> посоветуйте ОУ, особо устойчивый против самовозбуждения
Меджикивис
сообщение Mar 21 2012, 09:29
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Всем добрый день!
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь из современных ОУ с запасом устойчивости по фазе более 50 град.
Со времен К140УД6 и К544УД2 появилось же что-нить продвинутое?
Знаю TCA0372 - указан запас по фазе 60 град., и действительно - очень(!) устойчивый, в т.ч. при работе на индуктивности и емкости, но - к сожалению совершенно кошмарный дрейф((((
Так что подразумеваются остальные характеристики не хуже чем у "ОУ средней точности"; предполагаемая частота ед. усиления - от мегагерца приблизительно.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Alexashka
сообщение Mar 22 2012, 09:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Работа ОУ (и его устойчивость) определяется внешними цепями. Вы ведь согласитесь, что без внешних элементов (ОС, входные, выходные цепи, качественное питание) работа ОУ вообще невозможна. Так ведь? Поэтому нужно правильно расчитать цепи ОС и правильно подключить нагрузку. Любой ОУ может работать в одном случае устойчиво, а в другом -генерить. От качества питания и разводки в целом (особенно у быстрых ОУ) также зависит устойчивость работы.
Поэтому вопрос некоректен, а продвинутого появилось так много, что и не перечислить sm.gif
Меджикивис
сообщение Mar 22 2012, 13:30
Из: РФ
Цитата(Proffessor @ Mar 22 2012, 11:15) *
Выбирайте ОУ с внутренней коррекцией, т.е. не требующие внешних корректирующих конденсаторов.
Спасибо! Вы не поверите, но я давно подозревал, что это именно так! :D
А не затруднило бы Вас назвать конкретно ОУ с запасом по фазе от 50 град.?
Вопрос конкретен: ОУ с запасом его собственной устойчивости от 50 град. Перечислите пожалуйста хоть что-нибудь?
Про внешние цепи пост не в строчку. Если кто-то спросит про операционники с Ku > 500000, ВЫ тоже скажете, что усиление зависит от внешних цепей?
ledum
сообщение Mar 22 2012, 14:17
Пользователь №: 44 237
Ну ладно, для начала. Ругайте: http://www.bdtic.com/DataSheet/NSC/LM6584.pdf
http://www.es.ele.tue.nl/education/oo2/files/doc/lm8261.pdf
Вы ж в качестве примера выложили амперник - и теперь приходится чесать репу - чё, таки амперник надо?
Меджикивис
сообщение Mar 22 2012, 15:23
Из: РФ
Цитата(ledum @ Mar 22 2012, 18:17) *
Оба приятные! Но 8261 (по даташиту) понравился мне лучше. У него и дрейф чуть ниже, и питание нормальное.
А 6584 - это 4 низковольтных в одном корпусе - как я понимаю для спец задач в цифровых конструкциях. Но тож, 61 град - это не фиг собачий! - действительно оч круто.
А Вы с ними работали "руками"? как они ся показали в деле?
Не, не обязательно; просто именно тот показал себя так хорошо, что если б не дрейф, ставил бы его везде. Кстати, мощный выход - временами оч приятная штука! Например для искусственной средней точки - без всяких умощняющих транзисторов...
В любом случае, за эти реальные подсказки - большое спасибо!
Было бы проще, если бы автор описал свою задачу (какие цепи на входе и выходе ОУ и какие частоты, напряжения) и вообще что должно получиться.
В любой, я подчеркиваю, задаче, устойчивость не бывает излишней.
А у меня задачи бывают очень-очень разные (экспериментальная работа).
