> Светодиодная фотовспышка, Как отказаться от ИФК-120?
DVF
сообщение Mar 26 2012, 18:46
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Передо мной стои задача сделать устройство, в котором предполагается использовать лампу типа ИФК-120. Но душа к ней не лежит, а лежит к светодиодной технологии. Отсюда вопрос, реально ли получение той же или близкой к ней мощности излучения и длительности? Другими словами заменить ИФК-120. Хотя, длительность можно немного и затянуть. Честно говоря, не замерял длительность вспышки в штатном режиме на фотоаппарате, поэтому мне достаточно визуальное совпадение.
Вспышки не со скоростями стробоскопа - одна на 10сек (самое частое).
Подойдет ли для этих целей SP7685 или есть более "правильное" решение? А, если осчастливите схемотехническим решением, так счатья этого мне хватит на ближайшие полгода ))
Сообщение отредактировал DVF - Mar 26 2012, 18:57
TheMad
сообщение Mar 27 2012, 08:37
Пользователь №: 18 770
Да, понять что нужно автору темы в данном случае довольно сложно.
Для импульсного освещения светодиоды, думаю, ещё очень долго не заменят газоразрядные лампы, если вообще заменят.
Лампа ИФК120 в своём "паспортном" режиме отдаёт 120 Дж за 1 мс, имея импульсную мощность 120 кВт. Обычно во вспышках используется режим помягче, в пределах половины от этого.
Просто и дёшево: лампочка (50 руб) и конденсатор на 1000мкФ*450В (рублей 300). Если нужно батарейное питание - добавляем преобразователь (тоже копейки, плюс-минус в зависимости от желаемой скорости зарядки). Сделать подобное на светодиодах кажется немыслимым, даже если многократно увеличить время, за которое нам надо высветить нужную энергию. Но никакой фотограф не хотел бы чтобы у него вспышка высвечивалась даже за 10 мс - будет мазня.
Вспоминается как мне неоднократно давали советы по переходу на светодиоды при опытах по скоростной фотографии в целях уменьшить длительность импульса и удивлялись тому что импульсная мощность вспышки составляет больше 10 МВт: 40 Дж за 3 микросекунды...
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 08:47
Пользователь №: 12 883
А я вот делала именно на светодиоде... Освещать нужно было объект в пару миллиметров с синхронизацией. С лампой было бы трудно. Длительность была около микросекунды.
TheMad
сообщение Mar 27 2012, 09:32
Пару миллиметров и я бы на светодиоде делал, пожалуй. Что снимали?
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 09:53
Снимали... нечто... Под микроскопом. Выдержка была длинная, - фотоаппарат не синхронизируешь...
Поэтому - в темной комнате. "Чувствительность" была небольшая... 200 или что-то в этом роде. Светодиода хватало.
- DVF   Светодиодная фотовспышка   Mar 26 2012, 18:46
- - rx3apf   А, может быть, CAT3224 подойдет лучше ?   Mar 26 2012, 19:06
- - zöner   Цитатареально ли получение той же или близкой к не...   Mar 26 2012, 19:21
- - rx3apf   Поток-то растет непропорционально току, так что и ...   Mar 26 2012, 19:35
|- - Tanya   Было бы предметнее рассуждать, зная, какой объект ...   Mar 26 2012, 19:45
- - zöner   ЦитатаПоток-то растет непропорционально току, так ...   Mar 26 2012, 19:42
|- - AlexeyW   Цитата(zöner @ Mar 26 2012, 23:42) н...   Mar 26 2012, 22:00
- - DVF   Если в течение пары десятков секунд засвечивать (н...   Mar 26 2012, 20:05
|- - AlexeyW   Цитата(DVF @ Mar 27 2012, 00:05) Тех же р...   Mar 26 2012, 22:08
- - rx3apf   IMHO, какие-то вредительские эксперименты и весьма...   Mar 26 2012, 20:33
|- - DVF   Цитата(rx3apf @ Mar 27 2012, 00:33) IMHO,...   Mar 27 2012, 07:24
|- - Tanya   Цитата(DVF @ Mar 27 2012, 11:24) Никогда ...   Mar 27 2012, 07:46
|- - DVF   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 11:46) Вы бы ...   Mar 27 2012, 11:05
|- - Tanya   Цитата(DVF @ Mar 27 2012, 15:05) Попробую...   Mar 27 2012, 12:26
- - zöner   ЦитатаЯ так понимаю, речь об импортных аналогах, в...   Mar 26 2012, 20:42
- - zöner   а если не перегревать (можно считать что импульсы ...   Mar 26 2012, 22:03
|- - Danil   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 12:47) А я во...   Jan 16 2015, 19:19
- - zöner   пробовал заменить стробоскоп на стенде дизельных н...   Mar 27 2012, 09:35
- - DVF   Процедуры проводят в притемненных комнатах, но не ...   Mar 27 2012, 13:29
- - TheMad   Если одна вспышка в 10 секунд и длительность вспыш...   Mar 27 2012, 13:45
- - alexvu   У меня ИК светодиоды работают при 100-кратном прев...   Mar 27 2012, 14:32
|- - DVF   Цитата(TheMad @ Mar 27 2012, 17:45) Если ...   Mar 27 2012, 19:17
- - zöner   ЦитатаУ меня ИК светодиоды работают при 100-кратно...   Mar 27 2012, 19:27
- - alexvu   Не понял, что такое "линейность излучения...   Mar 27 2012, 19:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
