> Измерение двуполярного тока, Как мерить ток между выходами двух ОУ? Выход +-15В у каждого.
_Pirra
сообщение Apr 9 2012, 19:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Появилась необходимость мерить ток нагрузки вклчонной между двумя ОУ с возможными выходными напряжениями от -15В до 15В у каждого (дельта U 30В). Ток меняется от едениц мкА до десятков мА.
Пологаю, что можно померить падение напряжения на резисторе с помощю ОУ с большим входным дифференциальным напряжением. Но не вполне в этом уверена.
Не хотелось бы применять дифицитные и дорогие микросхемы. Подскажите как лучше решить эту задачу.
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
сообщение Apr 12 2012, 12:38
Пользователь №: 45 710
Если это Вы мне, то не добавится — собственный ток потребления ОУ всегда присутствует в виде напряжения на одном из этих двух резисторов, а на втором резисторе сумма (его и нагрузки), так что он сокращается простым вычитанием, потому как ОУ ведь одинаковые.
Хорошо. Для особой точности можно обмерять только один ОУ, опустив сигнал с его верхнего датчика тока вниз любым подходящим монитором, а дальше то же самое, т.е. вычесть его из сигнала нижнего датчика.
_Pirra
сообщение Apr 17 2012, 06:01
Из: Ростов-на-Дону
Всётаки меня гложат сомнения. Посмотрела документацию на Current Sense Amplifiers, с шунтом малого сопротивления они будут работать на ура, но когда требуется померить малый ток? Скажем для нескольких микроампер потребуется шунт около 10К не будет ли погрешность вносимая таким усилителем слишком большой?
Помоему при малом выходном напряжении ОУ может использовать ток с обеих линий питания, тогда подобная схема может показать нулевой ток. Или я не права?
Заранее благодарна за разъяснения.
- _Pirra   Измерение двуполярного тока   Apr 9 2012, 19:08
- - ivanoffer   Можно посмотреть на INA219 + две пары резисторов, ...   Apr 9 2012, 19:54
- - Stanislav   Цитата(_Pirra @ Apr 9 2012, 22:08) Доброг...   Apr 9 2012, 19:58
- - АндрейЦ   Цитата(_Pirra @ Apr 9 2012, 22:08) Не хот...   Apr 10 2012, 04:07
- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Apr 9 2012, 23:08) Доброг...   Apr 10 2012, 09:19
|- - _Pirra   Доброго времени суток Цитата(Tanya @ Apr 10 ...   Apr 10 2012, 11:50
|- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 15:50) Высок...   Apr 10 2012, 12:54
||- - _Pirra   Цитата(Tanya @ Apr 10 2012, 15:54) Если в...   Apr 10 2012, 16:31
||- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 20:31) с шир...   Apr 11 2012, 07:09
||- - Stanislav   Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 20:31) Всё н...   Apr 11 2012, 16:03
|- - АндрейЦ   Цитата(_Pirra @ Apr 10 2012, 14:50) Добро...   Apr 11 2012, 17:26
- - _Pirra   ЦитатаМожет я чего то не понимаю в задаче, но чем ...   Apr 11 2012, 19:21
|- - Tanya   Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 23:21) Могу ...   Apr 12 2012, 03:34
|- - muravei   Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 22:21) но пр...   Apr 12 2012, 07:22
|- - Stanislav   Цитата(_Pirra @ Apr 11 2012, 23:21) В яче...   Apr 12 2012, 10:44
- - Plain   По датчику тока (резистору) в цепь питания каждого...   Apr 12 2012, 09:40
- - alexvu   Я тоже хтоел так предложить, но надо учитывать, чт...   Apr 12 2012, 11:01
- - _Pirra   Цитата(Stanislav @ Apr 12 2012, 13:44) Ну...   Apr 12 2012, 14:26
|- - Plain   Цитата(_Pirra @ Apr 12 2012, 17:26) не по...   Apr 12 2012, 15:05
|- - Stanislav   Цитата(_Pirra @ Apr 12 2012, 17:26) У мен...   Apr 21 2012, 05:02
- - Plain   Т.е. динамический диапазон у Вас гораздо больше 13...   Apr 18 2012, 12:58
- - _Pirra   Доброго времени суток. Внимательно рассмотрела сх...   Apr 26 2012, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
