> вопрос по дросселю на феритовом кольце, зачем делать распредённый зазор если..
wwweider
сообщение Mar 20 2012, 06:06
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
если можно просто уменьшить количество витков что бы кольцо не ушло в насыщение.
я хочу сделать фильтр помех от блока атх на кольце феритовом.. 300-500мкг ,3-10А
какой там самый быстрый забыл, без добавок всяких и распределённых зазоров, несколько витков и наберу нужные генри)
а по тяжелее выбрать чтоб не насытился)
Сообщение отредактировал wwweider - Mar 20 2012, 06:19
wwweider
сообщение Mar 29 2012, 02:51
Группа: Validating
помоему вопрос предельно ясен..
пробую обьяснить подробнее:
вот два дросселя на одинаковую индуктивность и одинаковый ток насыщения..
один выполнен с зазором(или ферите с добавками) другой без зазора (на ферите без добавок), в первом соответственно витков намного больше провода во втором меньше намного..
в чем преимущества первого и втророго дросселя? в цене? в размерах в массе?
p/s если бы я говорил про дроссели сетевые синфазные то я бы так и написал, это уже не просто дроссель а система.. я говорю про класический дросель по постоянному току на 12 вольтовом выходе, для того что бы шумы питания не лезли мне в усилитель ЗЧ. Я уже его подобрал 2 дросселя по 180милигенри справляются. просто интересен стал такой вопрос..
Serg SP
сообщение Mar 29 2012, 06:24
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Сердечник второго дросселя будет гораздо бОльших размеров, чтобы иметь ту же индуктивность и ток насыщения. Т.е. соответственно сам дроссель будет существенно дороже. К тому же выполняя сердечник дросселя на феррите без зазора, нужно понимать, что индуктивность этого дросселя будет очень сильно зависеть от магнитной проницаемости материала, в дросселе на магнитопроводе с зазором этой зависимости практически нет.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
- wwweider   вопрос по дросселю на феритовом кольце   Mar 20 2012, 06:06
- - MTh   Так и индуктивность снизится при снижении кол-ва в...   Mar 20 2012, 06:13
|- - musa   Цитата(MTh @ Mar 20 2012, 10:13) Так и ин...   Mar 20 2012, 06:57
- - wwweider   где выбрать готовые? я всё в платане присматриваю)...   Mar 20 2012, 07:39
|- - MaslovVG   Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 11:39) ско...   Mar 20 2012, 08:01
|- - musa   Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 10:39) где...   Mar 20 2012, 08:40
- - wwweider   ну и нету там.. на такой и на такю индуктивность о...   Mar 20 2012, 09:15
- - pwn   Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 10:06) я х...   Mar 20 2012, 10:59
|- - MK2   Цитата(pwn @ Mar 20 2012, 13:59) Например...   Mar 20 2012, 16:26
|- - pwn   Цитата(MK2 @ Mar 20 2012, 20:26) Как раз ...   Mar 22 2012, 18:39
- - alexvu   Вот желтое, оно как раз и есть с распределенным за...   Mar 20 2012, 18:19
- - wwweider   мне не нужен синфазный... возможно без зазора и б...   Mar 22 2012, 06:39
|- - musa   Цитата(wwweider @ Mar 22 2012, 09:39) мне...   Mar 22 2012, 07:13
|- - Microwatt   Цитата(musa @ Mar 22 2012, 10:13) А такие...   Mar 22 2012, 11:41
- - Herz   А зачем для синфазного зазор? И зачем его вообще м...   Mar 22 2012, 07:54
- - wwweider   второй раз создаю похожую тему на этом сайте .. че...   Mar 26 2012, 09:18
|- - pwn   Цитата(wwweider @ Mar 26 2012, 13:18) чег...   Mar 26 2012, 10:24
|- - Microwatt   Цитата(wwweider @ Mar 26 2012, 12:18) вто...   Mar 26 2012, 11:49
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Mar 26 2012, 15:49) .....   Mar 27 2012, 11:26
- - Plain   Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 09:06) хоч...   Mar 26 2012, 12:10
- - wwweider   да.. к сожалению или к счастью.. понимающих людей ...   Mar 28 2012, 02:18
|- - Plain   Цитата(wwweider @ Mar 28 2012, 05:18) да....   Mar 28 2012, 03:45
|- - pwn   Цитата(Serg SP @ Mar 29 2012, 10:24) в др...   Mar 29 2012, 08:02
|- - shf_05   если посчитать макс. запасаемую энегрию одного и т...   Apr 10 2012, 04:36
|- - MaslovVG   Цитатавопрос по дросселю на феритовом кольце, заче...   Apr 10 2012, 06:16
- - Plain   Разные материалы нужны для двух противоположных пр...   Mar 29 2012, 04:19
- - sup-sup   Цитата(wwweider @ Mar 20 2012, 09:06) есл...   Apr 21 2012, 15:07
- - wwweider   спасибо), надеюсь на практике это так же работает ...   May 2 2012, 03:59
|- - Serg SP   Цитата(wwweider @ May 2 2012, 07:59) где ...   May 2 2012, 10:47
- - Microwatt   10-15 ватт - диапазон популярных серийных. Больше...   May 2 2012, 12:46
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ May 2 2012, 16:46) 10-...   May 2 2012, 16:17
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ May 2 2012, 19:17) Толь...   May 2 2012, 21:15
|- - pwn   Цитата(Herz @ May 3 2012, 01:15) А что, в...   May 2 2012, 22:29
- - Microwatt   А что там сложного - дроссель намотать? Даже вруко...   May 2 2012, 23:43
- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ May 3 2012, 02:43) А ч...   May 3 2012, 04:01
- - Microwatt   Цитата(halfdoom @ May 3 2012, 07:01) а по...   May 3 2012, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
