> Конденсаторы
koluna
сообщение Feb 15 2012, 07:08
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Заинтересовали следующие вопросы.
1. Почему ESR указывается в спецификациях только у LowESR конденсаторов, а у других тангенс дельта или импеданс?
2. В каких случаях надо ограничивать ток через танталовые конденсаторы?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Mar 29 2012, 07:17
Допустим, конденсатор GRM31CR60J107ME39.
Керамика 1206, 100 мкФ, 6.3 В.
1. Каков нужен запас по постоянному напряжению для керамики? Если она будет стоять по входу выше указанного стабилизатора с входным напряжением 5 В, это будет нормально?
2. Прошу пояснить зависимость емкости от постоянного напряжения (во вложении). Как я понимаю, при 5 вольтах емкость данного конденсатора падает до 24 мкФ, что не есть хорошо... А что значит максимальная емкость 100 мкФ на этом графике при нулевом постоянном напряжении? Иными словами, керамика лучше работает при переменном напряжении?
Благодарю заранее!
Alexashka
сообщение Mar 29 2012, 10:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Отказался от керамики именно поэтому - большая нелинейность у малогабаритных и емких представителей данного класса. Вот например лежат у меня конденсаторы GRM32ER60J107ME20 (100мк_6,3В_1210_X5R), померял их RLC-метром (модель Instek LCR-816) без смещения (тестовый сигнал -переменка 1кГц, 1В) - емкость =41мкФ, с подачей смещения 2В -емкость=31мкФ. Вот и думай потом, куда их вообще ставить. С танталом ничего подобного не наблюдается.
- koluna   Конденсаторы   Feb 15 2012, 07:08
- - Herz   Цитата(koluna @ Feb 15 2012, 09:08) 1. По...   Feb 15 2012, 07:35
|- - koluna   Цитата(Herz @ Feb 15 2012, 11:35) 1. По-м...   Feb 15 2012, 17:03
|- - Herz   Цитата(koluna @ Feb 15 2012, 19:03) Очеви...   Feb 15 2012, 18:30
|- - koluna   Цитата(Herz @ Feb 15 2012, 22:30) Просто ...   Feb 16 2012, 06:00
|- - dinam   Ограничить ток можно распараллелив данную емкость ...   Feb 16 2012, 07:06
||- - koluna   Цитата(dinam @ Feb 16 2012, 11:06) Ограни...   Feb 16 2012, 08:50
||- - dinam   Цитата(koluna @ Feb 16 2012, 15:50) Это п...   Feb 16 2012, 09:28
|- - Alexashka   Цитата(koluna @ Feb 16 2012, 10:00) Ну я ...   Feb 16 2012, 09:07
- - koluna   Есть какие-нибудь более подробные сравнительные та...   Feb 29 2012, 09:56
|- - dinam   Попробуйте воспользоваться DigiKey. Там обычно пиш...   Feb 29 2012, 10:06
- - koluna   Кстати, можно как-нибудь по цвету диэлектрика СМД ...   Feb 29 2012, 10:11
|- - Microwatt   Цитата(koluna @ Feb 29 2012, 13:11) Кстат...   Feb 29 2012, 10:38
- - koluna   Всегда ли танталовые и алюминиевые электролиты (не...   Feb 29 2012, 13:52
|- - dinam   Блин! Вы хоть один datasheet смотрели? Там ест...   Feb 29 2012, 13:58
|- - koluna   Цитата(dinam @ Feb 29 2012, 17:58) Блин...   Feb 29 2012, 14:14
|- - dinam   Ну в википедии есть статья подобная той, которую в...   Feb 29 2012, 14:35
||- - koluna   Цитата(dinam @ Feb 29 2012, 18:35) Ну в в...   Mar 1 2012, 07:12
||- - dinam   Цитата(koluna @ Mar 1 2012, 14:12) Кстати...   Mar 1 2012, 07:43
|- - Microwatt   Цитата(koluna @ Feb 29 2012, 17:14) Смотр...   Feb 29 2012, 15:13
||- - Пушкарев Михаил   Справочник по электрическим конденсаторам под ред....   Feb 29 2012, 15:27
