Аналоговый ключ на +-1В, Для управления Ку операционника |
Apr 1 2012, 22:47
Пользователь №: 24 702
Нужно сделать так, что бы коэффициентом усиления операционника управлял процессор. Для этого, очевидно, он должен как-то комутировать на землю R9 R10 R11 . Как бы это сделать с минимумом элементов , учитывая что на этих резисторах напряжение +-1В , а напряжение питания процессора +3.3В ? Сигнал на входе ОУ - звук. Как я понимаю, если бы входное напряжение ОУ имело амплитуду 0.3в , т.е меньше напряжения на диоде в VT2 , можно было бы комутировать при помощи VT2, как нарисовано. Мне никакого простого решения в голову не приходит, но я подозреваю что оно есть.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Apr 3 2012, 04:01
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все. Мне также нужен был ОУ с изменяемым усилением. Но мне нужно несколько каналов регулировать от одного допустим ЦАП. Если бы это был один канал, то я бы сделал на ОУ+ЦАП как на рисунке(такое делал, работает неплохо), попробывал смоделировать схему с книги Хоровица ОУ+полевой транзистор, но что то как то не линейно изменяется усиление и полевой транзистор почему то начинает закрываться при отрицательных напряжениях. Может кто то на подобие делал схему и подскажет.
MiklPolikov Аналоговый ключ на +-1В Apr 1 2012, 22:47 Microwatt 561KT3 Apr 1 2012, 23:27 V_G ADG1419 - двуполярный одиночный переключатель. Пои... Apr 2 2012, 00:02 Самоделкин Раз есть процессор то чем вас PGA не устраиваива... Apr 2 2012, 03:02 MaslovVG [/quote]
Как я понимаю, если бы входное напряжение... Apr 2 2012, 03:27 Plain Схема нерабочая, у AD8030 питание максимум 12 В. Apr 2 2012, 04:06 MrYuran
Что характерно, внутреннее сопротивление ключей ... Apr 2 2012, 04:17 VCO Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 01:47) Н... Apr 2 2012, 06:02 MiklPolikov Цитата(VCO @ Apr 2 2012, 09:02) А не прощ... Apr 2 2012, 12:16 Меджикивис Я для переключения ОС и входов использовал в свое ... Apr 2 2012, 06:24 Меджикивис Есть такие. Это оптрон с фотосопротивлением внутри... Apr 2 2012, 14:11 Artem_Petrik +1 за что нибудь типа 561КТ3, я бы взял скажем CD4... Apr 2 2012, 14:31 Tanya Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 02:47) М... Apr 2 2012, 14:46 Victor® Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 01:47) Н... Apr 2 2012, 14:49 Alex11 Можно использовать оптореле, но три штуки будут уж... Apr 2 2012, 15:26 gte В свое время, когда мне надо было выбрать регулиру... Apr 2 2012, 16:17  АНТОН КОЗЛОВ Цитата(gte @ Apr 2 2012, 20:17) В свое вр... Apr 3 2012, 03:57 тау Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 02:47) К... Apr 2 2012, 16:22 Stanislav Ну вы, братцы, блин, даёте... Задача действительно... Apr 2 2012, 19:21 тау Цитата(Stanislav @ Apr 2 2012, 22:21) А к... Apr 2 2012, 19:52  Stanislav Цитата(тау @ Apr 2 2012, 22:52) ну пример... Apr 2 2012, 20:19  MiklPolikov Придумал вот что :
На схеме, резисторы R9 R10 R11... Apr 2 2012, 20:33   Iptash Цитата(MiklPolikov @ Apr 3 2012, 00:33) П... Apr 5 2012, 04:56    domowoj Цитата(Iptash @ Apr 5 2012, 11:56) ЦАП не... Apr 6 2012, 02:25     Iptash Цитата(domowoj @ Apr 6 2012, 06:25) ЦАП, ... Apr 6 2012, 04:03    Stanislav Цитата(_Pasha @ Apr 7 2012, 09:23) По пер... Apr 7 2012, 06:41     MiklPolikov Цитата(Stanislav @ Apr 7 2012, 09:41) Под... Apr 7 2012, 11:41 MrYuran Цитата(Stanislav @ Apr 2 2012, 23:21) Эта... Apr 3 2012, 06:04 Stanislav Ужосс... Apr 2 2012, 21:41 MaslovVG Я уже писал Что исходная схема топик стартера рабо... Apr 3 2012, 03:48  Stanislav Цитата(MaslovVG @ Apr 3 2012, 06:48) Я уж... Apr 3 2012, 06:54   Igor_S QUOTE (Stanislav @ Apr 3 2012, 09:54) Зде... Apr 3 2012, 11:26    Stanislav Цитата(Igor_S @ Apr 3 2012, 14:26) А може... Apr 4 2012, 02:37   MaslovVG Цитата(Stanislav @ Apr 3 2012, 10:54) Про... Apr 4 2012, 03:59    Stanislav Цитата(MaslovVG @ Apr 4 2012, 06:59) Она ... Apr 7 2012, 03:48     _Pasha Цитата(Stanislav @ Apr 7 2012, 06:48) Дел... Apr 7 2012, 09:52      _Pasha Цитата(_Pasha @ Apr 7 2012, 12:52) Там ош... Apr 7 2012, 12:39 АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Iptash @ Apr 3 2012, 08:01) Здравс... Apr 5 2012, 04:32 _Pasha Цитата(Iptash @ Apr 3 2012, 07:01) попроб... Apr 7 2012, 06:23  Iptash Цитата(_Pasha @ Apr 7 2012, 10:23) По пер... Apr 7 2012, 12:20 stells Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 02:47) К... Apr 3 2012, 05:58 stells Цитата(stells @ Apr 3 2012, 09:58) а може... Apr 4 2012, 06:33  MiklPolikov Сделал как нарисовано на моей последней схеме. Есл... Apr 4 2012, 18:16 Ramil Была когда то такая вот идея, так можно получить ч... Apr 3 2012, 06:35 Stanislav Удалили мой пост, без основания и без предупрежден... Apr 7 2012, 14:21 Alex999 Если сопротивление открытого канала в 9 Ом не силь... Apr 9 2012, 08:42 mihalevski Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 05:47) Н... Apr 10 2012, 09:04
