> Смена частоты работы устрйоства для AT91SAM7S256
startrek77
сообщение Aug 4 2010, 21:38
Пользователь №: 54 769
Я работаю с AT91SAM7S256. Частота работы настроена на 48 мегагерц для USB. Но так как устройство портативное, то потребление слишком высокое.
Я планирую работать на частоте к примеру 8 мегагерц (или 16 мегагерц) и только в те моменты когда подключено USB переключать процессор на частоту 48 мегагерц.
Сейчас код отлажен на частоте 48 мегагерц. Крутится фриртос.
Вопрос, вообще можно ли стабильно работать с этим процессором переключая частоты в реальном времени? Если да то на какие моменты обратить внимание?
И ещё, так как это фриртос, то как вы считаете отлаженный код на 48 мегагерцах должен хорошо адаптироваться на частоту 8/16 мегагерц?
И ещё такой вопрос. Может ли ядро быть настроено на 8 мегагерц а USB на 48 и работать одновременно, что бы частоты не переключать?
Сообщение отредактировал startrek77 - Aug 4 2010, 21:45
aaarrr
сообщение Aug 4 2010, 21:53
Пользователь №: 1 448
Да, можно. Для ранних серий (58818C) следует обратить внимание на еррату.
Ну, если ему будет достаточно 8/16, то какие могут быть проблемы? Разве что перепрограммировать всю частотнозависимую периферию при переключении клока не слишком удобно может показаться.
Idle-режим уже задействовали? Если нет, то начинать стоит именно с него.
Увы, нет.
_4afc_
сообщение Apr 5 2012, 09:36
Пользователь №: 9 565
Как скажется изменение значения делителя (PRES) в PMC_MCKR на принимаемых по ДМА данных в AT91SAM7S256(ABC)?
Интересует два момента:
1. В момент переключения не будет ли сбоя.
2. Может ли частота MCK вообще быть ниже частоты принимаемых по ДМА данных?
aaarrr
сообщение Apr 5 2012, 10:28
1. Никогда не наблюдал каких-либо сбоев при корректно выполненном переключении.
2. Не совсем понял вопрос. MCK - частота процессора, шин, периферии. Как она может быть ниже "частоты принимаемых по ДМА данных"?
_4afc_
сообщение Apr 5 2012, 19:48
Здесь есть 2 нюанса:
1. Я не увидел ни в даташитах, ни в примерах, хоть пол-слова упоминания что я должен сделать когда источник тактов не меняется, а меняется лишь делитель.
Фактическт выходит, что я могу менять значение PRES в PMC_MCKR на лету в любой момент времени, и частота работы ядра изменится на следующей инструкции, даже флаг проверять не надо!
2. Если я меняю источник тактирования, например с PLL на SCLK, то пока это всё запускается/лочится - у меня есть простой по MCK, соответственно в эти микросекунды переферия не тактируется и не работает.
Т.е. переключить-то можно корректно, просто можно данные потерять, если прос ведомый!
До сих пор я переключал тактовую лишь во время смены режима работы всего устройства, фактически это были не связанные задачи с полной переинициализацией периферии.
Сейчас встала задача снижать MCK при непрерывно работающем DMA и пока оно не работает.
Может МК дурит, может в коде ошибка. Но тенденция настораживает, а обсудить не с кем sad.gif
Банально: SSC в режиме внешнего тактирования (ведомый), принимает данные в ОЗУ по DMA через RF,RK,RD со скоростью 300кбит, кто мне мешает установить MCK, хоть в 500Гц?
Я раньше не пробовал подобные финты - сейчас попробовал - и обломался.
Банально не могу менять значение PRES.
Раньше переключался SCLK->PLL(MCK) и обратно без проблем. А вот встала задача банально уменьшить тактовую вдвое на время и что-то лажа выходит...
- startrek77   Смена частоты работы устрйоства для AT91SAM7S256   Aug 4 2010, 21:38
|- - startrek77   Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 00:53) Idle-р...   Aug 4 2010, 22:17
||- - aaarrr   Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 02:17) А ...   Aug 4 2010, 22:37
||- - startrek77   Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 01:37) Остано...   Aug 4 2010, 22:48
||- - aaarrr   Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 02:48) Её...   Aug 4 2010, 22:56
||- - startrek77   Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 01:56) Во Fre...   Aug 4 2010, 23:18
|- - aaarrr   Цитата(_4afc_ @ Apr 5 2012, 23:48) 1. Я н...   Apr 5 2012, 20:05
|- - _4afc_   Я хочу менять лишь значения прескалера у MCK. Как ...   Apr 6 2012, 08:44
|- - _Pasha   Цитата(_4afc_ @ Apr 6 2012, 11:44) Повтор...   Apr 6 2012, 08:56
|- - _4afc_   Цитата(_Pasha @ Apr 6 2012, 12:56) У Вас ...   Apr 6 2012, 09:53
|- - _Pasha   Цитата(_4afc_ @ Apr 6 2012, 12:53) Это из...   Apr 6 2012, 12:34
- - aaarrr   Да, теоретически этого должно быть достаточно.   Aug 4 2010, 23:21
- - startrek77   Такс проверим практически после отпуска. Првда в ч...   Aug 4 2010, 23:29
|- - aaarrr   Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 03:29) Пр...   Aug 4 2010, 23:45
- - startrek77   Итак, какие методы оптимизации по потребления я дл...   Aug 5 2010, 18:20
|- - aaarrr   Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 22:20) Ит...   Aug 5 2010, 18:26
- - aaarrr   Цитата(_4afc_ @ Apr 6 2012, 12:44) А если...   Apr 6 2012, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
