Цитата(jks @ Mar 23 2012, 15:28)
Про HDI имелось ввиду использование mVIA (0.2/0.1 Laser drill) соответственно плотность трассировки потенциально выше.
Про BB имелось ввиду использование обычной сверловки 0,25.
По поводу HDI вопрос какой стэк лучше делать? 1-4-1 или 2-4-2?
По идее в HDI слоях плотность трассировки выше при той же стоимости.
С технологией HDI знаком только в теории. Реальных проектов на HDI и mVIA не делал.
Со слепыми и скрытыми переходными платы стараюсь не делать. Технология со сквозными обходилась дешевле.
И есть предубеждение НЕ особой надежности таких плат. Особенно в условиях термоциклирования и вибрационных нагрузок.
Приходилось делать проекты с плотностью порядка 0,5 (Sкомп/Sплаты).
Ну и габариты были чуток побольше 75 х 50
По росту цены и сложности:
1. Только сквозные отверстия, минимальный проводник-зазор 75 мкм. В некоторых случаях можно так сделать.
2. Есть несквозные отверстия с внешнего слоя на первый внутренний, например, 1-2 и 5-6. Остальные сквозные.
Такие несквозные сверлятся лазером после прессования пакета. Ограничения: толщина диэлектрика 1-2 и 5-6 не более 100 мкм, размер отверстия порядка 75-100 мкм, диаметр площадки 250...300 мкм. Лазерные можно ставить, как на площадках BGA, так и на других компонентах.
3. Набор слепых и погребённых 1+4+1, т.е. сначала делают внутренний пакет 2-5, делают сверловку, потом прессуют внешние слои и делают лазерную сверловку.
Ограничения для 2-5 - минимальное отверстие для данной толщины и соответственно площадка. Для лазерных - как в предыдущем.
4. И наконец экзотика, например 2+4+2, т.е переходы формируют на второй внутренний слой.
Теоретически по такому принципу можно набрать вообще почти полный спектр соединений каждого слоя с каждым, но стоить будет в несколько раз больше, чем предыдущие пункты.
Производители: Европа и Китай. Причем, чем сложнее, тем более конкурентной становится Европа.
