Flip board, навсегда! |
Mar 26 2012, 12:01
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Serg_el @ Mar 26 2012, 15:27)  Возникла ситуация, когда надо поменять разъемы на боковой стороне платы местами. При использовании режима просмотра Flip board, получается то, что надо. Но это лишь просмотр, плата сама не меняется. Как зафиксировать такое "зеркальное" отображение? Я пока вижу единственный способ - отзеркалить плату, а потом top поменять местами с bottom. Может в Altium'е есть специальная функция? Спасибо. Может я чего-то не понимаю - но зачем вам переворачивать плату в программе, если в результате вы получите точно такую же плату? Не все ли равно в какую сторону разъемы глядят в программе?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 26 2012, 12:17
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Цитата(Master of Nature @ Mar 26 2012, 16:01)  Может я чего-то не понимаю - но зачем вам переворачивать плату в программе, если в результате вы получите точно такую же плату? Не все ли равно в какую сторону разъемы глядят в программе? Не точно такую же, а отзеркаленную относительно оси, проходящей через центр платы. Т.е. суть проблемы такова, что у разъема, который требует замены, фиксатор слева (вытягивается в противоположную сторону от центра платы и от 2го разъема на плате), а у его замены справа (вытягивается к центру платы и 2му разъему и упирается в него). Т.е. я хочу, не меняя трассировки, установить другой разъем, чтобы его фиксатор также вытягивался наружу.
Mar 26 2012, 12:33
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Serg_el @ Mar 26 2012, 16:17)  Не точно такую же, а отзеркаленную относительно оси, проходящей через центр платы. Т.е. суть проблемы такова, что у разъема, который требует замены, фиксатор слева (вытягивается в противоположную сторону от центра платы и от 2го разъема на плате), а у его замены справа (вытягивается к центру платы и 2му разъему и упирается в него). Т.е. я хочу, не меняя трассировки, установить другой разъем, чтобы его фиксатор также вытягивался наружу. Может вам проще посадочное место самого разъема поменять, чем всю плату зеркалить?
Mar 26 2012, 12:54
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Serg_el @ Mar 26 2012, 16:48)  Посадочное место здесь не причем. Там выдвижной фиксатор, в этом разъеме он выдвигается влево, а в планируемом вправо. Чтобы выдвижной фиксатор не упирался в соседний разъем их приходится менять местами. ... либо просто перенести оба разъема на противоположный слой, тогда фиксатор не будет мешаться.
Mar 26 2012, 17:19
Из: Togliatti
Цитата(TOREX @ Mar 26 2012, 21:10)  А причем здесь микросхемы? Serg_el про разъмы спрашивал и как я понял, ему нужно отзеркалить только графику разъемов. В том то и дело, что нет. Мне надо поменять разъемы местами. Привожу для наглядности скрины. Вот так было в началеПосле замены разъема на другойКак видно у нового разъема фиксатор направлен внутрь платы, чтобы нормально можно было подключать разъем, его придется поменять местами с соседним, чтобы фиксатор вылезал наружу платы. Как это сделать принципиально не меняя разводку? Если выполнить View/Flip board, то получится как раз то, что надо. Но это только режим просмотра, а не действие над платой.
Mar 26 2012, 17:54
Пользователь №: 55 187
Цитата(MaslovVG @ Mar 26 2012, 20:30)  Если отзеркалить разводку то отзеркалятся и посадочные места. А поскольку микросхемы перевернуть нельзя, то без переразводки ничего не получится. Сдвигайте разъём и корректируйте разводку. Все равно не понятно. Но если у вас будет другой разъем(пусть у него даже только фиксатор с другой стороны), вам все равно надо делать новое посадочное место с другой 3D моделью. Цитата(Владимир @ Mar 26 2012, 20:47)  Цитата(MaslovVG @ Mar 26 2012, 20:30) Сдвигайте разъём и корректируйте разводку.
+1 Владимир, где вы нашли такое сообщение? Или я не весь форум вижу?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Serg_el Flip board Mar 26 2012, 11:27      Master of Nature Цитата(Serg_el @ Mar 26 2012, 17:07) Комп... Mar 26 2012, 13:26           TOREX Цитата(MaslovVG @ Mar 26 2012, 20:30) Есл... Mar 26 2012, 17:45           Владимир Цитата(MaslovVG @ Mar 26 2012, 20:30) Сдв... Mar 26 2012, 17:47            Владимир Цитата(TOREX @ Mar 26 2012, 20:54) Владим... Mar 26 2012, 18:10 Serg_el Одно дело посадочное место, другое переразвести по... Mar 26 2012, 18:04 Владимир Цитата(Serg_el @ Mar 26 2012, 21:04) Одно... Mar 26 2012, 18:12  v-vovchek С задачей отзеркалить плату сам когда-то столкнулс... Mar 26 2012, 19:03   Serg_el Цитата(v-vovchek @ Mar 26 2012, 23:0... Mar 26 2012, 19:23    TOREX Цитата(Serg_el @ Mar 26 2012, 22:23) Нет,... Mar 26 2012, 21:09     Serg_el Цитата(TOREX @ Mar 27 2012, 01:09) Как-то... Mar 27 2012, 12:24      Master of Nature Цитата(Serg_el @ Mar 27 2012, 16:24) Поса... Mar 27 2012, 14:51       v-vovchek Проблема, описанная автором - надуманная и нетипич... Mar 27 2012, 19:09       Serg_el Цитата(Master of Nature @ Mar 27 2012, 18... Mar 28 2012, 06:15        Владимир Цитата(Serg_el @ Mar 28 2012, 09:15) PS Д... Mar 28 2012, 06:48 Serg_el Согласен, еще не ясно, что проще переразвести глоб... Mar 26 2012, 18:10
