Питание МК от ~220В, какими способами лучше |
Mar 30 2012, 06:11
Пользователь №: 71 002
Помогите советом, нужно сделать устройство которое будет подключатся к сети 220В, в самом устройстве ейсть МК Аtmega16 который нужно питать от 5В, и в довесок к этому стоит силовой транзистор который должен быстро щелкать напряжением в 50В, как посоветуете сделать питание этой платки ?
Apr 4 2012, 10:15
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(alag57 @ Mar 30 2012, 10:55)  я делал так - срисовал у китайцев
tiny.pdf ( 119.14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 663Абсолютно бредовая схема. После супрессора, который фактически является стабилитроном, предлагается поставить мостик аж из 4-х выпрямительных диодов (вместо одного). Это даже для китайцев немного слишком. Не иначе как экономическая диверсия с целью резко поднять потребление китайских же диодов  И она (диверсия), кажется, удалась, судя по количеству скачиваний этого бреда.
Apr 4 2012, 14:06
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Цитата(SKov @ Apr 4 2012, 16:15)  (вместо одного). Ну-ну. Хотел бы я посмотреть на пульсации на микроконтроллере при нагрузке допустим 50ma.
Apr 4 2012, 15:05
Из: SPb
Цитата(alag57 @ Apr 4 2012, 18:06)  Ну-ну. Хотел бы я посмотреть на пульсации на микроконтроллере при нагрузке допустим 50ma. Вы думаете, что если у вас последовательно стоят однополупериодный выпрямитель, а потом диодный мостик, то на выходе диодного мостика каким-то чудом пульсации будут меньше, чем на выходе первого однополупериодного выпрямителя? "Ну-ну"
Apr 4 2012, 15:27
Из: Березовский
Цитата(SKov @ Apr 4 2012, 21:05)  стоят однополупериодный выпрямитель Где он? Не вижу. Вижу ограничитель, а вот "однополупериодный выпрямитель" никак не вижу.
Apr 4 2012, 18:05
Из: SPb
Цитата(alag57 @ Apr 4 2012, 19:27)  Где он? Не вижу. Вижу ограничитель, а вот "однополупериодный выпрямитель" никак не вижу. На этом стабилитроне форма напряжения имеет вид однополярных импульсов, имеющих длительность, равную (почти) полупериоду сетевого напряжения и амплитудой, равной напряжению стабилизации стабилитрона. Стабилитрон при прямом напряжении работает как диод, т.е. одну полуволну он просто замыкает через себя и превращает почти в ноль.Т.е. это однополупериодный выпрямитель. В натуре!!
Apr 5 2012, 04:08
Из: Березовский
Цитата(SKov @ Apr 5 2012, 00:05)  Стабилитрон при прямом напряжении работает как диод Двунаправленный стабилитрон? Да все не так, вы ошибаетесь. На этом стабилитроне форма напряжения имеет вид одно двуполярных импульсов, имеющих длительность, равную (почти) полупериоду сетевого напряжения и амплитудой, равной напряжению 2-м напряжениям стабилизации стабилитрона
Apr 5 2012, 08:08
Из: SPb
Цитата(alag57 @ Apr 5 2012, 08:08)  Двунаправленный стабилитрон? Да все не так, вы ошибаетесь. На этом стабилитроне форма напряжения имеет вид одно двуполярных импульсов, имеющих длительность, равную (почти) полупериоду сетевого напряжения и амплитудой, равной напряжению 2-м напряжениям стабилизации стабилитрона Это такой прикол да? Или просто сообщения набираем? Ну причем здесь двунапроавленный стабилитрон? На схеме ясно нарисован обычный стабилитрон, а судя по надписи, это супрессор на 15 вольт. Если вы не знаете, как работает супрессор, то поищите в и-нете описание. По сути это просто мощный стабилитрон. В одну сторону стабилизирует напряжение, а в другую сторону работает как обычный ДИОД!!
