> Асинхронный режим памяти, ACEX 1K
silica
сообщение Apr 13 2006, 16:19
Пользователь №: 11 167
Кто знает по какому фронту сигнала WE записываются данные в EAB в асинхронном режиме?
-Al-
сообщение Apr 13 2006, 17:50
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Единтсвенное, что точно известно, так это вот:
The address[] port should not change while we is high (outenab is low). If the data on the address[] port changes while we is high (outenab is low), all memory locations that are addressed are overwritten with dio.
Лучше не рискуйте и не трогайте адрес и данные, пока we активен, а еще лучше перейдите в синхронный режим, если скорость важна. А то иначе какое-то шаманство начинается, что впоследствие может затруднить дальнейшее развитие проекта.
silica
сообщение Apr 13 2006, 18:43
К сожалению я не могу использовать в синхронном режиме.(либо придется переделывать плату). Т.к. не придусматривалось использование внутренней памяти и у меня частоты внутри достаточно низкие а доступ будет от внешнего (по отношению к ACEXу устройства).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
