Контроль состояния катушки реле, как реализовать? |
Apr 1 2012, 19:09
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ок, постараюсь по-простому, исходя из указанных предположений:
-сотояние катушки: кз, ниже нормального на некоторое количество Ом, нормальное сопротивление(по спецификации), выше нормального на некоторое колличество Ом, обрыв.
-контрллировать- узнать величину этого сопротивления. Под этим понимается не использования мультиметра, а схемотехнические принципы построения измерительного каскада неподалеку от этого реле на той же псб.
Как сделать мультиметр, омметр и пр я знаю- но не знаю как реализовать конкретно эту задачу с МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМ колличеством элементов. Цель( если я правильно понимаю принцип)- измерение номинала этого резистора и возможные отклонения, по точности - без сверхцифр вроде 0.1/0.001%, сгодится 1-3% на интервале скажем от 30 до 500 Ом для этого реле. Предполагается конвертация изменения сопротивления в напряжения с последующим заводом на ацп, но как сделать эту саму конвертацию максимально простым образом я не знаю.
Apr 1 2012, 23:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(EvilWrecker @ Apr 1 2012, 22:09)  Ок, постараюсь по-простому, исходя из указанных предположений: Должно быть не только просто, но и ясно. Это для чего? Для входного контроля качества реле? Для предстартовой проверки? Для трудоустройства программиста МК? Если нет четкой цели, а так, на всякий случай, изобразить проверку, то и обсуждать трудно. "По точности - без сверхцифр вроде 0.1/0.001%, сгодится 1-3% на интервале скажем от 30 до 500 Ом для этого реле." - это не так просто -1%. Нужно понимать зачем он, этот 1%? Ну, намеряли 33ома или 333 и что дальше? Какого рода решения принмаются, что последует? Возвратим реле, запретим эксплуатацию прибора, переключимся на резерв, просто помигаем светодиодом для красоты? Минимальные средства - это встроенное в прибор или технологическое, в цехе, устройство?
Apr 2 2012, 03:20
Цитата(Microwatt @ Apr 2 2012, 03:39)  Должно быть не только просто, но и ясно. Это для чего? Для входного контроля качества реле? Для предстартовой проверки? Для трудоустройства программиста МК? Если нет четкой цели, а так, на всякий случай, изобразить проверку, то и обсуждать трудно. "По точности - без сверхцифр вроде 0.1/0.001%, сгодится 1-3% на интервале скажем от 30 до 500 Ом для этого реле." - это не так просто -1%. Нужно понимать зачем он, этот 1%? Ну, намеряли 33ома или 333 и что дальше? Какого рода решения принмаются, что последует? Возвратим реле, запретим эксплуатацию прибора, переключимся на резерв, просто помигаем светодиодом для красоты? Минимальные средства - это встроенное в прибор или технологическое, в цехе, устройство? Резонная критика- еще пояснения: Есть некоторое устройства которое периодически замыкает это реле- возьмем скажем цифры 1-30 раз в минуту. У меня есть HMI где я могу задать "предел здоровья" реле(небольшой тачпад в устройстве)- после этого создаются уставки по которым после конвертации из сопротивления в напряжения и преобразованияя сигнала на ацп можно судить о сотоянии. Поставил я скажем максимальный порог в 3.7 а минимальный 3.3кОм при 3.5 номинальном- у меня на экране видно текущее состояние. Цфиры погрешности- это максимально допустимы цифры, ведь цель стоит судить о состоянии катушки скорее качественно, чем колличественно- поэому и интересует максимально простые принципы реализации, благо как сделать "сложно" я знаю  . Под понятием "минимальные средства" понимается скажем...да возьмем предложение Меджикивиса, оно начинает мне нравится: исходя из него- это токовый шунт, усилитель для него ну и пару мелочей вроде развязывающих кондленсаторов по питанию.И все. Согласитесь- это гораздо меньше чем если бы использовался мультиметр или эквивалентная схема. Т.е если говорить на пальцах- предполагается схема из пары тройки оу, пары тройки резисторов+ конденсаторы по питанию- не болеее. Никаких там резистивных матриц, ,сложной( больше 1 ветви) коммутации и др. Если реле что то пошло не так то устройство начинает истошно ругаться матотм и вызывает отряд спецназа моргает светодиодоми показывает на экране как и что. 2Слесарь: Залипание контактов реле- ситуация которая уже предусмотрена, с этим нет проблем. Если говорить об исполнителе, то упомянутое устройство и есть исполнитель.Безусловно контроль обмотки не сообщает о том включено или выключено устройства- он сообщает о состоянии катушки. Для контроля вкл/вкл уже предусмотрены способы.
EvilWrecker Контроль состояния катушки реле Apr 1 2012, 16:39 Proffessor Цитата(EvilWrecker @ Apr 1 2012, 18:39) К... Apr 1 2012, 17:36 Microwatt Взять тестер и измерить сопротивление катушки. Есл... Apr 1 2012, 17:37 Слесарь Подать на реле короткий импульс тока с помощью шта... Apr 1 2012, 19:29 Меджикивис Самый простой способ измерения тока - включение не... Apr 1 2012, 19:31 EvilWrecker Цитата(Меджикивис @ Apr 1 2012, 23:31) Са... Apr 1 2012, 19:39  Слесарь Цитата(EvilWrecker @ Apr 1 2012, 22:39) 2... Apr 1 2012, 21:46 Меджикивис Если Вы можете пожертвовать например одним вольтом... Apr 1 2012, 19:44 Plain Самое оно! И случай, когда обмотка в порядке, ... Apr 2 2012, 04:20 EvilWrecker Цитата(Plain @ Apr 2 2012, 08:20) Самое о... Apr 2 2012, 04:30 Microwatt Написано много, но ясности не внесло. Попробую уга... Apr 2 2012, 08:24 EvilWrecker Цитата(Microwatt @ Apr 2 2012, 12:24) Нап... Apr 2 2012, 13:03  Stanislav_S Цитата2yakub_EZ:Я не видел ни одного реле, которые... Apr 2 2012, 13:12  muravei Цитата(EvilWrecker @ Apr 2 2012, 16:03) К... Apr 2 2012, 13:31 yakub_EZ Для галочки. Данные о сопротивлении медной обмотки... Apr 2 2012, 10:43 Microwatt Цитата(yakub_EZ @ Apr 2 2012, 13:43) Для ... Apr 2 2012, 10:52 tyro Исходя из условия задачи предполагаю, что требуетс... Apr 2 2012, 13:00 xemul Да не нужен тут "инструментальник из 3 дискре... Apr 2 2012, 13:58 EvilWrecker Повторяю еще раз
Учтена возможность кз- но не в э... Apr 2 2012, 14:25 Vishv Попробую внести и свои 5 копеек....
Включать реле ... Apr 3 2012, 17:30 Слесарь А разве такое бывает, чтоб подводила катушка? Скол... Apr 4 2012, 05:26 Microwatt Да и короткозамкнутый виток - страшилка из другого... Apr 4 2012, 06:27 dinam Делал подобные вещи на PIC году так в 2000. Мерял ... Apr 4 2012, 08:00 alexvu Подключите реле к общему проводу через токовый шун... Apr 4 2012, 08:53 EvilWrecker Цитата(alexvu @ Apr 4 2012, 12:53) Подклю... Apr 4 2012, 16:32
