> Многоразовая защита по току/от перегрева, Не могу найти подходящий вариант исполнения
Ieronim
сообщение Sep 3 2009, 07:35
Из: Столицы нашей необъятной Родины
Пользователь №: 52 162
Здравствуйте.
У меня возникла небольшая проблема.. Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет путь её решения.
Имеется устройство, которое работает при токе от 650мА до 750мА. Если ток по каким-то причинам начинает превышать 750мА, то уже при 800мА устройство нагревается до 80 градусов и выходит из строя. Я ищу способ прекратить вообще работу устройства при указанном повышении тока, который был бы "многоразовым". Т.е., например, плавкий предохранитель — это одноразовый способ. А нужен многоразовый..
Я рассмотрел самовосстанавливающиеся предохранители, но они не подходят, т.к. у них очень большой разброс между током гарантированного несрабатывания и током гарантированного срабатывания и они по сути не отключают устройство. К тому же, они сами при работе греются весьма сильно.
Ещё одна проблема в том, что устройство маленькое, поэтому плата "предохранителя" тоже должна быть маленькой (30х30мм - такого порядка).
Помогите, пожалуйста, новичку советом, уважаемые гуру.. Может, литературу какую-нибудь?
Я сам немного не по этой части, но возникла необходимость.
Krys
сообщение Apr 3 2012, 06:33
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А... значит не пробовали... Ну я Вам тоже могу навыдумывать кучу фантастических схем )))
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Буратино
сообщение Apr 3 2012, 06:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Почему не пробовал?
А что там с 2мя замечаниями? О чем речь?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Krys
сообщение Apr 3 2012, 07:48
Из: Томск, Россия
Цитата(Буратино @ Apr 3 2012, 13:49) *
Почему не пробовал?
А разве пробовали? ) Или "пробовал. не работает"? )))
Первое - она не включится в начальный момент времени. На выходе ноль, логический элемент даст единицу, транзистор не откроется. Второе - даже если ему помочь запуститься, то при первом же превышении порога вся транзисторная часть схемы превратится в линейный стабилизатор тока, совмещённый с электронагревателем окружающего воздуха )))
Второе конечно не факт, всё будет зависеть от соотношения обратных связей и порогов.
Буратино
сообщение Apr 3 2012, 08:12
Из: Украина, Киев
Цитата(Krys @ Apr 3 2012, 10:48) *
Второе конечно не факт..
Так факт или не факт?
- Ieronim   Многоразовая защита по току/от перегрева   Sep 3 2009, 07:35
- - DpInRock   Микропроцессор и полевой транзистор. Еще пара рези...   Sep 3 2009, 08:32
|- - haker_fox   Цитата(DpInRock @ Sep 3 2009, 17:32) Микр...   Sep 4 2009, 00:14
|- - Dog Pawlowa   Цитата(haker_fox @ Sep 4 2009, 03:14) С р...   Sep 4 2009, 06:30
- - Microwatt   Токовые нагрузки питают от источников ТОКА. Источн...   Sep 3 2009, 09:50
- - SSerge   Где-то так, срабатывает примерно при 750мА, восста...   Sep 3 2009, 12:23
|- - Krys   Цитата(SSerge @ Sep 3 2009, 19:23) Где-то...   Mar 16 2012, 03:50
|- - SSerge   Цитата(Krys @ Mar 16 2012, 10:50) А Вы эт...   Mar 17 2012, 19:50
- - Ieronim   Спасибо всем за ответы, буду пробовать ваши предло...   Sep 8 2009, 08:41
- - one_eight_seven   Здравствуйте, то, что вы просите - это борьба со с...   Sep 9 2009, 07:29
|- - haker_fox   Цитата(one_eight_seven @ Sep 9 2009, 16:2...   Sep 10 2009, 01:49
- - ValeriyM   Ieronim, вообще похожую тему закрыл сегодня ночью....   Sep 17 2011, 14:07
- - @Ark   ЦитатаИмеется устройство, которое работает при ток...   Sep 17 2011, 14:41
- - yxo   Какое выходное сопротивление вашей схемы? если оно...   Mar 16 2012, 23:30
- - Krys   А как объясните мои предположения о её неработоспо...   Mar 29 2012, 10:48
- - Буратино   Еще вот так можно попробовать (см. картинку) При п...   Apr 2 2012, 16:04
- - Krys   Буратино, а Вы эту схему проверяли или просто ...   Apr 3 2012, 05:12
|- - Буратино   Цитата(Krys @ Apr 3 2012, 08:12) Буратино...   Apr 3 2012, 06:19
|- - tyro   Цитата(Буратино @ Apr 3 2012, 12:12) Так ...   Apr 4 2012, 05:13
- - haker_fox   Господа, off-top, а какой смысл поднимать тему тре...   Apr 4 2012, 04:41
- - Буратино   Замечания, в основном, касаются этапа старта схемы...   Apr 4 2012, 05:50
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Apr 4 2012, 08:50) Заме...   Apr 4 2012, 06:48
|- - Krys   Цитата(Herz @ Apr 4 2012, 13:48) Буратино...   Apr 4 2012, 10:23
- - zöner   у LM1117 макс.ток как раз 800мА, есть защита и по ...   Apr 4 2012, 10:26
- - Буратино   Еще вот так можно попробовать -> Если питать л...   Apr 4 2012, 16:21
|- - tyro   Цитата(Буратино @ Apr 4 2012, 20:21) Еще ...   Apr 4 2012, 17:30
- - Буратино   Есть еще парочка вариантов, но и предыдущие схемы ...   Apr 4 2012, 19:00
|- - Krys   Цитата(Буратино @ Apr 5 2012, 02:00) Есть...   Apr 5 2012, 02:23
- - tyro   Цитата(Буратино @ Apr 4 2012, 23:00) Заме...   Apr 5 2012, 11:10
|- - Krys   Цитата(tyro @ Apr 5 2012, 18:10) А где уч...   Apr 6 2012, 08:16
|- - tyro   Цитата(Krys @ Apr 6 2012, 12:16) ... для ...   Apr 6 2012, 08:54
- - Буратино   Решил отказаться от ИЛИ в пользу И. Во-первых боле...   Apr 5 2012, 12:52
- - tyro   Лучше, можно сказать удовлетворительно . На мой вз...   Apr 5 2012, 14:48
- - Буратино   Вот такой вариант можно попробовать -> --- Кар...   Apr 5 2012, 20:01
|- - tyro   Цитата(Буратино @ Apr 6 2012, 00:01) Карт...   Apr 6 2012, 06:24
- - Буратино   Krys, извинения не принимаются, внимательно нужно ...   Apr 6 2012, 20:58
|- - Krys   Цитата(Буратино @ Apr 7 2012, 03:58) Krys...   Apr 9 2012, 07:33
- - tyro   Цитата(Буратино @ Apr 7 2012, 00:58) Krys...   Apr 7 2012, 07:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
