Многоразовая защита по току/от перегрева, Не могу найти подходящий вариант исполнения |
Sep 3 2009, 07:35
Из: Столицы нашей необъятной Родины
Пользователь №: 52 162
Здравствуйте.
У меня возникла небольшая проблема.. Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет путь её решения.
Имеется устройство, которое работает при токе от 650мА до 750мА. Если ток по каким-то причинам начинает превышать 750мА, то уже при 800мА устройство нагревается до 80 градусов и выходит из строя. Я ищу способ прекратить вообще работу устройства при указанном повышении тока, который был бы "многоразовым". Т.е., например, плавкий предохранитель — это одноразовый способ. А нужен многоразовый..
Я рассмотрел самовосстанавливающиеся предохранители, но они не подходят, т.к. у них очень большой разброс между током гарантированного несрабатывания и током гарантированного срабатывания и они по сути не отключают устройство. К тому же, они сами при работе греются весьма сильно.
Ещё одна проблема в том, что устройство маленькое, поэтому плата "предохранителя" тоже должна быть маленькой (30х30мм - такого порядка).
Помогите, пожалуйста, новичку советом, уважаемые гуру.. Может, литературу какую-нибудь? Я сам немного не по этой части, но возникла необходимость.
Apr 7 2012, 07:28
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Буратино @ Apr 7 2012, 00:58)  Krys, извинения не принимаются, внимательно нужно относиться к общению на форуме. Однако Вы крутой. Цитата Схемы я подписывал словами: "можно попробовать", никаких категорических форм и утвердительной формы Да и, мягко говоря, со слабой памятью: Цитата(Буратино @ Apr 3 2012, 10:49)  Почему не пробовал? Цитата tyro, мне не нравятся черно белые схемы ,этого уже достаточно чтоб я их делал такими как мне заблагорассудится. Ваше право на них не смотреть Несомненно, так и поступим. Цитата Замечания по схеме в который раз не конструктивны. Конструктивные - это когда предложены готовые решения , но тогда у Вас не будет заслуженного повода гордиться решением задачи  . Цитата ПО совету более конструктивных товарищей подумываю о том, чтоб заменить верхний резистор в цепи смещения затвора полевика на стабилитрон ... . Еще рекомендуют совсем убрать резисторы токовой подкачки в выход, так как КЗ можно пофиксить и без них, и тогда можно будет отказаться от диода(мощного кстати) на выходе. Удачи в общении с этими товарищами. P.S. Классика жанра защиты от отрицательных выбросов на индуктивных нагрузках Вам не известна, а Ваших схемах такая защита присутствует с большой натяжкой  .
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Ieronim Многоразовая защита по току/от перегрева Sep 3 2009, 07:35 DpInRock Микропроцессор и полевой транзистор. Еще пара рези... Sep 3 2009, 08:32 haker_fox Цитата(DpInRock @ Sep 3 2009, 17:32) Микр... Sep 4 2009, 00:14  Dog Pawlowa Цитата(haker_fox @ Sep 4 2009, 03:14) С р... Sep 4 2009, 06:30 Microwatt Токовые нагрузки питают от источников ТОКА. Источн... Sep 3 2009, 09:50 SSerge Где-то так, срабатывает примерно при 750мА, восста... Sep 3 2009, 12:23 Krys Цитата(SSerge @ Sep 3 2009, 19:23) Где-то... Mar 16 2012, 03:50  SSerge Цитата(Krys @ Mar 16 2012, 10:50) А Вы эт... Mar 17 2012, 19:50 Ieronim Спасибо всем за ответы, буду пробовать ваши предло... Sep 8 2009, 08:41 one_eight_seven Здравствуйте, то, что вы просите - это борьба со с... Sep 9 2009, 07:29 haker_fox Цитата(one_eight_seven @ Sep 9 2009, 16:2... Sep 10 2009, 01:49 ValeriyM Ieronim, вообще похожую тему закрыл сегодня ночью.... Sep 17 2011, 14:07 @Ark ЦитатаИмеется устройство, которое работает при ток... Sep 17 2011, 14:41 yxo Какое выходное сопротивление вашей схемы? если оно... Mar 16 2012, 23:30 Krys А как объясните мои предположения о её неработоспо... Mar 29 2012, 10:48 Буратино Еще вот так можно попробовать (см. картинку)
При п... Apr 2 2012, 16:04 Krys Буратино, а Вы эту схему проверяли или просто ... Apr 3 2012, 05:12 Буратино Цитата(Krys @ Apr 3 2012, 08:12) Буратино... Apr 3 2012, 06:19 Krys А... значит не пробовали... Ну я Вам тоже могу нав... Apr 3 2012, 06:33 Буратино Цитата(Krys @ Apr 3 2012, 09:33) А... зна... Apr 3 2012, 06:49  Krys Цитата(Буратино @ Apr 3 2012, 13:49) Поче... Apr 3 2012, 07:48   Буратино Цитата(Krys @ Apr 3 2012, 10:48) Второе к... Apr 3 2012, 08:12    tyro Цитата(Буратино @ Apr 3 2012, 12:12) Так ... Apr 4 2012, 05:13 haker_fox Господа, off-top, а какой смысл поднимать тему тре... Apr 4 2012, 04:41 Буратино Замечания, в основном, касаются этапа старта схемы... Apr 4 2012, 05:50 Herz Цитата(Буратино @ Apr 4 2012, 08:50) Заме... Apr 4 2012, 06:48  Krys Цитата(Herz @ Apr 4 2012, 13:48) Буратино... Apr 4 2012, 10:23 zöner у LM1117 макс.ток как раз 800мА, есть защита и по ... Apr 4 2012, 10:26 Буратино Еще вот так можно попробовать ->
Если питать л... Apr 4 2012, 16:21 tyro Цитата(Буратино @ Apr 4 2012, 20:21) Еще ... Apr 4 2012, 17:30 Буратино Есть еще парочка вариантов, но и предыдущие схемы ... Apr 4 2012, 19:00 Krys Цитата(Буратино @ Apr 5 2012, 02:00) Есть... Apr 5 2012, 02:23 tyro Цитата(Буратино @ Apr 4 2012, 23:00) Заме... Apr 5 2012, 11:10 Krys Цитата(tyro @ Apr 5 2012, 18:10) А где уч... Apr 6 2012, 08:16  tyro Цитата(Krys @ Apr 6 2012, 12:16) ... для ... Apr 6 2012, 08:54 Буратино Решил отказаться от ИЛИ в пользу И. Во-первых боле... Apr 5 2012, 12:52 tyro Лучше, можно сказать удовлетворительно .
На мой вз... Apr 5 2012, 14:48 Буратино Вот такой вариант можно попробовать ->
Кар... Apr 5 2012, 20:01 tyro Цитата(Буратино @ Apr 6 2012, 00:01) Карт... Apr 6 2012, 06:24 Буратино Krys, извинения не принимаются, внимательно нужно ... Apr 6 2012, 20:58 Krys Цитата(Буратино @ Apr 7 2012, 03:58) Krys... Apr 9 2012, 07:33