Apr 5 2012, 08:34
Из: Березовский
Цитата(SKov @ Apr 5 2012, 14:08)  Это такой прикол да? Или просто сообщения набираем? Да за шесть лет на форуме что-то не возникало желания набирать сообщения. А вот вы скорее всего стараетесь набрать, вы же ничего не предложили, а так "напрасные слова". Цитата И она (диверсия), кажется, удалась, судя по количеству скачиваний этого бреда. Если бы вы не высказывались так уж резко - то и отвечать бы не стал, тем более схема, как я честно признался не моя. Цитата(SKov @ Apr 5 2012, 14:08)  По сути это просто мощный стабилитрон. В одну сторону стабилизирует напряжение, а в другую сторону работает как обычный ДИОД!!  Цитата P6KE15CA - Notes: 1. Suffix ‘C’ denotes bidirectional device. Уж если вы взялись комментировать схему, то наверное стоит разобраться что в ней применено. И почему стоят именно 4 диода, а не один. А на схеме обозначение действительно обычного стабилитрона - ну нет у меня в библиотеке двунаправленного
Сообщение отредактировал alag57 - Apr 5 2012, 08:45
Apr 5 2012, 09:48
Из: SPb
Цитата(alag57 @ Apr 5 2012, 12:34)  А на схеме обозначение действительно обычного стабилитрона - ну нет у меня в библиотеке двунаправленного  Да, на суффикс , означающий bidirectional я не обратил внимание, тем более, что нарисован был обычный супрессор. Приношу извинения за излишнюю резкость. Схема рабочая, хоть мне и не нравится  Я в подобных схемах обычно ставлю стабилитрон после мостика. И резистор, ограничивающий пиковый ток при включении. Супрессор, впрочем, здесь к месту из-за неубиваемости пиковым током. Можно сэкономить на резисторе
Alex_fish Питание МК от ~220В Mar 30 2012, 06:11 hd44780 Мегу можно питать от обычного БП на LM7805 (если п... Mar 30 2012, 06:19         Microwatt Цитата(alag57 @ Apr 5 2012, 11:34) А на с... Apr 5 2012, 09:18          alag57 Цитата(Microwatt @ Apr 5 2012, 15:18) Ну ... Apr 5 2012, 09:39          alag57 Цитата(SKov @ Apr 5 2012, 15:48) Схема ра... Apr 5 2012, 10:02 hd44780 Бр-р не люблю отсутствие гальванической развязки .... Mar 30 2012, 07:17 dkg10 Цитата(hd44780 @ Mar 30 2012, 11:17) Бр-р... Apr 4 2012, 04:12  XVR Цитата(dkg10 @ Apr 4 2012, 08:12) Транзис... Apr 4 2012, 08:47   dinam Цитата(XVR @ Apr 4 2012, 15:47) Хотелось ... Apr 5 2012, 00:50    XVR Цитата(dinam @ Apr 5 2012, 04:50) Насколь... Apr 5 2012, 09:37 Maik-vs Стадартный ход - купить зарядник для мобильного. И... Mar 30 2012, 08:02 iosifk Цитата(Alex_fish @ Mar 30 2012, 10:11) По... Mar 30 2012, 08:33 Alex_fish 50 В должны браться от сети!
Есть платка с МК... Mar 30 2012, 08:35 XVR Цитата(Alex_fish @ Mar 30 2012, 12:35) 50... Mar 30 2012, 08:55  Alex_fish Цитата(XVR @ Mar 30 2012, 12:55) Нужна ли... Mar 30 2012, 13:23   MaslovVG Цитата(Alex_fish @ Mar 30 2012, 17:23) Ра... Mar 30 2012, 15:04   XVR Цитата(Alex_fish @ Mar 30 2012, 17:23) Ра... Mar 31 2012, 07:44 Maik-vs Стадартный ход - купить зарядник для мобильного. И... Mar 30 2012, 10:03 Plain Какие проблемы? Готовый БП на 500 Вт где-то так на... Mar 30 2012, 14:13 Microwatt Схема по сложности -китайская грамота. А по сути -... Apr 5 2012, 00:11 alexvu Вот грамотный заказчик, сначала просит запитать ат... Apr 5 2012, 09:36
