> Запуск исполняемого кода из ОЗУ
rfserega
сообщение Mar 29 2012, 04:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 38 767
Подскажите как запустить исполняемый код из ОЗУ. Использую Keil 4 и процессор cortex-m3 sam3u от Atmel. Я ламер в этом вопросе.
sevastianovd
сообщение Mar 30 2012, 04:36
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
если у вас спецстойкость, то причем здесь atmel?
или вы считаете, что процессор у вас выживет а его ПЗУ нет? - это бред.
меня трясет, когда я вижу перечни на согласование применения импорта, совершенно не оправданного!
создается впечатление, что среди военных до уровня министра нет ни одного инженера-электронщика!
просто используйте миландровский процессор.
rfserega
сообщение Mar 30 2012, 05:01
Из: Нижний Новгород
На Atmel мы отрабатываем алгоритмы, которые в дальнейшем переносятся под миландровский процессор, это во-первых. Архитектура у них примерно одинакова.
Во вторых, FLASH память - это самый нестойкий элемент при спецвоздействии, если вы не в курсе. Это во-вторых.
Ваши домыслы оставьте при себе - это в третьих.
sevastianovd
сообщение Mar 30 2012, 06:00
Из: Омск
нагрубил, извините,
у них одинакова архитектура только ядра, все остальное - нет, рекомендую быстрее начинать отладку на штатном процессоре.
по поводу памяти, в любом случае какой-то код должен исполняться из ПЗУ контроллера
этот код может подгружать основную программу из вне и прочее,
но он есть, и внешней памятью вы вряд-ли повысити стойкость
ps 1986ВЕ91Т 7.И1-3Ус,7.И6-3Ус,7.И7-10х1Ус,7.С1-5Ус,7.С4-0,1х1Ус,7.К1-1К,7.К4-0,05х1К не так уж и плохо...
Сообщение отредактировал sevastianovd - Mar 30 2012, 06:04
rfserega
сообщение Mar 30 2012, 09:28
Из: Нижний Новгород
Цитата(sevastianovd @ Mar 30 2012, 10:00) *
нагрубил, извините,
Мы уже начали отлаживаться на 1986ВЕ1Т, но пока плата одна, поэтому параллельно алгоритмы еще отлаживаем на sam3u. В 1986ВЕ1Т есть ROM которая по наличию сигналов на определенных ножках определяет откуда брать прошивку: из внутренней ПЗУ, внешней и тд.
У Миландра готовится к выпуску радиационно стойкое ОППЗУ 1645РТ2У.
Цитата(Shivers @ Mar 30 2012, 09:32) *
Разделите память на две страницы, и используйте DMA для копирования в память из внешнего EEPROM (или NOR флеш). Пока исполняется код из нижней памяти, параллельно копируйте в верхнюю, и наоборот. Процессорная начитка из периферии - самый медленный вариант.
это всё должен делать загрузчик? объясните, пожалуйста поподробнее
По поводу МК - флеш там наверняка NOR что хорошо для спецвоздействий, а вот ОЗУ я сильно сомневаюсь что на статической памяти, хотя все может быть. Так что слабо верю что код не посыпется при облучении. С другой стороны, сейчас все очень сильно притянуто за уши, реально стойкой логики никто не делает.
у Миландра есть ОЗУ на 16Мбит (1Мх16) 1645РУ4У
1645РУ4АУ 7.И1-4Ус,7.И6-0.3х1Ус,7.И7-1,6х4Ус,7.С1-50х4Ус,7.С4-0,8х5Ус,7.К1-0,4х2К,0,4х1К
Сообщение отредактировал rfserega - Mar 30 2012, 15:00
- rfserega   Запуск исполняемого кода из ОЗУ   Mar 29 2012, 04:02
- - subver   Цитата(rfserega @ Mar 29 2012, 10:02) Под...   Mar 29 2012, 07:05
|- - rfserega   Цитата(subver @ Mar 29 2012, 11:05) Загру...   Mar 29 2012, 09:12
- - klen   Цитата(rfserega @ Mar 29 2012, 08:02) Под...   Mar 29 2012, 07:57
|- - _Артём_   Цитата(klen @ Mar 29 2012, 10:57) в corte...   Mar 29 2012, 20:42
|- - _4afc_   Цитата(_Артём_ @ Mar 30 2012, 00:42) А эк...   Apr 5 2012, 09:53
- - DpInRock   Если внутренний флэш "неспецстойкий", то...   Mar 29 2012, 14:00
|- - rfserega   Цитата(DpInRock @ Mar 29 2012, 18:00) Есл...   Mar 30 2012, 03:54
||- - Shivers   Цитата(rfserega @ Mar 30 2012, 13:28) это...   Mar 30 2012, 21:11
|- - Nix_86   Цитата(sevastianovd @ Mar 30 2012, 10:00)...   Apr 1 2012, 12:27
|- - sevastianovd   Цитата(Nix_86 @ Apr 1 2012, 16:27) А како...   Apr 2 2012, 01:20
|- - -=Sergei=-   Цитата(sevastianovd @ Apr 2 2012, 05:20) ...   Apr 4 2012, 08:00
- - Shivers   Разделите память на две страницы, и используйте DM...   Mar 30 2012, 05:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