- Меджикивис   посоветуйте ОУ   Mar 21 2012, 09:29
- - Proffessor   Цитата(Меджикивис @ Mar 21 2012, 11:29) П...   Mar 22 2012, 07:15
||- - gte   Цитата(Меджикивис @ Mar 22 2012, 18:23) В...   Mar 22 2012, 16:37
|||- - Меджикивис   Цитата(gte @ Mar 22 2012, 20:37) Для любо...   Mar 22 2012, 17:13
|||- - gte   Цитата(Меджикивис @ Mar 22 2012, 20:13) Н...   Mar 23 2012, 15:20
||- - Ramil   Цитата(Меджикивис @ Mar 22 2012, 18:23) В...   Mar 25 2012, 09:15
|||- - Меджикивис   Цитата(Ramil @ Mar 25 2012, 13:15) Наскол...   Mar 25 2012, 17:56
||- - Stanislav   Цитата(Меджикивис @ Mar 22 2012, 18:23) В...   Mar 30 2012, 22:05
||- - Меджикивис   Цитата(yakub_EZ @ Mar 30 2012, 21:24) Но ...   Mar 31 2012, 06:23
||- - Vovk_Z   Цитата(Меджикивис @ Mar 31 2012, 09:23) Я...   Mar 31 2012, 13:55
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ Mar 22 2012, 17:30) В...   Mar 23 2012, 06:05
- - alexvu   Было бы проще, если бы автор описал свою задачу (к...   Mar 22 2012, 14:44
- - Меджикивис   Вот это уже дельный ответ! За конкретные навод...   Mar 23 2012, 07:28
- - Меджикивис   Тех времен мне не надо. Интересует инфа по совреме...   Mar 23 2012, 19:53
- - Major   Почти вся серия ADA имеет запас не менее 60 (напри...   Mar 27 2012, 04:46
|- - Меджикивис   Спасибо за информацию! А за информацию с собс...   Mar 27 2012, 15:07
|- - Меджикивис   Цитата(Major @ Mar 27 2012, 08:46) Если х...   Mar 29 2012, 14:32
- - Major   Высокое значение Fu не всегда плохо. Например инв...   Mar 30 2012, 03:00
- - Major   По проекту подбирал опер (zero drift) ADA4627-1. Е...   Mar 30 2012, 13:10
|- - Меджикивис   Это конечно круто; но ни "Чип и Дип", н...   Mar 30 2012, 16:26
|- - yakub_EZ   Цитата(Меджикивис @ Mar 30 2012, 20:26) Э...   Mar 30 2012, 17:24
- - НЕХ   Чуть не в тему, но полезно...   Mar 30 2012, 21:05
- - Меджикивис   Ну а какой на Ваш взгляд будет не странноватый? За...   Mar 31 2012, 15:30
|- - VCO   Цитата(Меджикивис @ Mar 31 2012, 18:30) Н...   Mar 31 2012, 17:27
|- - Меджикивис   Цитата(VCO @ Mar 31 2012, 21:27) Какой ун...   Mar 31 2012, 18:22
- - Меджикивис   Да. Но в данной теме я говорю не о самом важном, ...   Apr 1 2012, 04:49
- - ViKo   Заходите на сайт AD или TI. Находите там таблицы с...   Apr 1 2012, 05:42
- - VCO   AD и TI список ведущих производителей не заканчива...   Apr 1 2012, 06:17
- - Меджикивис   к Первому Апреля Как мы тут уже разбирали, устой...   Apr 1 2012, 12:23
- - Major   Зачем в форуме делать велосипеды? Вдруг студенты б...   Apr 1 2012, 14:48
- - Меджикивис   Если модераторы не считают уместной невинную шутку...   Apr 1 2012, 19:00
- - mihalevski   Цитата(Меджикивис @ Mar 21 2012, 16:29) В...   Apr 9 2012, 10:05
|- - SmarTrunk   mihalevski Эта тема же была первоапрельской шуткой...   Apr 9 2012, 11:44
|- - Меджикивис   Цитата(SmarTrunk @ Apr 9 2012, 15:44) Эта...   Apr 11 2012, 09:18
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Apr 11 2012, 11:18) Н...   Apr 11 2012, 16:04
- - ViKo   Вот еще что бывает - плохая разводка. Длинные узки...   Apr 11 2012, 12:05
- - Меджикивис   У меня это вторая часть марлезонского балета. Пото...   Apr 11 2012, 15:38
- - Меджикивис   Я работал на том, что было. Ну таковы обстоятельст...   Apr 11 2012, 17:48
- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Apr 11 2012, 19:48) Я...   Apr 11 2012, 19:07
- - SmarTrunk   Меджикивис Вы удивитесь, как много нового появилос...   Apr 11 2012, 19:17
- - Меджикивис   Цитата(Herz @ Apr 11 2012, 23:07) Даже ес...   Apr 11 2012, 19:51
- - SmarTrunk   Вот мое мнение (не-эксперта). Общего применения б...   Apr 11 2012, 20:28
- - Меджикивис   Вот это уже предметный разговор! Большое спаси...   Apr 12 2012, 05:22
- - Vovk_Z   Цитата(Меджикивис @ Apr 12 2012, 08:22) В...   Apr 12 2012, 07:19
- - Меджикивис   Цитата(Vovk_Z @ Apr 12 2012, 11:19) Никто...   Apr 12 2012, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
