Измерение двуполярного тока, Как мерить ток между выходами двух ОУ? Выход +-15В у каждого. |
Apr 9 2012, 19:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток. Появилась необходимость мерить ток нагрузки вклчонной между двумя ОУ с возможными выходными напряжениями от -15В до 15В у каждого (дельта U 30В). Ток меняется от едениц мкА до десятков мА. Пологаю, что можно померить падение напряжения на резисторе с помощю ОУ с большим входным дифференциальным напряжением. Но не вполне в этом уверена.
Не хотелось бы применять дифицитные и дорогие микросхемы. Подскажите как лучше решить эту задачу. Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
Apr 10 2012, 11:50
Из: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 12:19)  А обязательно ли нужно полярность менять? Еще Вы не сказали, какая должна быть скорость и точность измерений. Полярность менять обязательно. Высокая скорость не обязательна, десятка герц хватит с головой. Точность определить не могу, но настольный мультиметр APPA 91 справляется удовлетворительно. После ОУ будет стоять 13 битный АЦП (один бит из них знаковый) думаю это и определит точность. Посмотрела схемы построения инструментального усилителя из 2х и 3х ОУ. Но самостоятельно выбрать какой из них мне больше подойдёт не смогла. В чём их принципиальное отличие и так ли оно велико? Заранее благодарна.
Apr 10 2012, 12:54
Пользователь №: 12 883
Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 15:50)  Высокая скорость не обязательна, десятка герц хватит с головой. Точность определить не могу, но настольный мультиметр APPA 91 справляется удовлетворительно. После ОУ будет стоять 13 битный АЦП (один бит из них знаковый) думаю это и определит точность. Если все такое медленное, то лучше взять более точные ОУ и усилить их транзисторами. Можно урезать схему в два раза - поставить переключатель или ключи, или реле для изменения полярности. А еще одно отвязанное питание завести для питания АЦП, и прицепить его прямо на шунт... Батарейку даже. Или взять немного другой тестер с выходом на com-port. Вам единичное изделие?
Apr 10 2012, 16:31
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 15:54)  Если все такое медленное, то лучше взять более точные ОУ и усилить их транзисторами. Можно урезать схему в два раза - поставить переключатель или ключи, или реле для изменения полярности. А еще одно отвязанное питание завести для питания АЦП, и прицепить его прямо на шунт... Батарейку даже. Или взять немного другой тестер с выходом на com-port. Вам единичное изделие? Всё немного сложнее. Здесь отображена только выходная часть устройства. Напряжения на нагрузке меняются не дискретно и с широкой полосой, более 1мГц. В нагрузке стоит химическая ячейка (щелоч с растворяемыми электродами). Большая скорость не требуется только для измерения тока. Я с удовольствием заменю повторитель из АД811, но для меня это пока слишком сложно. Устройство в еденичном экземпляре. Но наличие готового решения для измерения тока в положительной цепи лишним не будет.
_Pirra Измерение двуполярного тока Apr 9 2012, 19:08 ivanoffer Можно посмотреть на INA219 + две пары резисторов, ... Apr 9 2012, 19:54 Stanislav Цитата(_Pirra @ Apr 9 2012, 22:08) Доброг... Apr 9 2012, 19:58 АндрейЦ Цитата(_Pirra @ Apr 9 2012, 22:08) Не хот... Apr 10 2012, 04:07    Stanislav Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 20:31) Всё н... Apr 11 2012, 16:03  АндрейЦ Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 14:50) Добро... Apr 11 2012, 17:26 _Pirra ЦитатаМожет я чего то не понимаю в задаче, но чем ... Apr 11 2012, 19:21 Tanya Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 23:21) Могу ... Apr 12 2012, 03:34 muravei Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 22:21) но пр... Apr 12 2012, 07:22 Stanislav Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 23:21) В яче... Apr 12 2012, 10:44 Plain По датчику тока (резистору) в цепь питания каждого... Apr 12 2012, 09:40 alexvu Я тоже хтоел так предложить, но надо учитывать, чт... Apr 12 2012, 11:01 Plain Если это Вы мне, то не добавится — собственный ток... Apr 12 2012, 12:38 _Pirra Доброго времени суток.
Цитата(Plain @ Apr 12... Apr 17 2012, 06:01 _Pirra Цитата(Stanislav @ Apr 12 2012, 13:44) Ну... Apr 12 2012, 14:26 Plain Цитата(_Pirra @ Apr 12 2012, 17:26) не по... Apr 12 2012, 15:05 Stanislav Цитата(_Pirra @ Apr 12 2012, 17:26) У мен... Apr 21 2012, 05:02 Plain Т.е. динамический диапазон у Вас гораздо больше 13... Apr 18 2012, 12:58 _Pirra Доброго времени суток.
Внимательно рассмотрела сх... Apr 26 2012, 11:40
