Непротравы на плате... |
Mar 26 2012, 06:10
Пользователь №: 64 708
от пузырей избавилась. Прьблема другая. На вид фоторезист смылся. На практике же - есть места между дорожками, как будто покрытые налетом, под ними медь плохо стравливается. Думала что мало проявляю (3 чайных ложки на 2 стакана воды, около 3-х минут, с помешиванием), ан нет - раз передержала, что дорожки стали отваливаться, все равно там где ненадо позорные места остались.
Еще одна странность - если предполагать наличие "защитного" налета на меди при плохой очистке или плохом фоторезисте, то эта медь должна блестеть, а она, как и положено краснеет, просто плохо стравливается. Вынимаю из хлорного железа, мою, опять в соду, протираю - ноль эффекта. А так - очищаю моющим средством, исчезновение окисла во время очистки хорошо видно на глаз. посторонних загрязнений не имеется.
Что делать?
Mar 26 2012, 09:12
Принтер струйный, фото (EPSON R295). Печать на пленке. Но только я не на него грешу - при использовании одного и того же фотошаблона дефекты появляются в разных местах. Сказать по правде, начинаю подозревать что из-за кривого текстолита. У меня УФ установка из сканера сделана, прижим мягкий, неконтролируемый, хоть я и давлю руками сверху. Подозреваю текстолит еще и потому, что на одной из сторон дефект посередине, а на другой обязательно по краям.
Еще вариант фоторезист - уж больно прочно он к плате приедается. Может быть действительно та экспозиция, которую я использую, в силу каких-то индивидуальных особенностей партии, для него высока?
Что ж, вернусь домой поэкспертиментирую.
Mar 26 2012, 09:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Цитата(Tanya @ Mar 26 2012, 12:28)  Калька лучше. Предпочитаю postscript'овский лазерный принтер. Калька+лазер = да, одних проблем меньше, по появятся другие  Лазер - всегда дает термо-деформацию материала, любого. Иногда лазер дает искажение геометрии, на мелком фрагменте - не видно, но на весь лист - бывает, зависти от настройкиоптики и изношенности механики. Если результат устроит, то хорошо, иначе могут быть проблемы с совмещением двух сторон.
Mar 26 2012, 10:30
Пользователь №: 12 883
Цитата(izerg @ Mar 26 2012, 13:35)  Калька+лазер = да, одних проблем меньше, по появятся другие Лазер - всегда дает термо-деформацию материала, любого. Иногда лазер дает искажение геометрии, на мелком фрагменте - не видно, но на весь лист - бывает, зависти от настройкиоптики и изношенности механики. Если результат устроит, то хорошо, иначе могут быть проблемы с совмещением двух сторон. Вот ведь специально написала про постскриптовский принтер. Там все очень хорошо сходится именно на длинных фрагментах. Может, и есть деформация, но я ее не вижу. На хорошей кальке. Можно, если уж так боимся, пропустить ее один раз без печати... или n раз. Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 13:52)  а какую пленку не из дешевых порекомендуете? Кальку.
murmur Непротравы на плате... Mar 26 2012, 06:10 Iptash Накладывать фоторезист под водой как говорилось, и... Mar 26 2012, 08:24 Tanya Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 10:10) На ви... Mar 26 2012, 08:36 izerg Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 09:10) Что д... Mar 26 2012, 08:41 murmur Цитатано появяться новые артефакты
Какие например... Mar 26 2012, 08:53 Tanya Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 12:53) Какие... Mar 26 2012, 08:59 izerg Цитата(Tanya @ Mar 26 2012, 11:59) Не сто... Mar 26 2012, 09:11 izerg Вот уже лучше
Если берете дешевую пленку (Ломонд,... Mar 26 2012, 09:23    izerg Цитата(Tanya @ Mar 26 2012, 13:30) Вот ве... Mar 26 2012, 10:48     Tanya Цитата(izerg @ Mar 26 2012, 14:48) Вот ве... Mar 26 2012, 14:59 murmur а какую пленку не из дешевых порекомендуете? Mar 26 2012, 09:52 MaslovVG А как сам процес травления. Чем травите. Как пер... Mar 26 2012, 10:09 izerg Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 12:52) а как... Mar 26 2012, 10:25 Iptash На каких только лазерниках не печатал фотошаблон, ... Mar 27 2012, 04:59 Tanya Цитата(Iptash @ Mar 27 2012, 08:59) На ка... Mar 27 2012, 07:43  Iptash Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 11:43) Вы на ... Mar 27 2012, 12:40  MaslovVG Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 11:43) Вы на ... Mar 27 2012, 13:18   Tanya Цитата(MaslovVG @ Mar 27 2012, 17:18) При... Mar 27 2012, 14:00    Iptash Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 18:00) Надо д... Mar 27 2012, 14:10     Tanya Цитата(Iptash @ Mar 27 2012, 18:10) Значи... Mar 27 2012, 15:19      Iptash Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 19:19) Где Вы... Mar 27 2012, 15:49       Tanya Цитата(Iptash @ Mar 27 2012, 19:49) Где б... Mar 27 2012, 16:10 Iptash Со станком все нормально, гарантирую, и ведь на ст... Mar 27 2012, 16:20 Tanya Цитата(Iptash @ Mar 27 2012, 20:20) блин,... Mar 28 2012, 02:57 Iptash Вы не подумайте, что я злорадствую. Mar 28 2012, 03:59 Tanya Цитата(Iptash @ Mar 28 2012, 07:59) Вы не... Mar 28 2012, 05:46
