> Аналоговый ключ на +-1В, Для управления Ку операционника
MiklPolikov
сообщение Apr 1 2012, 22:47
Пользователь №: 24 702
Нужно сделать так, что бы коэффициентом усиления операционника управлял процессор.
Для этого, очевидно, он должен как-то комутировать на землю R9 R10 R11 . Как бы это сделать с минимумом элементов ,
учитывая что на этих резисторах напряжение +-1В , а напряжение питания процессора +3.3В ?
Сигнал на входе ОУ - звук.
Как я понимаю, если бы входное напряжение ОУ имело амплитуду 0.3в , т.е меньше напряжения на диоде в VT2 , можно было бы комутировать при помощи VT2, как нарисовано.
Мне никакого простого решения в голову не приходит, но я подозреваю что оно есть.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Microwatt
сообщение Apr 1 2012, 23:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
561KT3
- MiklPolikov   Аналоговый ключ на +-1В   Apr 1 2012, 22:47
- - Microwatt   561KT3   Apr 1 2012, 23:27
- - V_G   ADG1419 - двуполярный одиночный переключатель. Пои...   Apr 2 2012, 00:02
- - Самоделкин   Раз есть процессор то чем вас PGA не устраиваива...   Apr 2 2012, 03:02
- - MaslovVG   [/quote] Как я понимаю, если бы входное напряжение...   Apr 2 2012, 03:27
- - Plain   Схема нерабочая, у AD8030 питание максимум 12 В.   Apr 2 2012, 04:06
- - MrYuran   Что характерно, внутреннее сопротивление ключей ...   Apr 2 2012, 04:17
- - VCO   Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 01:47) Н...   Apr 2 2012, 06:02
|- - MiklPolikov   Цитата(VCO @ Apr 2 2012, 09:02) А не прощ...   Apr 2 2012, 12:16
- - Меджикивис   Я для переключения ОС и входов использовал в свое ...   Apr 2 2012, 06:24
- - Меджикивис   Есть такие. Это оптрон с фотосопротивлением внутри...   Apr 2 2012, 14:11
- - Artem_Petrik   +1 за что нибудь типа 561КТ3, я бы взял скажем CD4...   Apr 2 2012, 14:31
- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 02:47) М...   Apr 2 2012, 14:46
- - Victor®   Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 01:47) Н...   Apr 2 2012, 14:49
- - Alex11   Можно использовать оптореле, но три штуки будут уж...   Apr 2 2012, 15:26
|- - gte   В свое время, когда мне надо было выбрать регулиру...   Apr 2 2012, 16:17
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(gte @ Apr 2 2012, 20:17) В свое вр...   Apr 3 2012, 03:57
- - тау   Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 02:47) К...   Apr 2 2012, 16:22
- - Stanislav   Ну вы, братцы, блин, даёте... Задача действительно...   Apr 2 2012, 19:21
|- - тау   Цитата(Stanislav @ Apr 2 2012, 22:21) А к...   Apr 2 2012, 19:52
||- - Stanislav   Цитата(тау @ Apr 2 2012, 22:52) ну пример...   Apr 2 2012, 20:19
||- - MiklPolikov   Придумал вот что : На схеме, резисторы R9 R10 R11...   Apr 2 2012, 20:33
||- - Iptash   Цитата(MiklPolikov @ Apr 3 2012, 00:33) П...   Apr 5 2012, 04:56
||- - domowoj   Цитата(Iptash @ Apr 5 2012, 11:56) ЦАП не...   Apr 6 2012, 02:25
|||- - Iptash   Цитата(domowoj @ Apr 6 2012, 06:25) ЦАП, ...   Apr 6 2012, 04:03
||- - Stanislav   Цитата(_Pasha @ Apr 7 2012, 09:23) По пер...   Apr 7 2012, 06:41
||- - MiklPolikov   Цитата(Stanislav @ Apr 7 2012, 09:41) Под...   Apr 7 2012, 11:41
|- - MrYuran   Цитата(Stanislav @ Apr 2 2012, 23:21) Эта...   Apr 3 2012, 06:04
- - Stanislav   Ужосс...   Apr 2 2012, 21:41
|- - MaslovVG   Я уже писал Что исходная схема топик стартера рабо...   Apr 3 2012, 03:48
|- - Stanislav   Цитата(MaslovVG @ Apr 3 2012, 06:48) Я уж...   Apr 3 2012, 06:54
|- - Igor_S   QUOTE (Stanislav @ Apr 3 2012, 09:54) Зде...   Apr 3 2012, 11:26
||- - Stanislav   Цитата(Igor_S @ Apr 3 2012, 14:26) А може...   Apr 4 2012, 02:37
|- - MaslovVG   Цитата(Stanislav @ Apr 3 2012, 10:54) Про...   Apr 4 2012, 03:59
|- - Stanislav   Цитата(MaslovVG @ Apr 4 2012, 06:59) Она ...   Apr 7 2012, 03:48
|- - _Pasha   Цитата(Stanislav @ Apr 7 2012, 06:48) Дел...   Apr 7 2012, 09:52
|- - _Pasha   Цитата(_Pasha @ Apr 7 2012, 12:52) Там ош...   Apr 7 2012, 12:39
- - Iptash   Здравствуйте все. Мне также нужен был ОУ с изменя...   Apr 3 2012, 04:01
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Iptash @ Apr 3 2012, 08:01) Здравс...   Apr 5 2012, 04:32
|- - _Pasha   Цитата(Iptash @ Apr 3 2012, 07:01) попроб...   Apr 7 2012, 06:23
|- - Iptash   Цитата(_Pasha @ Apr 7 2012, 10:23) По пер...   Apr 7 2012, 12:20
- - stells   Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 02:47) К...   Apr 3 2012, 05:58
|- - stells   Цитата(stells @ Apr 3 2012, 09:58) а може...   Apr 4 2012, 06:33
|- - MiklPolikov   Сделал как нарисовано на моей последней схеме. Есл...   Apr 4 2012, 18:16
- - Ramil   Была когда то такая вот идея, так можно получить ч...   Apr 3 2012, 06:35
- - Stanislav   Удалили мой пост, без основания и без предупрежден...   Apr 7 2012, 14:21
- - Alex999   Если сопротивление открытого канала в 9 Ом не силь...   Apr 9 2012, 08:42
- - mihalevski   Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 05:47) Н...   Apr 10 2012, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.0497 секунд с 7
