> Непротравы на плате...
murmur
сообщение Mar 26 2012, 06:10
Пользователь №: 64 708
от пузырей избавилась.
Прьблема другая.
На вид фоторезист смылся. На практике же - есть места между дорожками, как будто покрытые налетом, под ними медь плохо стравливается. Думала что мало проявляю (3 чайных ложки на 2 стакана воды, около 3-х минут, с помешиванием), ан нет - раз передержала, что дорожки стали отваливаться, все равно там где ненадо позорные места остались.
Еще одна странность - если предполагать наличие "защитного" налета на меди при плохой очистке или плохом фоторезисте, то эта медь должна блестеть, а она, как и положено краснеет, просто плохо стравливается.
Вынимаю из хлорного железа, мою, опять в соду, протираю - ноль эффекта. А так - очищаю моющим средством, исчезновение окисла во время очистки хорошо видно на глаз. посторонних загрязнений не имеется.
Что делать?
Iptash
сообщение Mar 27 2012, 04:59
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
На каких только лазерниках не печатал фотошаблон, результат один - не соответствие размеров. На 200мм размер уходит на 1мм и более. В типографиях фотовывод не хотят делать.
Купил струйник EPSON S22, геометрия практически идеальная, плотность практически не прозрачная, единственно, что прозрачную пленку для струйников влажными руками нельзя
трогать - краска размазывается. Нужно кальку для струйников найти. Катриджи пока стоят для цветной печати, уже заканчиваются, в место них поставлю черные катриджи, думаю
вообще не прозрачная будет.
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 07:43
Пользователь №: 12 883
Вы на плохих печатали... Вот специально проверила. Четыре точки по краям листа A4.
Не более 0.2 мм. HP2055. Еще есть А3. Там не хуже.
MaslovVG
сообщение Mar 27 2012, 13:18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
При небольшой несоосности барабана и оси его вращения наблюдаются периодические колебания координаты вдоль направления движения бумаги. изображение сжимается растягивается с периодом порядка 6см. отклонения на некоторых экземплярах достигало единици мм. Общий размер выдерживается до десятых.
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 14:00
Надо думать, у меня нормальные барабаны... Я их не видела...
- murmur   Непротравы на плате...   Mar 26 2012, 06:10
- - Iptash   Накладывать фоторезист под водой как говорилось, и...   Mar 26 2012, 08:24
- - Tanya   Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 10:10) На ви...   Mar 26 2012, 08:36
- - izerg   Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 09:10) Что д...   Mar 26 2012, 08:41
- - murmur   Цитатано появяться новые артефакты Какие например...   Mar 26 2012, 08:53
|- - Tanya   Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 12:53) Какие...   Mar 26 2012, 08:59
|- - izerg   Цитата(Tanya @ Mar 26 2012, 11:59) Не сто...   Mar 26 2012, 09:11
- - murmur   Принтер струйный, фото (EPSON R295). Печать на пле...   Mar 26 2012, 09:12
|- - izerg   Вот уже лучше Если берете дешевую пленку (Ломонд,...   Mar 26 2012, 09:23
|- - Tanya   Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 13:12) Принт...   Mar 26 2012, 09:28
|- - izerg   Цитата(Tanya @ Mar 26 2012, 12:28) Калька...   Mar 26 2012, 09:35
|- - Tanya   Цитата(izerg @ Mar 26 2012, 13:35) Калька...   Mar 26 2012, 10:30
|- - izerg   Цитата(Tanya @ Mar 26 2012, 13:30) Вот ве...   Mar 26 2012, 10:48
|- - Tanya   Цитата(izerg @ Mar 26 2012, 14:48) Вот ве...   Mar 26 2012, 14:59
- - murmur   а какую пленку не из дешевых порекомендуете?   Mar 26 2012, 09:52
|- - MaslovVG   А как сам процес травления. Чем травите. Как пер...   Mar 26 2012, 10:09
|- - izerg   Цитата(murmur @ Mar 26 2012, 12:52) а как...   Mar 26 2012, 10:25
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 11:43) Вы на ...   Mar 27 2012, 12:40
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 18:00) Надо д...   Mar 27 2012, 14:10
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Mar 27 2012, 18:10) Значи...   Mar 27 2012, 15:19
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 19:19) Где Вы...   Mar 27 2012, 15:49
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Mar 27 2012, 19:49) Где б...   Mar 27 2012, 16:10
- - Iptash   Со станком все нормально, гарантирую, и ведь на ст...   Mar 27 2012, 16:20
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Mar 27 2012, 20:20) блин,...   Mar 28 2012, 02:57
- - Iptash   Вы не подумайте, что я злорадствую.   Mar 28 2012, 03:59
- - Tanya   Цитата(Iptash @ Mar 28 2012, 07:59) Вы не...   Mar 28 2012, 05:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
