> Посоветуйте схему высоковольтного импульсного регулятора тока, 2 кВ, 6 А
Al.lewka
сообщение Mar 5 2012, 20:25
Пользователь №: 65 213
необходим регулятор тока для магнетронной распылительной системы (http://www.pronika.ru/Manuals/MKE95-100.pdf)
самое главное не дорогой
Парус
сообщение Mar 20 2012, 07:26
Пользователь №: 68 399
Тогда, гугл Вам в помощь. Посмотрите схемотехнику импульсных сварок для начала. Учтите, что они рассчитаны на кратковременный режим работы.
Когда возникнут вопросы обращайтесь.
Al.lewka
сообщение Mar 20 2012, 07:55
спасибо
- Al.lewka   Посоветуйте схему высоковольтного импульсного регулятора тока   Mar 5 2012, 20:25
- - Парус   Вы собираетесь его купить, сделать или заказать?   Mar 14 2012, 19:31
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 14 2012, 21:31) Вы соб...   Mar 15 2012, 19:16
- - SNGNL   Это Вам на eBay надо посмотреть. Там сломанные не...   Mar 17 2012, 07:05
- - Парус   Есть два варианта - на 50Гц или импульсный?   Mar 17 2012, 10:30
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 17 2012, 12:30) Есть д...   Mar 17 2012, 13:46
- - Слесарь   Странно, мое сообщение удалили, хотя импульсный ре...   Mar 17 2012, 10:49
- - Парус   Если на 50Гц, то за основу можно взять один или дв...   Mar 17 2012, 19:17
- - Парус   Пересмотрел pdf, там мощность ограничена до 1,5 кВ...   Mar 17 2012, 21:00
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 17 2012, 23:00) Пересм...   Mar 17 2012, 23:54
- - Парус   Проще схему придумать не смог. Этой схемой возможн...   Mar 18 2012, 18:50
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 18 2012, 20:50) Проще ...   Mar 18 2012, 21:13
- - Парус   Некоторые дополнения: Тиристор следует выбирать из...   Mar 19 2012, 05:59
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 07:59) Некото...   Mar 19 2012, 06:56
- - Парус   Переменные индуктивности регулируют ток нагрузки к...   Mar 19 2012, 07:03
|- - MaslovVG   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 11:03) Переме...   Mar 19 2012, 18:49
- - Al.lewka   переменная индуктивность, как я понял, на один сер...   Mar 19 2012, 07:09
- - Парус   Не совсем так. Индуктивность можно менять в ручную...   Mar 19 2012, 08:13
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 10:13) Я дела...   Mar 19 2012, 08:29
- - Al.lewka   А как быть в случае если у меня один анод и два ка...   Mar 19 2012, 08:14
- - Парус   Придётся делать две схемы с независимой регулировк...   Mar 19 2012, 08:26
- - Парус   Титан, цирконий?...   Mar 19 2012, 08:43
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 10:43) Титан,...   Mar 19 2012, 09:24
- - Парус   Какие у Вас вопросы?   Mar 19 2012, 09:27
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 11:27) Какие ...   Mar 19 2012, 17:34
- - Парус   Если Вы реально собираетесь ставить технологию, то...   Mar 19 2012, 18:37
- - Парус   Магнитные усилители делают с электрическим управле...   Mar 19 2012, 19:13
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 21:13) Магнит...   Mar 19 2012, 21:09
- - Парус   Но ведь в нете полно предложений о продаже новёхон...   Mar 19 2012, 21:45
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 23:45) Но вед...   Mar 19 2012, 21:50
- - Парус   Если у Вас много установок, и площади есть, может ...   Mar 19 2012, 22:03
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 20 2012, 00:03) Вам ну...   Mar 20 2012, 06:30
- - Парус   Составом возможно управлять на любой установке с д...   Mar 20 2012, 07:04
|- - Al.lewka   Цитата(Парус @ Mar 20 2012, 09:04) Но есл...   Mar 20 2012, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
