> Измерение двуполярного тока, Как мерить ток между выходами двух ОУ? Выход +-15В у каждого.
_Pirra
сообщение Apr 9 2012, 19:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Появилась необходимость мерить ток нагрузки вклчонной между двумя ОУ с возможными выходными напряжениями от -15В до 15В у каждого (дельта U 30В). Ток меняется от едениц мкА до десятков мА.
Пологаю, что можно померить падение напряжения на резисторе с помощю ОУ с большим входным дифференциальным напряжением. Но не вполне в этом уверена.
Не хотелось бы применять дифицитные и дорогие микросхемы. Подскажите как лучше решить эту задачу.
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
Tanya
сообщение Apr 10 2012, 09:19
Пользователь №: 12 883
А не сгорят ли операционники при таком большом питании и токах. 100 миллиампер они дают, но, наверное, не при таком питании. Для надежности еще бы по парочке транзисторов на выход...
А обязательно ли нужно полярность менять? Еще Вы не сказали, какая должна быть скорость и точность измерений.
_Pirra
сообщение Apr 10 2012, 11:50
Из: Ростов-на-Дону
Полярность менять обязательно.
Высокая скорость не обязательна, десятка герц хватит с головой. Точность определить не могу, но настольный мультиметр APPA 91 справляется удовлетворительно. После ОУ будет стоять 13 битный АЦП (один бит из них знаковый) думаю это и определит точность.
Посмотрела схемы построения инструментального усилителя из 2х и 3х ОУ. Но самостоятельно выбрать какой из них мне больше подойдёт не смогла. В чём их принципиальное отличие и так ли оно велико?
Заранее благодарна.
Tanya
сообщение Apr 10 2012, 12:54
Если все такое медленное, то лучше взять более точные ОУ и усилить их транзисторами. Можно урезать схему в два раза - поставить переключатель или ключи, или реле для изменения полярности.
А еще одно отвязанное питание завести для питания АЦП, и прицепить его прямо на шунт... Батарейку даже.
Или взять немного другой тестер с выходом на com-port.
Вам единичное изделие?
_Pirra
сообщение Apr 10 2012, 16:31
Из: Ростов-на-Дону
Всё немного сложнее. Здесь отображена только выходная часть устройства. Напряжения на нагрузке меняются не дискретно и с широкой полосой, более 1мГц. В нагрузке стоит химическая ячейка (щелоч с растворяемыми электродами). Большая скорость не требуется только для измерения тока.
Я с удовольствием заменю повторитель из АД811, но для меня это пока слишком сложно.
Устройство в еденичном экземпляре. Но наличие готового решения для измерения тока в положительной цепи лишним не будет.
Stanislav
сообщение Apr 11 2012, 16:03
Пользователь №: 4 987
Простите, но Вам нужно измерять ток в широкой полосе частот (порядка 1 МГц), я правильно Вас понял?
Если нет, уточните, о каком тогда токе идёт речь. И какова форма напряжения на нагрузке.
Для измерений в широкой полосе и с большим синфазным сигналом следует применять именно его.
ЗЫ. Кстати, на выходах AD811 при +/- 15вольт питания диапазон выходных напряжений составляет только +/- 12 вольт (по даташиту).
Дельта напряжения получится лишь 24 вольта, а не 30.
- _Pirra   Измерение двуполярного тока   Apr 9 2012, 19:08
- - ivanoffer   Можно посмотреть на INA219 + две пары резисторов, ...   Apr 9 2012, 19:54
- - Stanislav   Цитата(_Pirra @ Apr 9 2012, 22:08) Доброг...   Apr 9 2012, 19:58
- - АндрейЦ   Цитата(_Pirra @ Apr 9 2012, 22:08) Не хот...   Apr 10 2012, 04:07
||- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 20:31) с шир...   Apr 11 2012, 07:09
|- - АндрейЦ   Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 14:50) Добро...   Apr 11 2012, 17:26
- - _Pirra   ЦитатаМожет я чего то не понимаю в задаче, но чем ...   Apr 11 2012, 19:21
|- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 23:21) Могу ...   Apr 12 2012, 03:34
|- - muravei   Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 22:21) но пр...   Apr 12 2012, 07:22
|- - Stanislav   Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 23:21) В яче...   Apr 12 2012, 10:44
- - Plain   По датчику тока (резистору) в цепь питания каждого...   Apr 12 2012, 09:40
- - alexvu   Я тоже хтоел так предложить, но надо учитывать, чт...   Apr 12 2012, 11:01
- - Plain   Если это Вы мне, то не добавится — собственный ток...   Apr 12 2012, 12:38
|- - _Pirra   Доброго времени суток. Цитата(Plain @ Apr 12...   Apr 17 2012, 06:01
- - _Pirra   Цитата(Stanislav @ Apr 12 2012, 13:44) Ну...   Apr 12 2012, 14:26
|- - Plain   Цитата(_Pirra @ Apr 12 2012, 17:26) не по...   Apr 12 2012, 15:05
|- - Stanislav   Цитата(_Pirra @ Apr 12 2012, 17:26) У мен...   Apr 21 2012, 05:02
- - Plain   Т.е. динамический диапазон у Вас гораздо больше 13...   Apr 18 2012, 12:58
- - _Pirra   Доброго времени суток. Внимательно рассмотрела сх...   Apr 26 2012, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
