> Как выводы корпуса TO-220 могут выдерживать ток 195 ампер?
Laksus
сообщение Mar 27 2012, 07:57
Пользователь №: 5 069
Я электрик, привык таблицам ПУЭ про допустимые длительные токи проводов.
В "Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов..." написано, что для тока183 ампер нужен медный провод 25 мм2 вне помещений, а внутри помещений 35 мм2 (173 ампер). Из практики знаю, что на такие токи обычно применяют болты М8...М10.
В связи с этим непонятно, как максимальный ток корпуса TO-220 может быть 195 ампер при минимальном сечении вывода то ли 0.14 мм2, то ли 0.32 мм2 (в разных даташитах - разные цифры)?
По-моему в предохранителях на такие токи используются гораздо более толстые уставки.
В чем здесь секрет?
Я понимаю, что так как сам транзистор стоит на радиаторе, то значительная часть тепла утекает туда.
Но ведь другой край проводника подпаян к печатной дорожке на плате (какой должна быть эта дорожка, и как к ней паять?), или к отходящему проводу (какой должен быть этот провод, и как его правильно припаять?).
сообщение Mar 27 2012, 09:01
Пользователь №: 45 710
Речь о допустимом перегреве. 195 A — это ограничение только для проводов соединения кристалла с выводами (по 3 алюминиевых проволочки на каждый силовой вывод), оно рассчитано исходя из общего теплового сопротивления материалов корпуса — точно так же, как в упомянутых бумажках рассчитаны сечения проводов, исходя из термостойкости всех материалов, участвующих в проводке, и требований к безопасности обслуживания.
Сообщение отредактировал Plain - Mar 27 2012, 09:01
Laksus
сообщение Mar 27 2012, 09:26
Я так понимаю, что про подпайку ножки на печатную плату не может быть и речи при 195 амперах?
А как конструтивно сделать переход с ножки транзистора на провод 50...70 мм2?
PhX
сообщение Mar 27 2012, 09:41
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Информация по теме от производителя.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...gnsieqvCd3wfoog
Сюда еще сходите:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85635
Запишите числа последнего поста ветки.)))
Если все, то не я...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
