ИИП AC-DC 310В 10А, Помогите пожалуйста найти схему |
Apr 4 2012, 09:34
Пользователь №: 71 181
Всем привет. Подскажите пожалуйста надежную и продуманную схему блока питания до 3кВт/310В, желательно бестрансформаторного. Вход — обычная сеть 220В 50Гц. В качестве нагрузки планируется инвертор и индукционная печь. Прекрасно понимаю, что задача серьезная. =) В инете схем очень много разных, выбрать толком не могу. — Гальваническая развязка на оптроне между силовой электроникой и управляющей. — На входе высокочастотный фильтр, предотвращающий попадание помех в сеть. — Стабилизация выходного напряжения. — Корректор коэффициента мощности — Микропроцессорное управление — Управляющая электроника на отдельном источнике питания В общем, на самом деле нужно что-то типа такого по функционалу, только с указанными выходными характеристиками, как в приложенном файле. Заранее спасибо за любую помощь!
___.pdf ( 486.49 килобайт )
Apr 4 2012, 17:48
Хм. В общем схема такая. 1. Выпрямитель. Выдает жесткие 310В до 2-3кВт. Чем больше - тем лучше. В конечном устройстве регулировка напряжения не нужна, но мне, для тестов и изучения процесса - была бы очень даже кстати. Но тут собственно ограничение на квартирные розетки, поэтому я и выбрал 3кВт, так как 10А обычная квартирная сеть потянет. 2. Синтезатор частоты с ФАПЧ. Выдает частоту от 0 до нескольких мегагерц с определенным шагом. Управляется удаленно, имеет, как уже указал, автоподстройку на основе данных от нагрузки. 3. PDM - модулятор, который регулирует мощность от выпрямителя. 4. Инвертор. Прямой ток с помощью синтезатора превращает в переменный с нужными ТТХ. Управляется аналогично удаленно. 5. Собственно, нагревательный индуктор. Катушка из нескольких витков из медной трубки, внутри которой течет вода для охлаждения. Внутрь катушки помещается кусок металла. В зависимости от типа металла, разнится и потребляемая мощность, как следствие ток. Вся эта снасть управляется единым модулем на МК в привязке к компьютеру. Это так, все вкратце. На данном этапе я принялся как раз за первый пункт - выпрямитель. Вот тут есть статья по этой теме. http://www.icct.ru/Practicality/Papers/30-...Invertor-01.php (сейчас почему-то не открывается, видимо там у них на серваке сбои) Там есть еще ряд статей по различным реализациям. Все остальные модули там описаны хорошо, а вот выпрямитель описан только в одном варианте - с использованием ЛАТРа. Мне такой вариант не подходит, потому что необходимо сделать именно ИИП: компактный, более дешевый, более безопасный. Да, нужно стабилизированное питание. Да, нужна гальваническая развязка, желательно на оптопаре. Это, все таки, так скажем домашняя лаборатория, безопасность не помешает. В идеале у этого ИП должна быть дополнительная развязка и для питания всей остальной электроники, не зависящая от силовой части. Но это как раз не сложно, готовых схем AC 220 V -> DC 12/24 V немеряно, тут я разберусь.
Сообщение отредактировал AlexFadeev - Apr 4 2012, 17:49
Apr 4 2012, 18:38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(AlexFadeev @ Apr 4 2012, 21:48)  ... готовых схем AC 220 V -> DC 12/24 V немеряно, тут я разберусь. - А что? Пойду переводчиком работать! Английский я уже знаю.. (с)
Apr 4 2012, 19:06
Цитата(Прохожий @ Apr 4 2012, 22:38)  - А что? Пойду переводчиком работать! Английский я уже знаю.. (с) Честно, не понимаю вашего сарказма в этом моменте. ИИП на 5V и 12V я уже делал. Да и схем действительно множество, так как питание распространенное. Я бы согласился с вашим сарказмом по отношению к 310V на 3кВт, а так нет, увольте.
Сообщение отредактировал AlexFadeev - Apr 4 2012, 19:07
Apr 4 2012, 19:15
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(AlexFadeev @ Apr 4 2012, 23:06)  Честно, не понимаю вашего сарказма в этом моменте. ИИП на 5V и 12V я уже делал. Да и схем действительно множество, так как питание распространенное. Я бы согласился с вашим сарказмом по отношению к 310V на 3кВт, а так нет, увольте. Для начала не понятен пункт ТЗ про какие-то мифические мегагерцы в силовом исполнении. Потом - нафига корректор мощности? И зачем ФАПЧ? Я, к примеру, ничего не смыслю в индукционном нагреве. Но ничего в этом страшного не вижу... И тем более, ничего на эту тему читать в ближайшем будущем не собираюсь. Но могу помочь Вам в решении задач силовой электроники, если Вы потрудитесь усечь осетра Вашего ТЗ и вычленить из всего этого различные интересующие Вас подзадачи. И изложить их достаточно внятно... По отдельности.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 4 2012, 19:16
Apr 4 2012, 19:58
Цитата(Прохожий @ Apr 4 2012, 23:15)  Для начала не понятен пункт ТЗ про какие-то мифические мегагерцы в силовом исполнении. Потом - нафига корректор мощности? И зачем ФАПЧ? Я, к примеру, ничего не смыслю в индукционном нагреве. Но ничего в этом страшного не вижу... И тем более, ничего на эту тему читать в ближайшем будущем не собираюсь. Но могу помочь Вам в решении задач силовой электроники, если Вы потрудитесь усечь осетра Вашего ТЗ и вычленить из всего этого различные интересующие Вас подзадачи. И изложить их достаточно внятно... По отдельности. Изначально я ТЗ изложил в первом посте и там довольно все четко. Товарищ попросил рассказать о конечном устройстве и нагрузке - что я и сделал. Все, что вы перечислили - относится именно к остальным модулям. Корректор мощности - повышение КПД, не? Или я чего-то не понимаю? Соглашусь, что на данном этапе PFC можно пока и не делать, потом доработав. Но я просто описал идеал того, что необходимо.
