> АЦП ATxmega сбоит, при скорости 1 Msps?
mhspace
сообщение Aug 24 2011, 18:03
Пользователь №: 66 792
Кто пробовал - нормально ли работает АЦП в ATxmega с частотой 1 Msps непрерывно в течении хотя-бы пары секунд?
У меня кроме шума в районе +-3-4 бита (меня это устраивает) на выходе непереодически появляются значения +-255 (вертикальные палки на скринах). Похоже на то, что происходят сбои в самом АЦП. При оцифровке синусоиды 20кгц может отсутствовать до нескольких десятков семплов (до 3/4 ее периода), при этом отправленные микроконтроллером компьютеру байты не теряются.
В микроконтроллере 2 АЦП, дифференциальный знаковый режим, входы замкнуты через 2К, freerunning, каналы не переключаются, прерывания не используются. На частоте 500 ksps кол-во ошибок сильно сокращается.
ILYAUL
сообщение Aug 25 2011, 07:39
Пользователь №: 33 339
На одном их сайтов
У меня в предыдущем проекте они использовались (xmega64A3) - неприятной неожиданностью стала жуткая нелинейность АЦП, особенно на больших скоростях выборок и применении конвейера.
Как-то на конференции Атмел (около года назад) задавал вопрос представителю Атмела. Он сказал, что да, проблема существует, но они над ней работают и решение близко. Они обещали сделать хороший АЦП в АВР32 ЮСи3 (и уже вроде там почти всё было отлажено) и как только - так сразу перенести его в иксмегу.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Onyks
сообщение Mar 20 2012, 10:22
Пользователь №: 70 899
Приветствую всех!
Подскажите плиз, можно ли получать 12 битный результат с АЦП иксмег при скорости 500 кsps, если использовать лишь один канал?
Т.е. будет ли АЦП успевать при такой скорости выдавать все 12 бит или можно рассчитывать на более скромный результат (10 бит)?
_Артём_
сообщение Mar 20 2012, 10:31
Пользователь №: 17 322
Зависит от тактовой...
Выдаст, то он выдаст. А вот на 12-битную точность я бы не расчитывал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
