> К вопросу о реле, ошибка в даташите?
sturi
сообщение Apr 2 2012, 07:37
Пользователь №: 67 967
или я чего-то не догоняю?
даташит приложен к сообщению.
На второй странице приведены две таблицы, последняя из них описывает реле 422К (бистабильное реле с защелкой). Один из параметров, Set&Reset Voltage (Vdc, Max.), я трактую как минимальное напряжение на катушке, необходимое для переключения реле. Однако в названии параметра фигурирует слово Max.... что как-то не вяжется с логикой, как максимальное напряжение для переключения реле может быть ниже номинального.
И еще одни уточняющий вопрос по реле. Его удобнее рассмотреть на 412ом реле (оно без защелки). Параметр Coil Operating Power - мощность, необходимая для создания катушкой достаточного магнитного поля для притягивания/переключения ключа. А вот для удержания этого ключа потребуется таже мощность?
ILYAUL
сообщение Apr 2 2012, 07:43
Пользователь №: 33 339
Set&Reset Voltage (Vdc, Max) - скорее напряжение при котором начнётся дребезг реле. И не туды и не сюды
(4) Pick-up (Set) voltage
When the coil voltage is increased gradually from 0V, the relay will operate at a certain voltage. This voltage is called the Pick-up voltage. The Pick-up voltage in the catalog shows the maximum value. In case of latching relay, the Pick-up voltage is called the Set Voltage.
(5) Drop-out (Reset) voltage
When the coil voltage on an operate relay is decreased gradually, the relay will release at a certain voltage. This voltage is called the Drop-out voltage. The Drop-out Voltage in the catalog shows the minimum value. In case of latching relay, the Drop-out voltage is called the Reset voltage, when the reverse voltage is increased on the coil of operate relay, the voltage which the relay will release.
http://www.hascorelays.com/relays_terminology.asp
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
MaslovVG
сообщение Apr 2 2012, 08:23
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Два основных параметра реле "Напряжение срабатывания" и "Напряжение отпускания" Поскольку для удержания требуется меньшая мощность второе всегда ниже. Некий гистерезис. Некоторый гул 50Гц вблизи порога срабатывания только в реле переменного тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
