> Схемотехника коммутатора аналогового сигнала, 2 источника один вход АЦП
bullit
сообщение Apr 5 2012, 06:48
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго времени суток!
Помогите не сделать ошибку!))
Есть схема: два источника аналогового двуполярного (+/- 4В) сигнала (выход ОУ с Ку больше 1) с частотой 50 Гц (и иже с ним гармоники и не только) подаются на аналоговый переключатель (ADG619 например). С выхода либо на буферный усилитель, либо сразу на АЦП - первое наверное более правильнее, так как драйвер для АЦП нужен.
Спектральный диапазон частот сигнала не более 2500 кГц.
Частота дискретизации на сигнал 10 килосэмплов, т.е. 20 ksps у АЦП.
Получается что время между измерениями для АЦП 50 мкс.
Параметры АЦП: Acquisition time = 280 ns, a Conversion time = 1.26 us.
Порядка 10 мкс уходит на передачу данных с АЦП на контроллер.
Внимание вопрос: успеет ли сигнал "устаканиться"? переходные процессы и т.д.
На какие параметры усилителя, аналогового свича, буфера и АЦП, антиальясинговый фильтров перед АЦП нужно обратить внимание?
Заранее спасибо!
bullit
сообщение Apr 5 2012, 11:00
пуля
Из: Уфа
Да, детская ошибка(
Конечно же 2500 Гц!
Проверьте, успеет ли зарядиться входная емкость АЦП и его вх. цепей от Rвых источника + R коммутатора.
Т.к. заряд идет по экспоненте, то остаток от экспоненты на время заряда не должен превышать заданной точности.
У меня получается перед АЦП стоит драйвер на ОУ + RC цепочка (22 Ом и 1нФ). Т.е. сопротивление коммутатора тут не участвует.
Получается необходимо рассмотреть случай когда на первом канале выходное максимальное, на втором минимальное. И всё это в течении периода дискретизации, так? При этом наверное рассматривать переходный процесс как апериодический? И время на затухание типа 3-5 тау? Или всёже по уровню?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
