> POL-ы и TSD в полумосте., Можно ли использовать?
SKov
сообщение Apr 3 2012, 09:25
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Коллеги, просветите в таком вопросе.
Очень нужно сделать полумост. Очень не хочется ничего мотать на коленке.
Вполне доступны готовые ферритовые трансы серии POL и TSD,
которые "заточены" под флаи на базе TOP-ов. Выбор трансформаторов большой и
мощности аж до 200 ватт. (А мне нужно примерно 150). И еще, мне нужен повышающий полумост (от 40-60 вольт первички),
а не понижающий флай. С соотношением витков особых проблем нет - можно подобрать то , что мне нужно, из того,что продается.
Вопросы к тем, кто имеет опыт в таких извращениях:
1) Можно ли использовать POL или TSD в полумосте (зазор не добавит проблем?)
2) Можно ли использовать эти трансы в "реверсном" режиме, когда первичка и вторичка меняются местами. Не вижу причин, почему бы нельзя, но может есть какие-то тонкости, извеcтные только узкому кругу лиц wink.gif
3) Нужно ли мне брать транс на такую же мощность как для флая, или архитектура позволяет снизить требования по мощности?
Microwatt
сообщение Apr 3 2012, 16:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ни флай, ни полумост тут не очень подходят. Флай явноо не вытянет по току в первичке, можно сразу отбросить. Полумост - сложно и тоже на таких напряжениях ток первички великоват.
Посмотрите еще прямоход. Может не так очевидно, кажется сложнее, но результат прогнозируемый. Непонятно до какого выходного только повышать. Прямоходы не любят высоких выходных в смысле технологичности намотки.
Можно посмотреть и пуш-пул, если нагрузка известная, не случайная. Короткое он не держит.
Стандартный же трансформатор искать в любом случае - пустые хлопоты скорее всего.
Serg SP
сообщение Apr 3 2012, 17:22
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(Microwatt @ Apr 3 2012, 20:07) *
Ни флай, ни полумост тут не очень подходят. Полумост - сложно и тоже на таких напряжениях ток первички великоват.
В первом приближении ток первички полумоста с мощностью иип тс будет не более 12 Ампер. Вы считаете, это много для 100 вольтовых ключей? Зато в полумосте при разумном выборе ёмкости делителя насыщения сердечника можно избежать даже в режиме управления VM.
Но вообще говоря, с косым мостом будет дешевле всего. Старая добрая 2845...
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
SKov
сообщение Apr 3 2012, 18:11
Из: SPb
Я что-то не пойму, как вы считаете. На входе 50вольт * 3А = 150ватт (без учета кпд.).
На выходе - примерно 150-200 вольт с током менее ампера.
Может, и правда флай попробовать... Я не понимаю, почему не проходит реверсное включение стандартных трансов для флаев.
Ведь если он может из 150вольт сделать 30в*5А, то почему я не могу на этом же трансе сделать флай из 30 вольт в 150
при среднем токе в низковольтной обмотке около 5А?
- SKov   POL-ы и TSD в полумосте.   Apr 3 2012, 09:25
- - Herz   А почему полумост именно? Если от относительно низ...   Apr 3 2012, 11:06
|- - SKov   Цитата(Herz @ Apr 3 2012, 15:06) А почему...   Apr 3 2012, 11:34
|- - Plain   Цитата(SKov @ Apr 3 2012, 14:34) низковол...   Apr 3 2012, 15:45
- - Microwatt   Нет, POL и TSD,- не трансформаторы. Это многообмо...   Apr 3 2012, 12:37
|- - Serg SP   Цитата(SKov @ Apr 3 2012, 22:11) Я что-то...   Apr 4 2012, 04:42
|- - SKov   Цитата(Serg SP @ Apr 4 2012, 08:42) В моё...   Apr 4 2012, 10:01
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 4 2012, 13:01) . Напом...   Apr 4 2012, 10:59
- - Plain   Для дросселя от БП на 48 В и типичном отражённом 7...   Apr 3 2012, 18:36
- - Microwatt   Ну а теперь добавьте сюда, к 12 амперам, еще ток н...   Apr 4 2012, 06:53
- - Plain   Во-первых, Вам ведь уже сказали, что POL и TSD — э...   Apr 4 2012, 10:55
|- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 4 2012, 14:55) Во-перв...   Apr 4 2012, 12:44
|- - MK2   Цитата(SKov @ Apr 4 2012, 16:44) 1) Я пон...   Apr 5 2012, 09:46
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ Apr 4 2012, 15:44) Я просто...   Apr 5 2012, 18:05
- - Plain   UC2842/2843/3842/3843 LM3478/3488 и т.п., т.е. ищ...   Apr 4 2012, 13:19
- - SKov   Цитата(Plain @ Apr 4 2012, 17:19) UC2842/...   Apr 4 2012, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
