> Безтрансформаторный БП, Требуется критика!, Схема + multisim модель бестрансформаторного БП,
UnDerKetzer
сообщение Apr 16 2012, 14:03
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Добрый день. В аттаче -- схема и модель для Multisim нестабилизированного бестрансформаторного блока питания, предназначение -- питание от сети 220В устройств, где не требуется гальваноразвязка (LED-модули, беспроводные датчики, вмурованные в стены и т.п.).
Вариант схемы -- голый, т.е. без защит от перенапряжений и overcurrent'ов.
Вдохновлялся этим: http://bsvi.ru/beztransformatornye-bp/.
В двух словах принцип работы:
вспомогательный конденсаторный БП формирует +30В, 30 мА для формирования опорного напряжения и питания для ОУ (компаратора).
На компаратор заводится сетевое напряжение через делитель R2-R3, задавая уставку для открывания ключа (MOSFET/IGBT), ток через ключевой элемент заряжает составную емкость C6 и питает нагрузку.
По предварительным и черновым расчетам выходит, что при Iout=1А даже радиатор транзистору не потребуется, несмотря на то, что Rds_on = 1.2 ома, температура кристалла 66С.
Прошу коллег рассказать о подводных камнях в этой схеме. Сам вижу минусы:
0) Самое главное - отсутствие галваноразвязки.
1) Выходное напряжение гуляет в зависимости от нагрузки.
2) Уровень пульсаций на выходе почти 30% при токе 1А.
3) Параметры будут гулять от температуры, поскольку сигналы милливольтные. Нужны резисторы 1%.
Плюсы:
0) Долой трансформатор!!!
1) Выходной ток зависит только от коммутационного элемента и емкости конденсатора.
2) Простота.
Будет ли схема работать? Замечания/критика приветствуется.
Прикрепленный файл  ____________________IGBT.rar ( 247.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
UnDerKetzer
сообщение Apr 17 2012, 04:56
Из: Helsinki
Microwatt, спасибо.
Если более мощный - делайте классический бакбуст. Полно апнотов и схем.
Классический бакбуст -- если я правильно понял -- тот же самый чоппер с тем отличием, что в чоппере фаза накачки энергии происходит в момент открытия ключа, а в бакбусте -- в момент закрытия. Потому предпочтительней бакбуст, поскольку таким образом достигается защита от КЗ (в момент возможного КЗ ключ закрыт и его не убьет током), я прав?
MaslovVG, спасибо, вы правы.
Пожалуй, откажусь от затеи, попробую с простым бакбустом. Всем спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