|- - vitan   Цитата(koluna @ Feb 29 2012, 18:14) Смотр...   Mar 1 2012, 08:31
|- - dinam   И кстати не обязательно твердотельные имеют меньше...   Mar 1 2012, 09:21
|- - koluna   Цитата(dinam @ Mar 1 2012, 13:21) И кстат...   Mar 1 2012, 10:23
- - koluna   Вот про алюминиевые и танталовые топик: http://ele...   Mar 1 2012, 08:28
|- - Microwatt   Цитата(koluna @ Mar 1 2012, 11:28) Я там ...   Mar 1 2012, 10:40
|- - koluna   Цитата(Microwatt @ Mar 1 2012, 14:40) На ...   Mar 2 2012, 06:56
|- - dinam   Цитата(koluna @ Mar 2 2012, 13:56) Вот, п...   Mar 2 2012, 18:19
|- - Ruslan1   Тантал против керамики. Сегдня нарвался на доволь...   Mar 2 2012, 20:39
|- - koluna   Цитата(dinam @ Mar 2 2012, 22:19) Ну тут ...   Mar 5 2012, 10:29
||- - dinam   Цитата(koluna @ Mar 5 2012, 17:29) Ну вот...   Mar 5 2012, 13:40
||- - Alexashka   Цитата(dinam @ Mar 5 2012, 17:40) Потери ...   Mar 5 2012, 14:50
|- - dinam   Цитата(dinam @ Mar 3 2012, 01:19) Хотя ес...   Mar 6 2012, 02:04
- - koluna   Вот, кстати, по поводу танталов: http://electronix...   Mar 28 2012, 08:48
- - Aner   По хорошему нужно импульсник ставить а не LDO, оши...   Mar 28 2012, 09:44
|- - koluna   Цитата(Aner @ Mar 28 2012, 13:44) По хоро...   Mar 28 2012, 11:00
|- - dinam   Цитата(koluna @ Mar 28 2012, 18:00) На вх...   Mar 28 2012, 13:24
|- - koluna   Цитата(dinam @ Mar 28 2012, 17:24) Ну не ...   Mar 28 2012, 14:55
- - Aner   То что SIMCom рекомендует для отладки и освоения, ...   Mar 28 2012, 13:55
|- - ledum   Цитата(Alexashka @ Mar 29 2012, 13:47) Во...   Mar 29 2012, 11:24
|- - dinam   Цитата(Alexashka @ Mar 29 2012, 17:47) От...   Mar 29 2012, 13:33
|- - koluna   Цитата(dinam @ Mar 29 2012, 17:33) Странн...   Mar 29 2012, 16:57
|- - Alexashka   Цитата(koluna @ Mar 29 2012, 20:57) Может...   Mar 29 2012, 18:05
|- - koluna   Цитата(Alexashka @ Mar 29 2012, 22:05) Ко...   Mar 30 2012, 07:14
|- - Alexashka   Цитата(koluna @ Mar 30 2012, 11:14) Это п...   Apr 3 2012, 17:49
|- - dinam   Обнаружил ещё один документик по теме с графиками.   Apr 4 2012, 01:19
||- - koluna   Цитата(dinam @ Apr 4 2012, 05:19) Обнаруж...   Apr 4 2012, 07:19
|- - koluna   Цитата(Alexashka @ Apr 3 2012, 21:49) Вот...   Apr 4 2012, 13:25
- - KARLSON   Даже солидная фирма не может быть застрахована от ...   Mar 30 2012, 04:42
- - Alexashka   В оправдание Мюраты и других, нашел у нас в загашн...   Apr 6 2012, 07:51
|- - mihalevski   Цитата(Alexashka @ Apr 6 2012, 14:51) В о...   Apr 19 2012, 03:23
|- - Alexashka   Цитата(mihalevski @ Apr 19 2012, 07:23) О...   Apr 20 2012, 17:52
- - LexaryStyle   Посоветуйте конденсатор с низким собственным шумом...   Apr 26 2013, 15:39
|- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Apr 26 2013, 18:39) ...   Apr 26 2013, 21:59
- - LexaryStyle   ИОН для АЦП, хочу для уменьшения шума зашунтироват...   Apr 27 2013, 04:04
|- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Apr 27 2013, 07:04) ...   Apr 27 2013, 11:05
- - LexaryStyle   Я считал так: Допустим у меня АЦП 24б, значит 1 би...   Apr 28 2013, 17:52
- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Apr 28 2013, 20:52) ...   Apr 28 2013, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
