> применение common mode bead, поможет ли его наличие на входе приемника
Ariel
сообщение Mar 26 2012, 09:45
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Поможет ли наличие на входе эквалайзера ферритового common mode choke DLP11SA350HL2?
Эквалайзер принимает 4 дифференциальных видео сигнала Display Port. Частота сигнала 2.7Gbps (1.35GHz), линия связи не самая лучшая (нескелько десятков метров кабеля CAT6A).
Первый вопрос: стоит ли ввести такой компонент для того, чтобы лучше работало, то есть чтобы давились common mode помехи, которые согут наводиться на кабель.
Второй вопрос. Глядя на характеристики любого common mode choke, видно что чем выше частота, тем больше его дифференциальное сопротивление. Например, для DLP11SA350HL2 на частоте 2GHz оно составляет 80 oHm. То есть входное сопротивление эквалайзера составляет 50 oHm для каждой пары, а вместе с common mode choke оно будет 50+80=130 oHm!
Можно ли соединить каскадно 2 таких компонента с параллельным резистором между ними для компенсирования рассогласования, как показано на приложенном рисунке?
Прикрепленные изображения
Aner
сообщение Mar 28 2012, 09:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
И почему это на других частотах линия будет не согласована?
У вас же активное сопротивление, нет реактивных состаляющих, если не учитывать паразитные этого резистора.
Что там у вас за "эквалазер"? Больше инфы дайте.
Не просто по кротчайшему пути а с одинаковой ( равной до долей миллиметров ) длиной всех этих диф. пар "линий".
С соблюдением волнового сопротивления этих линий на плате.
Ariel
сообщение Mar 28 2012, 09:59
Из: Israel
потому что сопротивление дифференциальной составляющей "Common mode choke" сильно зависит от частоты
intersil QLx4270
только между D+ и D- каждой пары или между парами тоже?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