Apr 5 2012, 14:56
Пользователь №: 55 343
Цитата(AlexFadeev @ Apr 4 2012, 23:58)  Корректор мощности - повышение КПД, не? Ровно наоборот, корректор снизит кпд преобразователя. Но зато снизит и реактивные потери в проводах , трансформаторах и на электростанции, что питают ваш источник. Вам это сильно важно? При том что вы платите только за актвную энергию.
Сообщение отредактировал SergCh - Apr 5 2012, 14:56
Apr 5 2012, 15:27
Пользователь №: 60 535
Цитата(SergCh @ Apr 5 2012, 17:56)  Ровно наоборот, корректор снизит кпд преобразователя. Но зато снизит и реактивные потери в проводах , трансформаторах и на электростанции, что питают ваш источник. Вам это сильно важно? При том что вы платите только за актвную энергию. если только счетчик близко находится, иначе он будет щучить потери в проводе не стоит забывать еще про помехи, телевизор рядом с 3 кВт инвертором будет уже думаю сложно смотреть
Apr 5 2012, 15:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(MK2 @ Apr 5 2012, 19:27)  не стоит забывать еще про помехи, телевизор рядом с 3 кВт инвертором будет уже думаю сложно смотреть Вся электроника работает на раз. Проверено неоднократно. И с мощностями большими, чем 3 кВт. ККМ не убирает сетевые ВЧ помехи, а только создает их. ВЧ помехи устраняются иными способами...
Apr 5 2012, 16:55
Цитата(Прохожий @ Apr 5 2012, 18:32)  Вся электроника работает на раз. Проверено неоднократно. И с мощностями большими, чем 3 кВт. ККМ не убирает сетевые ВЧ помехи, а только создает их. ВЧ помехи устраняются иными способами... Телевизор рядом со сварочником моросил изображение, правда там не 3 кВт было. ККМ конечно же создает помехи, но это же несравнимо с тем что импульсник сливает в сеть
AlexFadeev ИИП AC-DC 310В 10А Apr 4 2012, 09:34 meloden Здравствуйте,
Вам нужна схема или готовые устройс... Apr 4 2012, 11:48 Herz Цитата(AlexFadeev @ Apr 4 2012, 12:34) По... Apr 4 2012, 11:51 AlexFadeev Цитата(meloden @ Apr 4 2012, 15:48) Вам н... Apr 4 2012, 12:24 Herz Цитата(AlexFadeev @ Apr 4 2012, 15:24) Сх... Apr 4 2012, 14:34  AlexFadeev Цитата(Herz @ Apr 4 2012, 18:34) Капать н... Apr 4 2012, 16:07 Plain По описанию — так это простой ККМ, плюс понижающий... Apr 4 2012, 13:25 AlexFadeev Цитата(Plain @ Apr 4 2012, 17:25) По опис... Apr 4 2012, 13:54 Batman http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir... Apr 4 2012, 13:56 Herz Так я и не пойму, какое напряжение нужно - постоян... Apr 4 2012, 16:27         SergCh Цитата(MK2 @ Apr 5 2012, 20:55) ККМ конеч... Apr 5 2012, 17:13         Microwatt Цитата(MK2 @ Apr 5 2012, 19:55) Телевизор... Apr 6 2012, 19:14          MK2 Цитата(Microwatt @ Apr 6 2012, 22:14) М.м... Apr 7 2012, 18:37    ramic Цитата(Прохожий @ Apr 4 2012, 22:15) Я, к... Apr 5 2012, 16:40 Herz Со вспомогательным питанием понятно, не в нём суть... Apr 5 2012, 07:33 AlexFadeev Ок, давайте тогда так. Может вы подскажете лучший ... Apr 5 2012, 08:02 injener Если Вы собираетесь сделать преобразователь частот... Apr 5 2012, 08:16 AlexFadeev Хм... Может проще купить вот такую дуру: http://ww... Apr 5 2012, 18:10 Herz Цитата(AlexFadeev @ Apr 5 2012, 21:10) Хм... Apr 6 2012, 10:17 AlexFadeev Товарищ Herz, можно с вами как-то на приватной осн... Apr 6 2012, 15:40 Herz Цитата(AlexFadeev @ Apr 6 2012, 18:40) То... Apr 7 2012, 09:00 AlexFadeev Вообщем, господа, если кому-то интересна эта тема,... Apr 6 2012, 20:59 PaulB Раз в качестве управляющей и задающей части будет ... Jul 4 2012, 13:46
