> Подозрение сгорела Altera EPM7064
bbest
сообщение Apr 13 2012, 16:42
Пользователь №: 71 357
День добрый!
Собрал платку на основе оной ПЛИС. Программирую Altera Balster-ом. Первый раз прошло нормально - микруха определялась и програмилась. Подал на плату с ПЛИСкой питание. Сразу все не заработало. Стал разбираться: с начало питание слабое было не так запаял фиксированный стабилизатор на 5В; потом была одна ошибочка в схеме (на TMS JTAG state machine control подавалось питание). Во время работы ПЛИСки пробовал замерить частоту аудиоданных - тыкал осцилографом.
Плату выключил стал подключать программатор. При подключении внешнего питания плиска моментально нагревается - палец держать не может. Программатор ее не определяет. Проверял сопротивление между землей и +5В оно в районе 1 Ком.
Что это - пиши прощай плиска? Как ее можно вывести из этого состояния?
zombi
сообщение Apr 13 2012, 17:51
Пользователь №: 40 106
А что, первый раз програмили без подключения внешнего питания???
100% капец оной.
Никак. менять оную.
Несколько раз наблюдал подобное умирание 7000 и 3000 если при отладке случайно кратковременно коротнуть щупом питание.
bbest
сообщение Apr 14 2012, 12:23
100% капец оной.
Никак. менять оную.
Все очень плохо! Нет первый раз то же с питанием +5В программил. Еще могу добавить что она так подозительно иногда по звуку как бы "хрустела". Сейчас феном отпаял ее (с низу плату грел) - такой же характерный "хруст, треск".
Т.е. MAX7000 Altera умирают от двух причин - КЗ и перегрева?
sazh
сообщение Apr 14 2012, 13:41
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Она железобетонная. Но легко может умереть от отсутствия знаний.
Без схемы, анализа ваших действий, трудно что то сказать.
Если нагревается, значит ваш проект не соответствует вашей схеме.
Будете и дальше жечь CPLD.
Начинайте с FPGA ez-kit.
bbest
сообщение Apr 14 2012, 15:35
Нет прошивка 100% рабочая и делал что прошивку что схему не я сам. Моя задача была спаять проект и залить прошивку. Просто когда спаял - допустил 2 ошибки думаю тогда уже она погорела. Главная думаю в том что на ножку (5 TMS JTAG state machine control 7) подалось питание.
Сообщение отредактировал bbest - Apr 14 2012, 15:39
vitan
сообщение Apr 14 2012, 15:51
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Это ерунда, от этого ничего не будет.
А вот это
вполне себе может быть.
Не так - это как? Плюс с минусом перепутали? Тогда хана однозначно.
bbest
сообщение Apr 14 2012, 16:28
А вот это
Да нет. Просто схема платы была расчитана на регулируемый стабилизатор а я поставил фиксированный. И часть питания да пошла на землю. (напряжение было 2-3 В вместо положенных 5). Потом исправил - резистры (для регулируемого стабилизатора) выпаял и правильно запаял фиксированный стабилизатор перемычками (на 5В).
Цитата(sazh @ Apr 14 2012, 21:11) *
Перед 1 программированием в системе ее порты i/o в z состоянии, поэтому по первому разу вы ее запрограммируете независимо от вашего опыта и схемной реализации. а вот потом могут начаться чудеса. конфликты входов с выходами, висячие входы по схеме, на которые ничего не подано. захотите переназначить входы с выходами снова проблема, вокруг переферия.
Смотрите файл *.pin вашего проекта и строго следуйте его рекомендациям.
Если даже сожгли jtag порт (это возможно, например кабель выдернули в процессе программирования) работать будет конечная прошивка. сожгете порт ввода вывода, другим по барабану.
Греется CPLD только от не корректного включения запрограммируемыми портами ввода или вывода в окружающую перефирию. А вот что то сделать после этого очень трудно, если по jtag не удается перепрограммировать.
Работа с CPLD требует гораздо больших знаний, чем работа с FPGA (если она на базе статической ячейки памяти, выключил питание и сбросил конфигурацию)
Когда говорят о перепрограммировании в системе CPLD, подразумевают что Вы можете менять проект при неизменности назаначенных контактов ввода вывода под переферию при первом программировании.
На схеме платы есть еще место под RESET какой то. Эта дорожка идет на плис. Может с помощью его как то можно сбросить ПЛИС-ку? На землю может закоротить RESET?
