> Непротравы на плате...
murmur
сообщение Mar 26 2012, 06:10
Пользователь №: 64 708
от пузырей избавилась.
Прьблема другая.
На вид фоторезист смылся. На практике же - есть места между дорожками, как будто покрытые налетом, под ними медь плохо стравливается. Думала что мало проявляю (3 чайных ложки на 2 стакана воды, около 3-х минут, с помешиванием), ан нет - раз передержала, что дорожки стали отваливаться, все равно там где ненадо позорные места остались.
Еще одна странность - если предполагать наличие "защитного" налета на меди при плохой очистке или плохом фоторезисте, то эта медь должна блестеть, а она, как и положено краснеет, просто плохо стравливается.
Вынимаю из хлорного железа, мою, опять в соду, протираю - ноль эффекта. А так - очищаю моющим средством, исчезновение окисла во время очистки хорошо видно на глаз. посторонних загрязнений не имеется.
Что делать?
murmur
сообщение Mar 26 2012, 09:12
Принтер струйный, фото (EPSON R295). Печать на пленке.
Но только я не на него грешу - при использовании одного и того же фотошаблона дефекты появляются в разных местах.
Сказать по правде, начинаю подозревать что из-за кривого текстолита. У меня УФ установка из сканера сделана, прижим мягкий, неконтролируемый, хоть я и давлю руками сверху.
Подозреваю текстолит еще и потому, что на одной из сторон дефект посередине, а на другой обязательно по краям.
Еще вариант фоторезист - уж больно прочно он к плате приедается. Может быть действительно та экспозиция, которую я использую, в силу каких-то индивидуальных особенностей партии, для него высока?
Что ж, вернусь домой поэкспертиментирую.
Tanya
сообщение Mar 26 2012, 09:28
Пользователь №: 12 883
Калька лучше. Предпочитаю postscript'овский лазерный принтер.
izerg
сообщение Mar 26 2012, 09:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Лазер - всегда дает термо-деформацию материала, любого.
Иногда лазер дает искажение геометрии, на мелком фрагменте - не видно, но на весь лист - бывает, зависти от настройкиоптики и изношенности механики.
Если результат устроит, то хорошо, иначе могут быть проблемы с совмещением двух сторон.
Tanya
сообщение Mar 26 2012, 10:30
Вот ведь специально написала про постскриптовский принтер. Там все очень хорошо сходится именно на длинных фрагментах. Может, и есть деформация, но я ее не вижу. На хорошей кальке. Можно, если уж так боимся, пропустить ее один раз без печати... или n раз.
Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 13:52) *
а какую пленку не из дешевых порекомендуете?
Кальку.
izerg
сообщение Mar 26 2012, 10:48
Из: Украина, Киев
Цитата(Tanya @ Mar 26 2012, 13:30) *
Вот ведь специально написала ... ... пропустить ее один раз без печати... или n раз.
Вот ведь специально написал, смотреть надо в каждом конкретном случае на результат, и итеративно корректировать sm.gif
//начнем офтопик
Постскипт - наличие аппаратного интерпритатора языка,
В дорогих принтерах (читать с хорошей механикой) - как правило есть интерпритатор как постскрипта, так и других языков, вплоть до HPGL,
на свойства механики (точность) - интерпритатор не влияет sm.gif как и наличие аппаратного RIPа sm.gif
// закончили офтопик
Не получится хорошая струйная печать на кальке, ...у меня не получилась sm.gif а покупать отдельный принтер для плат - проще заказывать шаблоны в типографии на фотовывод.
Tanya
сообщение Mar 26 2012, 14:59
//начнем офтопик
Постскриптовский принтер должен обеспечить постскриптовское качество - т.е. привязку к бумаге с соответствующими допусками на размеры по всем осям.
О чем тут спорить....
А кальки бывают и для струйных принтеров. Они разные.
- murmur   Непротравы на плате...   Mar 26 2012, 06:10
- - Iptash   Накладывать фоторезист под водой как говорилось, и...   Mar 26 2012, 08:24
- - Tanya   Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 10:10) На ви...   Mar 26 2012, 08:36
- - izerg   Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 09:10) Что д...   Mar 26 2012, 08:41
- - murmur   Цитатано появяться новые артефакты Какие например...   Mar 26 2012, 08:53
|- - Tanya   Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 12:53) Какие...   Mar 26 2012, 08:59
|- - izerg   Цитата(Tanya @ Mar 26 2012, 11:59) Не сто...   Mar 26 2012, 09:11
|- - izerg   Вот уже лучше Если берете дешевую пленку (Ломонд,...   Mar 26 2012, 09:23
- - murmur   а какую пленку не из дешевых порекомендуете?   Mar 26 2012, 09:52
|- - MaslovVG   А как сам процес травления. Чем травите. Как пер...   Mar 26 2012, 10:09
|- - izerg   Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 12:52) а как...   Mar 26 2012, 10:25
- - Iptash   На каких только лазерниках не печатал фотошаблон, ...   Mar 27 2012, 04:59
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Mar 27 2012, 08:59) На ка...   Mar 27 2012, 07:43
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 11:43) Вы на ...   Mar 27 2012, 12:40
|- - MaslovVG   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 11:43) Вы на ...   Mar 27 2012, 13:18
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Mar 27 2012, 17:18) При...   Mar 27 2012, 14:00
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 18:00) Надо д...   Mar 27 2012, 14:10
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Mar 27 2012, 18:10) Значи...   Mar 27 2012, 15:19
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 19:19) Где Вы...   Mar 27 2012, 15:49
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Mar 27 2012, 19:49) Где б...   Mar 27 2012, 16:10
- - Iptash   Со станком все нормально, гарантирую, и ведь на ст...   Mar 27 2012, 16:20
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Mar 27 2012, 20:20) блин,...   Mar 28 2012, 02:57
- - Iptash   Вы не подумайте, что я злорадствую.   Mar 28 2012, 03:59
- - Tanya   Цитата(Iptash @ Mar 28 2012, 07:59) Вы не...   Mar 28 2012, 05:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.04445 секунд с 7
