> Измерение двуполярного тока, Как мерить ток между выходами двух ОУ? Выход +-15В у каждого.
_Pirra
сообщение Apr 9 2012, 19:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Появилась необходимость мерить ток нагрузки вклчонной между двумя ОУ с возможными выходными напряжениями от -15В до 15В у каждого (дельта U 30В). Ток меняется от едениц мкА до десятков мА.
Пологаю, что можно померить падение напряжения на резисторе с помощю ОУ с большим входным дифференциальным напряжением. Но не вполне в этом уверена.
Не хотелось бы применять дифицитные и дорогие микросхемы. Подскажите как лучше решить эту задачу.
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
_Pirra
сообщение Apr 12 2012, 14:26
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Stanislav @ Apr 12 2012, 13:44) *
Ну да... и потерять ещё примерно 1,2 вольта по максимальному вых. напряжению.
А можно и не делать вовсе, если токовые и тепловые параметры не выходят за рамки допустимого. И напряжения хватает.
Я так поняла предполагалось что-то вроде этого
У меня ОУ питаются через кренки, если запитать транзисторы без стабилизатора, то пара вольт потерь не страша.
А как надо делать схему усилителя?
Цитата(Plain @ Apr 12 2012, 15:38) *
Если это Вы мне, то не добавится — собственный ток потребления ОУ всегда присутствует в виде напряжения на одном из этих двух резисторов, а на втором резисторе сумма (его и нагрузки), так что он сокращается простым вычитанием, потому как ОУ ведь одинаковые.
Хорошо. Для особой точности можно обмерять только один ОУ, опустив сигнал с его верхнего датчика тока вниз любым подходящим монитором, а дальше то же самое, т.е. вычесть его из сигнала нижнего датчика.
Идею я поняла. Надо подумать. Но всё равно вернёмся к трём МС, не понятно в чём выигрыш.
- _Pirra   Измерение двуполярного тока   Apr 9 2012, 19:08
- - ivanoffer   Можно посмотреть на INA219 + две пары резисторов, ...   Apr 9 2012, 19:54
- - Stanislav   Цитата(_Pirra @ Apr 9 2012, 22:08) Доброг...   Apr 9 2012, 19:58
- - АндрейЦ   Цитата(_Pirra @ Apr 9 2012, 22:08) Не хот...   Apr 10 2012, 04:07
- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Apr 9 2012, 23:08) Доброг...   Apr 10 2012, 09:19
|- - _Pirra   Доброго времени суток Цитата(Tanya @ Apr 10 ...   Apr 10 2012, 11:50
|- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 15:50) Высок...   Apr 10 2012, 12:54
||- - _Pirra   Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 15:54) Если в...   Apr 10 2012, 16:31
||- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 20:31) с шир...   Apr 11 2012, 07:09
||- - Stanislav   Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 20:31) Всё н...   Apr 11 2012, 16:03
|- - АндрейЦ   Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 14:50) Добро...   Apr 11 2012, 17:26
- - _Pirra   ЦитатаМожет я чего то не понимаю в задаче, но чем ...   Apr 11 2012, 19:21
|- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 23:21) Могу ...   Apr 12 2012, 03:34
|- - muravei   Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 22:21) но пр...   Apr 12 2012, 07:22
|- - Stanislav   Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 23:21) В яче...   Apr 12 2012, 10:44
- - Plain   По датчику тока (резистору) в цепь питания каждого...   Apr 12 2012, 09:40
- - alexvu   Я тоже хтоел так предложить, но надо учитывать, чт...   Apr 12 2012, 11:01
- - Plain   Если это Вы мне, то не добавится — собственный ток...   Apr 12 2012, 12:38
|- - _Pirra   Доброго времени суток. Цитата(Plain @ Apr 12...   Apr 17 2012, 06:01
|- - Plain   Цитата(_Pirra @ Apr 12 2012, 17:26) не по...   Apr 12 2012, 15:05
|- - Stanislav   Цитата(_Pirra @ Apr 12 2012, 17:26) У мен...   Apr 21 2012, 05:02
- - Plain   Т.е. динамический диапазон у Вас гораздо больше 13...   Apr 18 2012, 12:58
- - _Pirra   Доброго времени суток. Внимательно рассмотрела сх...   Apr 26 2012, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:28
