или я чего-то не догоняю?
даташит приложен к сообщению.
На второй странице приведены две таблицы, последняя из них описывает реле 422К (бистабильное реле с защелкой). Один из параметров, Set&Reset Voltage (Vdc, Max.), я трактую как минимальное напряжение на катушке, необходимое для переключения реле. Однако в названии параметра фигурирует слово Max.... что как-то не вяжется с логикой, как максимальное напряжение для переключения реле может быть ниже номинального.
И еще одни уточняющий вопрос по реле. Его удобнее рассмотреть на 412ом реле (оно без защелки). Параметр Coil Operating Power - мощность, необходимая для создания катушкой достаточного магнитного поля для притягивания/переключения ключа. А вот для удержания этого ключа потребуется таже мощность?
