> Большие токи по печатной плате
SlavaCh
сообщение Apr 13 2006, 16:43
Пользователь №: 2 200
Проконсультируйте плиз по такому вопросу. Требуется развести печатную плату, по некоторым цепям которой будут течь токи до 35 Ампер. Таково требование заказчика (управление мотором постоянного тока). Мотор подключается к клеммам, припаянным на плате , тут же подключается аккуммулятор.
Немного изучил вопрос, получается при 35мкм толщине медя ширина проводника должна быть около 30мм.
Может существуют какие-то методы разводки с уменьшением ширины проводников?
Пока есть такие мысли:
1. Вести эти проводники параллельно на вернем и нижнем слое - дублировать.?
2. Может не заливать маской эти цепи, потом залудить или напаять медной проволоки(видел подобную плату в автомобиле)?
3. По проводникам наставить падов, чтобы потом залить их припоем.?
SlavaCh
сообщение Apr 15 2006, 14:03
Вот еще один фрагмент платы, - в переходнми отверстиями.
Дак все-таки, как лучше-то будет??
- SlavaCh   Большие токи по печатной плате   Apr 13 2006, 16:43
- - arttab   Нужно обеспечить требуюмую площадь сечения для доп...   Apr 14 2006, 02:12
- - dm_mur   Для какой температуры перегрева рассчитана ваша ши...   Apr 14 2006, 04:23
- - Nikolay_MarkII   Цитата(SlavaCh @ Apr 13 2006, 23:43) 2. М...   Apr 14 2006, 05:00
- - Vic   На 35 Ампер платы не разу не видел, но для сильнот...   Apr 14 2006, 05:41
- - Mikle Klinkovsky   У нас на заводе 100 ампер по плате гоняли. На плат...   Apr 14 2006, 08:37
- - Nixon   По открытому полигону устанавливали медные неизоли...   Apr 14 2006, 09:46
- - SlavaCh   Как я понял лучшим будет вот такой вариант (это та...   Apr 14 2006, 10:15
- - doomer#gp   Делал на 50А.(среднее значение) Провел параллелно ...   Apr 14 2006, 12:53
- - Kiwi   Вазможен также вариант с увеличением толщины прово...   Apr 15 2006, 09:45
- - Ostver   В своих девайсах сильноточные проводники прокладыв...   Apr 15 2006, 19:36
- - Zzz_zzZ   Цитата(SlavaCh @ Apr 13 2006, 19:43) Прок...   May 3 2006, 13:34
|- - Jul   Посоветуйтесь вашим изготовителем ПП - материал с ...   May 4 2006, 06:59
- - Zzz_zzZ   для получения финишной толщины меди 175 мкм, будет...   May 4 2006, 13:00
|- - Jul   Евгений, хотелось бы уточнить : 1) о каком произво...   May 4 2006, 13:16
||- - Zzz_zzZ   Цитата(Jul @ May 4 2006, 17:16) Евгений, ...   May 12 2006, 14:30
|- - GanKo   Цитата(Zzz_zzZ @ May 4 2006, 16:00) ...Дл...   May 4 2006, 13:49
- - arttab   Давеча ковырялся в БП 220/12В 33А. одностороняя пл...   May 5 2006, 01:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.0219 секунд с 7
