> LP2951. ESR емкости по выходу., В разных DS, разные графики.
Alt.F4
сообщение Mar 25 2012, 17:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Изучая даташиты разных производителей LP2951, столкнулся с проблемой.
В каком пределе должен быть ESR емкости по выходу LDO (емкость 47мкФ):
1. От 10мОм до 7Ом по графику National Semiconductor
2. От 5Ом до 30Ом по графику ON Semiconductor?
Alt.F4
сообщение Mar 26 2012, 16:07
Из: Беларусь
Если по дорогам между керамикой и стабилизатором набегало "20 mΩ to 30 mΩ"
Где-то читал, что 1см дорожки 35мкм шириной 1мм = 5мОм. У меня 3см шириной 2мм, т.е. примерно 7-8мОм + сопротивление земли + ESR noname керамики наверное 10-15мОм. Видимо не набегало...
Но, заметьте, для выходных напряжений < 5В ДШ рекомендует ёмкость на выходе от 2.2 мкФ.
Еще стоит тантал на 47мкФ.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 26 2012, 16:18
xemul
сообщение Mar 26 2012, 16:59
Пользователь №: 18 731
Какое потребление у Вас от LP2951? 47 мкФ для него в большинстве случаев избыточны.
Если у Вас есть какая-то шумящая импульсами нагрузка, имхо, логичнее поставить на выходе стабилизатора обычный электролит 3.3..10 мкФ, а шумящую нагрузку отвязать от остальных и стабилизатора мелким резистором и керамикой непосредственно у нагрузки.
Если же такой нагрузки нет (или нет чувствительных к качеству питания цепей), достаточно одного электролита.
Цитата(rx3apf @ Mar 26 2012, 20:34) *
"Даташита от NS" больше нет, есть даташит от TI.
Отстал от жизни. Сравнил ДШ от TI с ДШ от NS (May 2005) - картинки цветные, в остальном различия несущественны.
rx3apf
сообщение Mar 26 2012, 17:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да, но в разделе о выходном конденсаторе ныне опять никаких страстей про 1000-pF конденсатор нет. И в совсем старых редакция не было. Т.е. появилось и исчезло. И что это было ? Их бы наши учебники истории нанять редактировать...
- Alt.F4   LP2951. ESR емкости по выходу.   Mar 25 2012, 17:45
- - Plain   Нет, Вы не разглядели, на графике ONS то же самое,...   Mar 25 2012, 18:28
- - Alt.F4   ЦитатаНет, Вы не разглядели, на графике ONS то же ...   Mar 25 2012, 18:46
- - Plain   Это ведь Ваши слова:Цитата(Alt.F4 @ Mar 25 20...   Mar 26 2012, 03:10
- - Alt.F4   ЦитатаНа графике NSC этого случая просто нет, а ес...   Mar 26 2012, 04:21
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ Mar 26 2012, 07:21) 47мкФ...   Mar 26 2012, 13:01
- - Alt.F4   Интересно, как правильней будет расположить емкост...   Mar 26 2012, 12:09
- - Alt.F4   Plain, видимо я неправильно выразился. Конкретно м...   Mar 26 2012, 13:12
- - Plain   Вы снова про графики... Читайте текст, там всё пре...   Mar 26 2012, 14:05
- - Alt.F4   Plain, значит в моем случае виновата керамика 1мкФ...   Mar 26 2012, 14:17
|- - xemul   Цитата(Alt.F4 @ Mar 26 2012, 18:17) значи...   Mar 26 2012, 15:18
|- - rx3apf   Цитата(xemul @ Mar 26 2012, 19:18) В ДШ о...   Mar 26 2012, 16:34
- - Alt.F4   xemul, на осциллограф денег нет, а ДШ'ы читал ...   Mar 26 2012, 15:31
|- - xemul   Цитата(Alt.F4 @ Mar 26 2012, 19:31) з.ы. ...   Mar 26 2012, 15:54
- - Alt.F4   ЦитатаКакое потребление у Вас от LP2951?В пике око...   Mar 26 2012, 17:03
- - Alt.F4   Цитаты из сахары: ЦитатаНа питании стояла LP2950 и...   Mar 26 2012, 17:18
- - rx3apf   Я бы не особо доверял этим утверждениям. Уж если с...   Mar 26 2012, 17:29
- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Mar 26 2012, 21:29) Я бы ...   Mar 27 2012, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
