> Глюк PCAD2004SP3 и PCAD2002, при заливке полигона
ANT
сообщение Apr 12 2006, 14:48
Пользователь №: 127
Развёл плату, частично руками, частично Specctr-ой. Стал заливать земляными полигонами верхний и нижний слои: нижний - получился нормально, а верхний - какой-то бред: что-то не залилось, а что-то наоборот - наехало. Долго мучился, перевёл в PCAD2002 - то же самое. Пробовал разные настройки в заливке, ничего не помогало. В конце концов, сделал небольшой земляной полигон на TOP-слое, стал двигать по плате и вычислять, где всё валится. Оказалось, PCAD-у не нравятся несколько проводников, которые я разводил вручную. Убрал их, переразвёл опять вручную в сетке покрупнее... Всё! Заливка пошла! Как достали эти глюки последних Пикадов sad.gif.
Версия PCAD2004SP3 Build 18.03.4485. Кому интересно, в файле плата с глючным полигоном. Проводники, которые пришлось переразводить называются OUT1 ... OUT5 и их инверсия.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 14 2006, 08:41
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Тут кто-то советовал выключить все, что бы увидеть линии связей.
Но я думаю он ругается на не доведенные до конца дорожки.
(дорожка в площажку зашла, к ней прилипла, но к центру не подходит). Было у меня нечто подобное давным давно. Как-то побеждал.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
ANT
сообщение Apr 14 2006, 11:18
Пользователь №: 127
Действительно, когда выключил всё, увидел синюю линию, хотя визуально разводка там есть. Прощу PCAD-у такую мелочь smile.gif.
А недоведённая дорожка в плате есть (не в цепи GND), исправил вручную.
andrew555
сообщение Apr 15 2006, 10:41
Пользователь №: 6 225
Чтобы найти недоведенные связи на плате вовсе не обязательно скрывать все видимые слои. Достаточно в маске селекции выбрать выделение только для "Connection" и охватить рамкой выбора область поиска, например всю площадь платы. Если на плате есть линии "Connection" и они попали в область рамки выбора, то если связей несколько, можно будет увидеть тонкий пунктирный прямоугольник по границам области выделенных непроведенных связей, где их и следует искать. О количестве непрведенных связей можно судить по количеству выделенных элементов, которое отражается в статусной строке.
Если выделяется всего одна connection-линия, если она короткая и ее сразу не видно, то можно применить прием установки точки привязки для выделенного объекта - тоже отобразится прямоугольник выделенных объектов, где на одном конце будет точка привязки, а на другом конце по диаганали - тот элемент, который ищется.
PS Чтобы искать линии недоведенных связей надо не забыть включить их отображение для всех цепей в окошке Edit/Nets
ANT
сообщение Apr 15 2006, 13:46
Пользователь №: 127
Этот способ тоже срабатывает, спасибо, но отключение всех слоёв более наглядно.
- ANT   Глюк PCAD2004SP3 и PCAD2002   Apr 12 2006, 14:48
- - Mikle Klinkovsky   А глючный вариант для 2002 пикада можно выложить?   Apr 12 2006, 16:10
|- - ANT   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 12 2006, 20...   Apr 12 2006, 19:53
- - Joy   Знакомая ситуация Я в таких случаях просто рисую ...   Apr 13 2006, 06:35
- - Uree   Непонятно... Удалил проблемную заливку, нарисовал ...   Apr 13 2006, 07:13
|- - ANT   Цитата(Uree @ Apr 13 2006, 11:13) Непонят...   Apr 13 2006, 07:35
- - Uree   Наверняка влияют, но не настолько же... Не пойму в...   Apr 13 2006, 07:48
|- - condor   Цитата(Uree @ Apr 13 2006, 10:48) Наверня...   Apr 15 2006, 16:37
- - Mikle Klinkovsky   Отправь эту плату Потапову. Пусть он ее в Альтиум...   Apr 13 2006, 08:21
- - Uree   Я даже знаю первый вопрос по этой проблеме: ...   Apr 13 2006, 08:24
- - Mikle Klinkovsky   Так, не знаю почему Пикаду сносит башку, НО исправ...   Apr 13 2006, 08:54
|- - ANT   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 13 2006, 12...   Apr 13 2006, 16:44
- - doomer#gp   То же самое после перерисовки залилось нормально (...   Apr 13 2006, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
