> Как выводы корпуса TO-220 могут выдерживать ток 195 ампер?
Laksus
сообщение Mar 27 2012, 07:57
Пользователь №: 5 069
Я электрик, привык таблицам ПУЭ про допустимые длительные токи проводов.
В "Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов..." написано, что для тока183 ампер нужен медный провод 25 мм2 вне помещений, а внутри помещений 35 мм2 (173 ампер). Из практики знаю, что на такие токи обычно применяют болты М8...М10.
В связи с этим непонятно, как максимальный ток корпуса TO-220 может быть 195 ампер при минимальном сечении вывода то ли 0.14 мм2, то ли 0.32 мм2 (в разных даташитах - разные цифры)?
По-моему в предохранителях на такие токи используются гораздо более толстые уставки.
В чем здесь секрет?
Я понимаю, что так как сам транзистор стоит на радиаторе, то значительная часть тепла утекает туда.
Но ведь другой край проводника подпаян к печатной дорожке на плате (какой должна быть эта дорожка, и как к ней паять?), или к отходящему проводу (какой должен быть этот провод, и как его правильно припаять?).
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 27 2012, 08:29
Пользователь №: 32 353
Вы бы привели ссылки на документы: откуда взята таблица и о каком радиоэлементе идет речь? Тем более с разными даташитами...
Рискну предположить "не глядя", что скорее всего речь идет о кратковременных перегрузках, в отличие от проводов из таблицы 1.3.29.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Laksus
сообщение Mar 27 2012, 08:53
Транзистор IRFB3006PbF (INTERNATIONAL RECTIFIER)
http://www.irf.com/product-info/datasheets...irfb3006pbf.pdf
цитаты из даташита:
TO-220AB
ID (Silicon Limited) 270A
ID (Package Limited) 195A
Absolute Maximum Ratings
Symbol ___Parameter_________________________________________________ Max__ Units
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Silicon Limited)---------- 270 A
ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Silicon Limited)--------- 190 A
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Wire Bond Limited)------ 195 A
IDM Pulsed Drain Current-------------------------------------------------------------- 1080 A
PD @TC = 25°C Maximum Power Dissipation ----------------------------------------- 375 W
То есть 195 ампер - это именно "длительно допустимый", а импульсный вообще больше килоампера, но на то он импульсный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