Цитата(vitan @ Apr 14 2012, 21:23) *
sazh
Да ладно Вам, запугаете совсем! Ничего там такого не будет, даже если выход с выходом встретятся, сам проходил. Если не прошивается по JTAG, то можно поискать криво назначенные пины (подумать головой, что это за пины) и просто приподнять их паяльником. Греется она в двух случаях, это правда: когда проект кривой или когда сдохла.
Плиска вот рядом лежит. Я ее в висячем состоянии еще попробую подключить. Может и правда платка куда она была впаяна чудит. Хотя 1 раз запрограммилась нормально.
vitan
сообщение Apr 14 2012, 16:42
Не поможет.
Вот это уже лучше. Только питание нормально подключите к всем выводам. Если не прошьется, то всё.
bbest
сообщение Apr 14 2012, 17:14
Цитата(vitan @ Apr 14 2012, 21:42) *
Не поможет.
Сейчас померял сопротивление между VCC ножками и GND. То что сопротивление от 400-800 Ом это нормально?
vitan
сообщение Apr 14 2012, 17:58
Выглядит неплохо. Шансы есть, что не убилась.
Вообще, если честно, то не припомню, чтобы от кривого проекта что-то убивалось. Грелось сильно, да, но убиваться не убивалось. Вот от плохого питания убивалось. Особенно надо проверить источник в момент включения. Дешевые китайские источники могут выдавать большой импульс вначале. Вот от него-то все и убивается обычно, а не от проекта.
- bbest   Подозрение сгорела Altera EPM7064   Apr 13 2012, 16:42
||- - sazh   Цитата(bbest @ Apr 14 2012, 19:28) Плиска...   Apr 14 2012, 16:41
|- - sazh   Цитата(bbest @ Apr 14 2012, 18:35) Нет пр...   Apr 14 2012, 16:11
|- - vitan   sazh Да ладно Вам, запугаете совсем! Ничего та...   Apr 14 2012, 16:23
- - Stewart Little   Цитата(bbest @ Apr 13 2012, 19:42) При по...   Apr 14 2012, 18:28
|- - vitan   ТС, не поддавайтесь. Пока не попробуете прошить в...   Apr 14 2012, 18:36
- - bbest   Все - сдох бобик! Подключил питание +5В с USB ...   Apr 15 2012, 05:59
|- - sazh   Цитата(bbest @ Apr 15 2012, 08:59) Всем с...   Apr 15 2012, 07:02
|- - bbest   Цитата(sazh @ Apr 15 2012, 12:02) К котор...   Apr 15 2012, 11:21
- - Vasily_   ЦитатаК которым Вы не прислушиваетесь Топик старт...   Apr 15 2012, 07:11
- - vitan   Удивительно! Первый раз такое вижу. Хотя, коне...   Apr 15 2012, 09:34
- - bbest   в общем советы связанны с изменением проекта. Прое...   Apr 17 2012, 09:26
- - bbest   Всем привет! Прошло время приехала новая ПЛИС...   May 1 2012, 06:36
|- - alexPec   Цитата(bbest @ May 1 2012, 10:36) Всем пр...   May 1 2012, 07:29
|- - bbest   Цитата(alexPec @ May 1 2012, 12:29) А до ...   May 1 2012, 07:36
- - seldim   На какой ток у вас расчитан стабилизатор питания??...   May 2 2012, 02:57
- - bbest   схема здесь http://www.vegalab.ru/forum/showthread...   May 2 2012, 12:52
|- - Timmy   Цитата(bbest @ May 2 2012, 16:52) схема з...   May 2 2012, 14:48
|- - alexPec   Цитата(bbest @ May 2 2012, 16:52) схема з...   May 2 2012, 19:00
- - seldim   12 вольт стабилизатор мог подать только если он не...   May 2 2012, 14:52
|- - bbest   Цитата(seldim @ May 2 2012, 19:52) 12 вол...   May 2 2012, 15:03
- - seldim   И всетаки попробуйте по печатной плате востановить...   May 2 2012, 15:36
|- - bbest   Цитата(seldim @ May 2 2012, 20:36) И всет...   May 3 2012, 04:23
- - seldim   Соеденены корпус компа с которого прошиваете и общ...   May 3 2012, 09:56
|- - bbest   Цитата(seldim @ May 3 2012, 14:56) Соеден...   May 3 2012, 12:02
- - seldim   Вот собственно и ответ. Разность потенциалов может...   May 3 2012, 15:54
|- - bbest   Цитата(seldim @ May 3 2012, 20:54) Вот со...   May 4 2012, 04:51
|- - bbest   Цитата(seldim @ May 3 2012, 20:54) Вот со...   May 28 2012, 09:31
- - seldim   Незачто в следующий раз осторожней с питанием и зе...   May 29 2012, 02:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
