, 20:25
Пользователь №: 65 213
необходим регулятор тока для магнетронной распылительной системы (http://www.pronika.ru/Manuals/MKE95-100.pdf)
самое главное не дорогой
Al.lewka Посоветуйте схему высоковольтного импульсного регулятора тока Mar 5 2012, 20:25 Парус Вы собираетесь его купить, сделать или заказать? Mar 14 2012, 19:31 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 14 2012, 21:31) Вы соб... Mar 15 2012, 19:16 SNGNL Это Вам на eBay надо посмотреть. Там сломанные не... Mar 17 2012, 07:05 Парус Есть два варианта - на 50Гц или импульсный? Mar 17 2012, 10:30 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 17 2012, 12:30) Есть д... Mar 17 2012, 13:46 Слесарь Странно, мое сообщение удалили, хотя импульсный ре... Mar 17 2012, 10:49 Парус Если на 50Гц, то за основу можно взять один или дв... Mar 17 2012, 19:17 Парус Пересмотрел pdf, там мощность ограничена до 1,5 кВ... Mar 17 2012, 21:00 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 17 2012, 23:00) Пересм... Mar 17 2012, 23:54 Парус Проще схему придумать не смог.
Этой схемой возможн... Mar 18 2012, 18:50 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 18 2012, 20:50) Проще ... Mar 18 2012, 21:13 Парус Некоторые дополнения:
Тиристор следует выбирать из... Mar 19 2012, 05:59 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 07:59) Некото... Mar 19 2012, 06:56 Парус Переменные индуктивности регулируют ток нагрузки к... Mar 19 2012, 07:03 MaslovVG Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 11:03) Переме... Mar 19 2012, 18:49 Al.lewka переменная индуктивность, как я понял, на один сер... Mar 19 2012, 07:09 Парус Не совсем так. Индуктивность можно менять в ручную... Mar 19 2012, 08:13 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 10:13) Я дела... Mar 19 2012, 08:29 Al.lewka А как быть в случае если у меня один анод и два ка... Mar 19 2012, 08:14 Парус Придётся делать две схемы с независимой регулировк... Mar 19 2012, 08:26 Парус Титан, цирконий?... Mar 19 2012, 08:43 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 10:43) Титан,... Mar 19 2012, 09:24 Парус Какие у Вас вопросы? Mar 19 2012, 09:27 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 11:27) Какие ... Mar 19 2012, 17:34 Парус Если Вы реально собираетесь ставить технологию, то... Mar 19 2012, 18:37 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 21:13) Магнит... Mar 19 2012, 21:09 Парус Но ведь в нете полно предложений о продаже новёхон... Mar 19 2012, 21:45 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 23:45) Но вед... Mar 19 2012, 21:50 Парус Если у Вас много установок, и площади есть, может ... Mar 19 2012, 22:03 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 20 2012, 00:03) Вам ну... Mar 20 2012, 06:30 Парус Составом возможно управлять на любой установке с д... Mar 20 2012, 07:04 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 20 2012, 09:04) Но есл... Mar 20 2012, 07:16 Парус Тогда, гугл Вам в помощь. Посмотрите схемотехнику ... Mar 20 2012, 07:26 Al.lewka Цитата(Парус @ Mar 20 2012, 09:26) Тогда,... Mar 20 2012, 07:55
