> Источник плавающего питания, Для полевика
GlazkovD
сообщение Mar 20 2012, 19:11
Пользователь №: 37 572
Здравствуйте.
Необходимо ШИМом управлять двигателем.
От обычного шима он пищит. (Переключаемые резисторы не предлагать, тз такое).
Приведена схема
Микросхема UC2524A будет этим делом заниматься.
В истоке полевика для сглаживания писка будет емкость.
Бустер в такой схеме не применим. Можно конечно повышенное напряжение
использовать для управления полевиком и затвор исток ему стабилитрон но
это тепло. Тем более что ШИМ(нужен низкий затворный резистор).
Никто не видел решений схемотехнических или готовых(в микросхемах) по плавающему питанию затвора.
Кроме booster конденсатора. Еще раз повторюсь за счет конденсатора в истоке полевика booster не
будет заряжаться и как следствие не по европейски. Что то вроде Charge Pump хотел бы что бы посоветовали.
Или схему подсмотреть или готовое. Что то подобное есть в auips7221r но нужно на рассыпухе(пока так).
Эту схему спаял не подумав. Потом понял что не хорошо так.
Фиксировано плюсее не могу сделать т.к. бортсеть автомобиля плавает.
Тем более, на сколько плюсее, зависит от ШИМ. Можно конечно все процом делать(насколько плюсее и т.д.),
но хочется автономный защищенный каскад.
Сообщение отредактировал GlazkovD - Mar 20 2012, 19:15
сообщение Mar 21 2012, 03:07
Пользователь №: 45 710
ШИМ загадит бортсеть. Похоже, просто ненавидите музыку в салоне.
Включите любой "автомобильный" (на 60 В) импульсный понижающий контроллер по стандартной схеме — он даст нужное напряжение, КПД и отсутствие помех.
Если же настаиваете на ШИМ, то соберите местный БП на резисторе и TVS, затем задающий ШИМ-генератор на логике 4000-й серии, к нему драйвер на биполярных транзисторах, обычный 100-вольтовый NMOS и защиту на выход.
А нынешняя Ваша схема полностью неработоспособна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:16
