Тогда, какое приемлимое время востановления диода нужно при частоте ШИМ допустим 100кГц?
Сложно сказать. Дело не в частоте и времени восстановления, а в заряде восстановления и режиме работы ключа.
http://microsemi.com/en/sites/default/file...tes/APT9804.pdfНе смотрите на то, что эта аппликуха написана о ZVS Phase-Shift - в двухтактной схеме в общем случае нельзя исключать протекание тока через обратный диод и, соответственно, его насыщение. По личному опыту - CoolMOS можно заставить работать даже в квазирезонанснике (с приличным насыщением диода) при приличном запасе по ключу (энергию должен держать) и хороших емкостных снабберах (фронты размазать) (недостаток - лишнюю реактивку гонять приходится). Зато дешево и канал низкоомный. Как по мне, самое правильное решение - чего-нибудь из серии Fast Intrinsic Diode Ixys или APT - но дорого и покупать проблематично. А CoolMOS'ы оставить для однотактников - там им альтернативы нет.
Либо, если опыта мало - косой мост (по сути - однотактник
