> LP2951. ESR емкости по выходу., В разных DS, разные графики.
Alt.F4
сообщение Mar 25 2012, 17:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Изучая даташиты разных производителей LP2951, столкнулся с проблемой.
В каком пределе должен быть ESR емкости по выходу LDO (емкость 47мкФ):
1. От 10мОм до 7Ом по графику National Semiconductor
2. От 5Ом до 30Ом по графику ON Semiconductor?
rx3apf
сообщение Mar 26 2012, 17:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я бы не особо доверял этим утверждениям. Уж если сами производители с ней разобраться никак не могут (уж казалось бы, древняя как дерьмо мамонта, а они все переписывают и переписывают даташит), то доверять местной отсебятине точно не стоит. Я бы ради такого дела не поленился бы и сносил изделие куда-нибудь, где есть хороший цифровой скоп с быстрой разверткой. Подать на вход управления прямоугольник и внимательно поразглядывать, что же там такое на выходе. Вот это позволило бы снять вопросы раз и навсегда.
Кстати, в старом моторольском даташите вопрос ESR вообще обойден, зато есть картинка с выбросом при включении, 5-вольтовый до шести вольт на пару сотен uS, при 1 uF. И этот выброс отсутствует при 10 uF.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 26 2012, 17:34
Alexashka
сообщение Mar 27 2012, 10:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
C цифровым осциллоскопом достаточно просто разок включить девайс, тем более смотреть надо с реальной нагрузкой, а такое питание (прямоугольником) может на ней пагубно сказаться.
- Alt.F4   LP2951. ESR емкости по выходу.   Mar 25 2012, 17:45
- - Plain   Нет, Вы не разглядели, на графике ONS то же самое,...   Mar 25 2012, 18:28
- - Alt.F4   ЦитатаНет, Вы не разглядели, на графике ONS то же ...   Mar 25 2012, 18:46
- - Plain   Это ведь Ваши слова:Цитата(Alt.F4 @ Mar 25 20...   Mar 26 2012, 03:10
- - Alt.F4   ЦитатаНа графике NSC этого случая просто нет, а ес...   Mar 26 2012, 04:21
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ Mar 26 2012, 07:21) 47мкФ...   Mar 26 2012, 13:01
- - Alt.F4   Интересно, как правильней будет расположить емкост...   Mar 26 2012, 12:09
- - Alt.F4   Plain, видимо я неправильно выразился. Конкретно м...   Mar 26 2012, 13:12
- - Plain   Вы снова про графики... Читайте текст, там всё пре...   Mar 26 2012, 14:05
- - Alt.F4   Plain, значит в моем случае виновата керамика 1мкФ...   Mar 26 2012, 14:17
|- - xemul   Цитата(Alt.F4 @ Mar 26 2012, 18:17) значи...   Mar 26 2012, 15:18
|- - rx3apf   Цитата(xemul @ Mar 26 2012, 19:18) В ДШ о...   Mar 26 2012, 16:34
- - Alt.F4   xemul, на осциллограф денег нет, а ДШ'ы читал ...   Mar 26 2012, 15:31
|- - xemul   Цитата(Alt.F4 @ Mar 26 2012, 19:31) з.ы. ...   Mar 26 2012, 15:54
- - Alt.F4   ЦитатаЕсли по дорогам между керамикой и стабилизат...   Mar 26 2012, 16:07
|- - xemul   Цитата(Alt.F4 @ Mar 26 2012, 20:07) Еще с...   Mar 26 2012, 16:59
|- - rx3apf   Цитата(xemul @ Mar 26 2012, 20:59) Отстал...   Mar 26 2012, 17:05
- - Alt.F4   ЦитатаКакое потребление у Вас от LP2951?В пике око...   Mar 26 2012, 17:03
- - Alt.F4   Цитаты из сахары: ЦитатаНа питании стояла LP2950 и...   Mar 26 2012, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
