> Как работает схема?, помогите разобраться
7tudent
сообщение Mar 31 2012, 11:43
Пользователь №: 68 678
временные диаграммы в контрольных точках
сообщение Apr 4 2012, 13:45
Пользователь №: 45 710
Выход ОУ — это лежачий угол.
На выходе потенциал равен входному, т.е. ОУ виртуально подключает R16 к VD9 и таким образом ток через R16 становится постоянным.
R18 задаёт нестабилизированный ток заряда C6, т.е. всегда заведомо больший, чем надо.
А выход DA5.2 в каждый момент отбирает на себя от этого тока такую разницу, что ток через R16 (и через C6 в "землю", соответственно) получается равен VD9/R16.
7tudent
сообщение Apr 5 2012, 11:40
если бы не было DА5:2 то С6 заряжался бы по экспоненте, а для линейности от тока идущего через R18 надо вычесть часть, но как ток может втекать в DА5:2, там же VD9 стоит?
- 7tudent   Как работает схема?   Mar 31 2012, 11:43
- - kovigor   Цитата(7tudent @ Mar 31 2012, 14:43) вр...   Mar 31 2012, 11:46
|- - 7tudent   Цитата(kovigor @ Mar 31 2012, 15:46) Эта ...   Mar 31 2012, 11:58
- - Plain   Схема на C4, C5 и их ключах — биполярное УВХ. Т.е...   Mar 31 2012, 13:46
|- - 7tudent   Цитата(Plain @ Mar 31 2012, 17:46) Схема ...   Mar 31 2012, 14:01
|- - 7tudent   очередная схема, есть много вопросов... 1. схем...   Apr 27 2012, 17:44
|- - Plain   Цитата(7tudent @ Apr 27 2012, 20:44) схем...   Apr 29 2012, 14:30
|- - 7tudent   Цитата(Plain @ Apr 29 2012, 18:30) Полной...   Apr 30 2012, 14:29
- - Plain   На КТ5 не всегда "выключено". Он переклю...   Mar 31 2012, 14:48
|- - 7tudent   Цитата(Plain @ Mar 31 2012, 18:48) На КТ5...   Mar 31 2012, 15:09
- - Plain   Ещё комментарий — VT6 это PMOS, и контроллер долже...   Mar 31 2012, 16:21
|- - 7tudent   Цитата(Plain @ Mar 31 2012, 20:21) Ещё ко...   Apr 1 2012, 04:23
- - Plain   Очевидно, конденсаторы даже такой ёмкости, при так...   Apr 1 2012, 06:33
- - 7tudent   Конструкция из DА5:2 , R16, VD9, R18, С6 нужна для...   Apr 4 2012, 11:34
- - Plain   DA5.2 включён повторителем (т.е. потенциала второй...   Apr 4 2012, 12:30
|- - 7tudent   Цитата(Plain @ Apr 4 2012, 16:30) DA5.2 в...   Apr 4 2012, 13:11
- - Plain   А Вы присмотритесь. VD9 — это не диод, УГО другое...   Apr 5 2012, 13:26
|- - 7tudent   Цитата(Plain @ Apr 5 2012, 17:26) А Вы пр...   Apr 5 2012, 15:38
- - Plain   По замыслу автора, это компенсаторы входных токов ...   Apr 5 2012, 16:39
|- - 7tudent   Цитата(Plain @ Apr 5 2012, 20:39) По замы...   Apr 6 2012, 09:28
|- - Herz   Цитата(7tudent @ Apr 6 2012, 12:28) почем...   Apr 6 2012, 10:44
- - Plain   Правило компенсации простое — сопротивления по вхо...   Apr 6 2012, 12:30
- - 7tudent   Понятно, большое спасибо! В универе о таких ве...   Apr 6 2012, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
