Полная версия этой страницы: Глюк PCAD2004SP3 и PCAD2002
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
ANT
Развёл плату, частично руками, частично Specctr-ой. Стал заливать земляными полигонами верхний и нижний слои: нижний - получился нормально, а верхний - какой-то бред: что-то не залилось, а что-то наоборот - наехало. Долго мучился, перевёл в PCAD2002 - то же самое. Пробовал разные настройки в заливке, ничего не помогало. В конце концов, сделал небольшой земляной полигон на TOP-слое, стал двигать по плате и вычислять, где всё валится. Оказалось, PCAD-у не нравятся несколько проводников, которые я разводил вручную. Убрал их, переразвёл опять вручную в сетке покрупнее... Всё! Заливка пошла! Как достали эти глюки последних Пикадов sad.gif.
Версия PCAD2004SP3 Build 18.03.4485. Кому интересно, в файле плата с глючным полигоном. Проводники, которые пришлось переразводить называются OUT1 ... OUT5 и их инверсия.
Mikle Klinkovsky
А глючный вариант для 2002 пикада можно выложить?
ANT
Вот он, в моём PCAD2002 Trial ведёт себя так же как в 2004-м ...
Joy
Знакомая ситуация sad.gif Я в таких случаях просто рисую несколько полигонов поменьше. Это, как правило, помогает. Более красивого решения я не знаю.
зы. пользуюсь пикадом 2002
Uree
Непонятно... Удалил проблемную заливку, нарисовал заново - все в порядке, получилось именно так, как надо. Может все-таки он стоит криво? ПКАД в смысле... Кроме того очень долго просчитывал первоначальный вариант при изменении параметров заливки, особенно термалы долго считал, я еле дождался пока закончит. Правда там линии заливки указаны 0,635мм, может это влияет?
ANT
Мне тоже непонятно, в моём случает удаление и перерисовка полигона не помогают, прорисовка также очень долгая. Может быть влияют параметры компьютера? У меня ноут на Celeron-1200 со слабеньким интегрированным видео и ОЗУ 384МБ.
Uree
Наверняка влияют, но не настолько же... Не пойму в чем дело. Ведь и неправильность очень любопытная: в некоторых областях заливка получается инверсной - зазоры(где они должны быть) залиты, а заливаемое пространство остается пустым. Первый раз такое вижу.
Будет время - еще поразбираюсь. Но явно что-то не так именно заданным полигоном.
P.S. А вот и примерчик как он залит. Кстати с упомянутыми выше цепями проблем как раз нет, зато с чипом в центре все плохо. Бред какой-то...Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Mikle Klinkovsky
Пусть он ее в Альтиум отошлет, полюбоваться.
Uree
smile.gif Я даже знаю первый вопрос по этой проблеме: "У кого Вы её покупали?"
Тем более я же писал - удалил нарисованное, нарисовал сам - все получилось. Так что правильноможет получиться, только непонятно отчего именно здесь и в этот момент такой глюк.
Mikle Klinkovsky
Так, не знаю почему Пикаду сносит башку, НО исправить все просто!!! biggrin.gif
Тут на плате очень много мест, где на площадках лежат маленькие куски проводников. cranky.gif
И этих кусочков на одном паде не много, а очень много! (см. описанные цепи OUT)
Короче, перед заливкой этого чуда Запусти Utils/Trace CleanUp. И будет тебе щастье.
doomer#gp
То же самое после перерисовки залилось нормально (2002). Обрабатавается ну очень уж долго такая несложная плата. Смею предположить о наличии большого числа скрытых сегментов дорожек в каком-либо месте. Сталкивался с аналогичной ситуацией после вставки teardrop-ов несколько раз. Проблема заключалась в некорректной обработке определенного вида наложения сегментов трасс.
Я вот пересел уж как год на Allegro (глюки конечно тоже есть) теперь не нарадуюсь.
ANT
Да, помогла такая операция побороть заливку, спасибо. Проверил с помощью DRC, теперь PCAD ругается, что
Error 1 -- Net GND not routed
* Net GND partition 1 contains:
* Pad U1-1 at (5506.6,2086.5) mils
* Pad X13-9C at (8366.9, 801.7) mils
и т.д.
но, что самое интересное, не говорит ничего о другом partition, к которому земля не подведена sad.gif. Где искать неразведённый кусок?
Mikle Klinkovsky
Тут кто-то советовал выключить все, что бы увидеть линии связей.
Но я думаю он ругается на не доведенные до конца дорожки.
(дорожка в площажку зашла, к ней прилипла, но к центру не подходит). Было у меня нечто подобное давным давно. Как-то побеждал.
ANT
Действительно, когда выключил всё, увидел синюю линию, хотя визуально разводка там есть. Прощу PCAD-у такую мелочь smile.gif.
А недоведённая дорожка в плате есть (не в цепи GND), исправил вручную.
andrew555
Чтобы найти недоведенные связи на плате вовсе не обязательно скрывать все видимые слои. Достаточно в маске селекции выбрать выделение только для "Connection" и охватить рамкой выбора область поиска, например всю площадь платы. Если на плате есть линии "Connection" и они попали в область рамки выбора, то если связей несколько, можно будет увидеть тонкий пунктирный прямоугольник по границам области выделенных непроведенных связей, где их и следует искать. О количестве непрведенных связей можно судить по количеству выделенных элементов, которое отражается в статусной строке.
Если выделяется всего одна connection-линия, если она короткая и ее сразу не видно, то можно применить прием установки точки привязки для выделенного объекта - тоже отобразится прямоугольник выделенных объектов, где на одном конце будет точка привязки, а на другом конце по диаганали - тот элемент, который ищется.
PS Чтобы искать линии недоведенных связей надо не забыть включить их отображение для всех цепей в окошке Edit/Nets
ANT
Этот способ тоже срабатывает, спасибо, но отключение всех слоёв более наглядно.
condor
Такой же глюк наблюдался, когда я пытался внутри контура большого CopperPour'а нарисовать маленький. Он прорисовывался инвертированным. Долго и безрезультатно шаманил. Помогло только изменение порядка рисования: сначала маленький, а потом большой.
