> Как сравнить два Board-a замысловатой формы?
RaaV
сообщение Feb 27 2012, 12:10
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
В Pcad2002 всё понятно - можно наложить графику слоя Board одного проекта на другой. В Pcad2006 иметь в одном проекте два примитива Board нельзя. Прорисовать линиями контур платы - не самое красивое решение, так как долго - много углов и много полукруглых вырезов.
Кто-нибудь посоветует что-нибудь, если бы это автоматом копировалось в другой слой например?
Vakhtang
сообщение Mar 10 2012, 06:51
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Да, запросто - заходим Options>Selection Mask>Clear All отключаем все галочки, потом ставим Board Outline.
После этого выделяем всё рабочее поле, должен выделиться только контур ПП. Копируем. Открываем другой файл, переходим на любой, не сигнальный, слой Edit>Past>Special... накладываем, сравниваем. Можно даже двигать новы контур, для более точного совмещения.
Сообщение отредактировал Vakhtang - Mar 10 2012, 06:52
RaaV
сообщение Mar 20 2012, 09:08
Из: Харьков
Цитата(Vakhtang @ Mar 10 2012, 09:51) *
Edit>Past>Special... Можно даже двигать новы контур, для более точного совмещения.
В том то и дело, что точно совместить не возможно. Размеры в Picture Format плывут относительно оригинала. А Board всё таки нужно рисовать точно и приблизительная копия здесь только сбивает с толку. Такая копия может пригодится для повторения компоновки элементов
musa
сообщение Mar 20 2012, 11:59
Пользователь №: 25 668
Зачем так усложнять. Можно же просто скопировать контур в слое Board потом вставить на свободную область и сменить слой для упрощеия после чего ещё раз скопировать и вставить в проект с которым нужно сравнить. Никакие размеры при этом не поплывут. Линиии то можно копировать и вставлять свободно
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.06135 секунд с 7
