Xilinx clock definition, Интересно как он это делает |
Apr 10 2012, 11:45
Пользователь №: 15 797
Суть явления в следующем.
Исходный код проекта VHDL, арибуты сигналов отсутствуют как класс. Файл *.UCF содержит только привязку к контактам (LOC and ect.) Файла *.XCF нет в принципе.
И тем не менее XilinxISE (XST) умудряется часть сигналов определить как сигналы синхронизации, что видно в редакторе ограничений. Т.е. в соотвествтующем окне есть определенный набор сигналов. Вопрос: откуда сабж взял, что именно эти сигналы являются сигналами синхронизации? Что характерно, один из таких сигналов даже близко не подключен к контактам глобального клока...
Apr 12 2012, 13:10
Многоуважаемый сэр! Упомянутые Вами документы мне известны. Как и используемый в проекте тип FPGA.
А вынесенный на рассмотрение вопрос возник из процесса переноса ранее (успешно) реализованного проекта в иную (более старшую) версию ISE. И из всей этой "бадяги" можно сделать одно заключение. В обход ограничений проекта XST по своему разумению, в силу своих алгоритмов оптимизации процесса синтеза, может создавать специфические сигналы (в данном случае сигнал синхронизации) который ему не задавали. В данном случае XST подсунул в проект, то чего в нем раньше (в более младшей версии ISE) НЕ БЫЛО! И перегрузил ресурсы глобального клока, вчистую развалив работающий (в более младшей версии ISE) проект.
Из Ваших содержательных ответов видно, что как бороться с этим явлением Вам неизвестно.
Не сомневаюсь, что Вы истинный виртуоз в программирования на HDL, чего нам, за ...дцать лет работы в отрасли, достичь не довелось.
P.S. Если Вас посылают... читать документацию, то главное в этом процессе это то, что Вас послали. А куда и зачем, значения не имеет.
Apr 12 2012, 14:28
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(ATname @ Apr 12 2012, 20:10)  Многоуважаемый сэр! Упомянутые Вами документы мне известны. Как и используемый в проекте тип FPGA.
P.S. Если Вас посылают... читать документацию, то главное в этом процессе это то, что Вас послали. А куда и зачем, значения не имеет. Вы совершенно напрасно обижаетесь, вас справедливо отсылают к мануалам именно потому, что ошибки-то у вас ДЕТСКИЕ. Именно в следствии этих детских ошибок (latches, gated clocks) у вас и "пропал" нужный вам клок. Вы наплодили (видимо из-за неряшливого стиля кодинга) тучу gated clocks с маленьким fanout, поэтому у синтезатора скорее всего тупо не хватило клоковых ресурсов для вашего "нужного" клока. Ну а обстоятельство, что раньше XST этот ваш кривоватый код как-то умудрялся пережёвывать - вас совсем не оправдывает.Пишите аккуратно - не будет сюрпризов.
Apr 17 2012, 13:25
Цитата(Bad0512 @ Apr 12 2012, 18:28)  Вы совершенно напрасно обижаетесь, вас справедливо отсылают к мануалам именно потому, что ошибки-то у вас ДЕТСКИЕ. Именно в следствии этих детских ошибок (latches, gated clocks) у вас и "пропал" нужный вам клок. Вы наплодили (видимо из-за неряшливого стиля кодинга) тучу gated clocks с маленьким fanout, поэтому у синтезатора скорее всего тупо не хватило клоковых ресурсов для вашего "нужного" клока. Ну а обстоятельство, что раньше XST этот ваш кривоватый код как-то умудрялся пережёвывать - вас совсем не оправдывает.Пишите аккуратно - не будет сюрпризов. Во-первых, код не мой. Во-вторых, "детские ошибки" всего лишь иллюстрация "простой истины": наличие в кристаллах Xilinx специализированных ресурсов для сигналов синхронизации (клоковых ресурсов) НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЕТ! НЕТ НИКАКИХ способов ЖЕСТКО гарантировать трассировку сигналов клока по клоковым ресурсам в кристалле. Есть только надежда на то, что если удастся угадать (не больше, ни меньше) по каким критериям и как именно ту или иную языковую конструкцию синтезатор интерпретирует, то есть надежда, что сигнал будет тарссироваться по клоковым ресурсам. Вот этим самым: см. ug331.pdf стр.47 рис 2-2, если кто не понимает, о чем идет речь. Контролировать этот процесс явно (вплоть до выдачи синтезатором предупреждений или ошибок) такого инструмента (прямого действия) у разработчика нет. И в этом аспекте, подключать клоковые сигналы на контакты, специально выделенные для этих целей производителем кристалла - только лишняя головная боль. От которой, тем не менее, никуда не деться. Постить прописные истины (с целью потешить собственное самолюбие), оно конечно проще, чем отвечать на неудобные вопросы, смысл которых, еще и не всегда ясен для отдельных "знатоков". P.S. Если бы Вы соизволили внимательно прочитать прикрепленный отчет сиснтезатора, то вопросов о "перегрузке" клоковых ресурсов в Вашем посте не последовало. Ресурсов этих там более чем.
ATname Xilinx clock definition Apr 10 2012, 11:45 alexadmin Цитата(ATname @ Apr 10 2012, 15:45) И тем... Apr 10 2012, 14:00 Boris_TS Цитата(ATname @ Apr 10 2012, 15:45) Вопро... Apr 10 2012, 15:42 ATname Цитата(Boris_TS @ Apr 10 2012, 19:42) При... Apr 11 2012, 07:20  Boris_TS Цитата(ATname @ Apr 11 2012, 11:20) Вопро... Apr 11 2012, 10:33 ATname Вы пропустили самое главное, вот это: "Заковы... Apr 12 2012, 07:19 andrew_b Не надо гнать на xst, это нормальный синтезатор. Е... Apr 12 2012, 07:34 Boris_TS Цитата(ATname @ Apr 12 2012, 11:19) Вы пр... Apr 12 2012, 12:22   Bad0512 Цитата(ATname @ Apr 17 2012, 20:25) Во-пе... Apr 18 2012, 13:40 Boris_TS Цитата(ATname @ Apr 12 2012, 17:10) Много... Apr 12 2012, 15:09 Boris_TS Цитата(Boris_TS @ Apr 12 2012, 19:09) Ну ... Apr 17 2012, 14:27
