Aug 4 2010, 21:53
Пользователь №: 1 448
Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 01:38)  Вопрос, вообще можно ли стабильно работать с этим процессором переключая частоты в реальном времени? Если да то на какие моменты обратить внимание? Да, можно. Для ранних серий (58818C) следует обратить внимание на еррату. Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 01:38)  И ещё, так как это фриртос, то как вы считаете отлаженный код на 48 мегагерцах должен хорошо адаптироваться на частоту 8/16 мегагерц? Ну, если ему будет достаточно 8/16, то какие могут быть проблемы? Разве что перепрограммировать всю частотнозависимую периферию при переключении клока не слишком удобно может показаться. Idle-режим уже задействовали? Если нет, то начинать стоит именно с него. Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 01:38)  И ещё такой вопрос. Может ли ядро быть настроено на 8 мегагерц а USB на 48 и работать одновременно, что бы частоты не переключать? Увы, нет.
Apr 5 2012, 09:36
Пользователь №: 9 565
Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 01:53)  Вопрос, вообще можно ли стабильно работать с этим процессором переключая частоты в реальном времени? Если да то на какие моменты обратить внимание? Да, можно. Для ранних серий (58818C) следует обратить внимание на еррату. Как скажется изменение значения делителя (PRES) в PMC_MCKR на принимаемых по ДМА данных в AT91SAM7S256(ABC)? Интересует два момента: 1. В момент переключения не будет ли сбоя. 2. Может ли частота MCK вообще быть ниже частоты принимаемых по ДМА данных?
Apr 5 2012, 19:48
Цитата(aaarrr @ Apr 5 2012, 14:28)  1. Никогда не наблюдал каких-либо сбоев при корректно выполненном переключении. Здесь есть 2 нюанса: 1. Я не увидел ни в даташитах, ни в примерах, хоть пол-слова упоминания что я должен сделать когда источник тактов не меняется, а меняется лишь делитель. Фактическт выходит, что я могу менять значение PRES в PMC_MCKR на лету в любой момент времени, и частота работы ядра изменится на следующей инструкции, даже флаг проверять не надо! 2. Если я меняю источник тактирования, например с PLL на SCLK, то пока это всё запускается/лочится - у меня есть простой по MCK, соответственно в эти микросекунды переферия не тактируется и не работает. Т.е. переключить-то можно корректно, просто можно данные потерять, если прос ведомый! До сих пор я переключал тактовую лишь во время смены режима работы всего устройства, фактически это были не связанные задачи с полной переинициализацией периферии. Сейчас встала задача снижать MCK при непрерывно работающем DMA и пока оно не работает. Может МК дурит, может в коде ошибка. Но тенденция настораживает, а обсудить не с кем  Цитата(aaarrr @ Apr 5 2012, 14:28)  2. Не совсем понял вопрос. MCK - частота процессора, шин, периферии. Как она может быть ниже "частоты принимаемых по ДМА данных"? Банально: SSC в режиме внешнего тактирования (ведомый), принимает данные в ОЗУ по DMA через RF,RK,RD со скоростью 300кбит, кто мне мешает установить MCK, хоть в 500Гц? Я раньше не пробовал подобные финты - сейчас попробовал - и обломался. Банально не могу менять значение PRES. Раньше переключался SCLK->PLL(MCK) и обратно без проблем. А вот встала задача банально уменьшить тактовую вдвое на время и что-то лажа выходит...
Apr 5 2012, 20:05
Цитата(_4afc_ @ Apr 5 2012, 23:48)  1. Я не увидел ни в даташитах, ни в примерах, хоть пол-слова упоминания что я должен сделать когда источник тактов не меняется, а меняется лишь делитель. Фактическт выходит, что я могу менять значение PRES в PMC_MCKR на лету в любой момент времени, и частота работы ядра изменится на следующей инструкции, даже флаг проверять не надо! В даташите: Цитата If at some stage one of the following parameters, CSS or PRES, is modified, the MCKRDY bit will go low to indicate that the Master Clock and the Processor Clock are not ready yet. The user must wait for MCKRDY bit to be set again before using the Master and Processor Clocks. Цитата(_4afc_ @ Apr 5 2012, 23:48)  2. Если я меняю источник тактирования, например с PLL на SCLK, то пока это всё запускается/лочится - у меня есть простой по MCK, соответственно в эти микросекунды переферия не тактируется и не работает. Т.е. переключить-то можно корректно, просто можно данные потерять, если прос ведомый! По поводу простоя обратите внимание на текст в 25.8.1 Master Clock Switching Timings. Если прескалер включен, то ко времени переключения нужно прибавить еще 64 такта нового клока. Цитата(_4afc_ @ Apr 5 2012, 23:48)  Банально: SSC в режиме внешнего тактирования (ведомый), принимает данные в ОЗУ по DMA через RF,RK,RD со скоростью 300кбит, кто мне мешает установить MCK, хоть в 500Гц? Опять же даташит: Цитата The maximum clock speed allowed on the TK and RK pins is the master clock divided by 2.
startrek77 Смена частоты работы устрйоства для AT91SAM7S256 Aug 4 2010, 21:38 startrek77 Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 00:53) Idle-р... Aug 4 2010, 22:17  aaarrr Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 02:17) А ... Aug 4 2010, 22:37   startrek77 Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 01:37) Остано... Aug 4 2010, 22:48    aaarrr Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 02:48) Её... Aug 4 2010, 22:56     startrek77 Цитата(aaarrr @ Aug 5 2010, 01:56) Во Fre... Aug 4 2010, 23:18     _4afc_ Я хочу менять лишь значения прескалера у MCK. Как ... Apr 6 2012, 08:44      _Pasha Цитата(_4afc_ @ Apr 6 2012, 11:44) Повтор... Apr 6 2012, 08:56       _4afc_ Цитата(_Pasha @ Apr 6 2012, 12:56) У Вас ... Apr 6 2012, 09:53        _Pasha Цитата(_4afc_ @ Apr 6 2012, 12:53) Это из... Apr 6 2012, 12:34 aaarrr Да, теоретически этого должно быть достаточно. Aug 4 2010, 23:21 startrek77 Такс проверим практически после отпуска.
Првда в ч... Aug 4 2010, 23:29 aaarrr Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 03:29) Пр... Aug 4 2010, 23:45 startrek77 Итак, какие методы оптимизации по потребления я дл... Aug 5 2010, 18:20 aaarrr Цитата(startrek77 @ Aug 5 2010, 22:20) Ит... Aug 5 2010, 18:26 aaarrr Цитата(_4afc_ @ Apr 6 2012, 12:44) А если... Apr 6 2012, 10:54
